При кручении стартером лампа зарядки акб не гаснет,гаснет давление масла.Посмотрел у соседа,тоже самое.Значит у нас две неисправные машины?fessar писал(а):При исправном аккумуляторе, стартере и генераторе лампа должна почти сразу гаснуть без всяких задержек. Если не гаснет при кручении стартером, то что-то не в порядке.
Автоматическое включение и выключение ближнего света.
onik
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Автоматическое включение и выключение ближнего света.
fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Так на реле пойдёт ровно столько, сколько ей нужно.Shim писал(а):fessar
Вообще опорные сигналы для зажигания света выбраны интересно. Единственное, лучше бы автоматизировать и габариты. И еще мне кажется не совсем хорошо питать цепь напрямую от 61 клеммы генератора, там около 0,5 протекать будет. Хотя может и ничего страшного, могу ошибаться.
Ну, "неисправные" это сильно сказано. У вас с соседом либо стартер крутит медленней чем положено(или аккумулятор немного подсевший или что-то со стартером), либо генератор не выдаёт достаточный плюс на лампочку при низких оборотах во время запуска двигателя. У меня новый акб, перебранные стартер и генератор и лампочка гаснет почти моментально.onik писал(а): При кручении стартером лампа зарядки акб не гаснет,гаснет давление масла.Посмотрел у соседа,тоже самое.Значит у нас две неисправные машины?
Schmel10
studoss писал(а):Не нравится концевик - запараллелить его на крайний случай доп. тумблером
Гешпанец
- Модель авто: ВАЗ 21043
А я сделал проще немножко...Пару раз толкнул машину,забыл свет выключить и пришел к выводу,что нужно что то в этой жизни менять.Нашел плюс,который появляется при вкл зажигании,а именно печка.Запитал релюшку от него,а плюс ,который идет на фары,на кнопку,разорвал релюшкой.В итоге,зажигание включаешь,свет горит,ключ вытащил,света нет.
onik
Ещё при включении зажигания + появляется на кнопке обогрева заднего стекла.Гешпанец писал(а):А я сделал проще немножко...Пару раз толкнул машину,забыл свет выключить и пришел к выводу,что нужно что то в этой жизни менять.Нашел плюс,который появляется при вкл зажигании,а именно печка.Запитал релюшку от него,а плюс ,который идет на фары,на кнопку,разорвал релюшкой.В итоге,зажигание включаешь,свет горит,ключ вытащил,света нет.
fessar
Подрисовал схему, чтобы было понятнее.
Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Подскажите ,где найти +на лампу зажигания под капотом?хочу замутить,в книге нету подробностей.
fessar
Всё, что нужно, можно найти в одном месте под панелью. Под капотом не надо кучу проводов тянуть.Kesfly писал(а):Подскажите ,где найти +на лампу зажигания под капотом?хочу замутить,в книге нету подробностей.
Kesfly
Та с втягивающего ближе там,а с гены с 61 пойдет?
Kesfly
Чет не получается у меня.Реле 903747-10, 5контактов.подключаю как по схеме лампочка горит только в момент кручения стартера ,после тухнет. Вместо 87а на нем 88,в спокойном состоянии 88и 30замкнуты.Скажите,можно чет придумать с этим реле или же другое надо?
Регион 152 RUS
Kesfly
Подключил как по схеме выше постом с диодом,заработало только в пол накала лампа акума горит и свет не горит ,газу дашь>лампа тухнет ,свет загорается.счас от масла замучу пойду.
Регион 152 RUS
Kesfly
что за диод??? подскажи, а то нет никого
Kesfly
Я брал со старого диодного моста,те черные что 3 шутки в ряд.Регион 152 RUS писал(а):Kesfly
От масла не получилось >тупанул чет я.А чет этот диод понту не дает ,все равно в пол накала как выше.
Регион 152 RUS
Kesfly
1.а где находится втягивающее реле стартера?
2. А без диода не пробывал?
Kesfly
На правом брызговике идет колодка 1провод,красный провод это и есть на втягивающий. У меня что с ним что без него(втягивающего)лампа загорается только после заводки .Счас пробую диод поставить на разрыв 61 с генератора до реле.Регион 152 RUS писал(а):Kesfly
Регион 152 RUS
вроде же говорилось, что все провода находятся под приборкрй?
Kesfly
Так и есть.но я цеплял не на фары а на туманки отдельно.Не чего у меня не получилось лампа зарядки горит в пол накала что не айс,после 1500об тухнет,и только тогда горят ПтФ.Оставил я эту затею.Диод в разрыв 61 не помог.Регион 152 RUS писал(а):вроде же говорилось, что все провода находятся под приборкрй?
Регион 152 RUS
а под приборкой провод втягивающего где искать ?
Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Если имееются ввиду провод включения реле стартера - то это красный провод на замке зажигания клемма № 50.Регион 152 RUS писал(а):а под приборкой провод втягивающего где искать ?
fessar
Любой, который держит 1А. Диод нужен для того, чтобы небыло тока утечки когда кнопкой включены габариты, но машина не заведена. Например встали на трассе ночью, машину заглушили, а чтобы никто в вас не врезался случайно - включили габариты.Регион 152 RUS писал(а):Kesfly
Gofen писал(а):Если имеются ввиду провод включения реле стартера - то это красный провод на замке зажигания клемма № 50.Регион 152 RUS писал(а):а под приборкой провод втягивающего где искать ?
Kesfly
Если на холостых горит лампа заряда аккумулятора, то значит что-то с генератором или аккумулятором. Как у вас включены противотуманки? Моя схема не питает напрямую фары, она просто запитывает реле, в монтажном блоке под капотом, а эта релюшка, в свою очередь включает фары. Автоматика, ёпт
Kesfly
Просто без всякого реле.
С 61> с гены беру +на обычную лампочку,минус>масса.
Завожу ,горит в пол накала лампа зарядки напряжение в сети 12.4 ,даю 1500об >напряжение 14.3,на панели гаснет,а >та< загорается.Почему ? В пол накала горит,а не гаснет.?
fessar
Нельзя питать более-менее серьёзные лампочки через такие проводки, как вывод 61 с гены. Нужна или релюха или мощная кнопка. Напряжение на 61 резко просаживается, т.к. этот проводок не выдаёт достаточную мощность для противотуманок, поэтому они не светят нормально, плюс к этому на лампочке в приборной панели со стороны генератора из-за просадки напряжения уже например 6В, а в бортсети 14В, поэтому она тоже светится. Тут ещё нужна четырёх контактная релюха:Kesfly писал(а):Просто без всякого реле.
