Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
- Димьян
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Всё починил . Сгорел диод в мост. Поменял дм и всё стало ок. Всем спасибо кто откликнулся
- Модель авто: VAZ 21074i
здравствуйте все
Такой вопрос у меня есть генератор от 2110
хотел его поставить перед установкой решил разобрать и посмотреть в каком он состоянии
выяснилось что там а коллекторе практически до изолятора стёрлась одна токосьёмная площадка
как думаете можно ли его как то восстановить или нужен новый якорь
Ответил бы, если бы хоть один знак препинания обнаружил.-=Snaiper=- писал(а):здравствуйте все
- рустем
Должны быть мастерские в твоем городе по ремонту стартеров и генераторов,поищи,поспрошай.Сравни цены.-=Snaiper=- писал(а):как думаете можно ли его как то восстановить или нужен новый якорь
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Конечно можно. Токосъёмные кольца продаются. но нормально их вкорячить может не получится, тут опыт нужен.-=Snaiper=- писал(а):как думаете можно ли его как то восстановить или нужен новый якорь
если конденсатор сгорел генератор не будет работать?
разобрал посмотрел увидел черноту на проводке который от конденсатора идет
- D.I.M.A.R.
будетIgoryay писал(а):если конденсатор сгорел генератор не будет работать?
можно посмотреть-=Snaiper=- писал(а):выяснилось что там а коллекторе практически до изолятора стёрлась одна токосьёмная площадка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=208670&start=100
и тут
http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
был этот девайс на червонце, да вот щетки к нему сложно найти(((proba писал(а):dia-v, может тебе эта хрень поможет? Можно самим регулировать напряжение! http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
щеточный узел можно взять от обычного регулятора стоит то 60 рублей, а обмануть регулятор можно и диодомdia-v писал(а):щетки к нему сложно найти(((
- JET
mik58 писал(а):щеточный узел можно взять от обычного регулятора стоит то 60 рублей, а обмануть регулятор можно и диодом
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
заранее извиняюсь, возможно пишу не там где нужно...да простят меня модеры)а вопрос собственно вот в чём. и на холостых оборотах, и при движении происходит одно и тоже, а именно, при нажадии на газ, освещение становитс ярче, когда не нажимаю на газ, тускнее. на любых оборотах это происходит. где копать? реле регулятор?
танчик: ваз 21043, 95 гв. карб. контактная система зажигания)
- JET
Doggi
Нужны показания вольтметра "с газом" и "без газа". Без них ничем мы тебе помочь не сможем.
Так же важна модель генератора и поведение при всём этом лампы контроля заряда АКБ.
- Doggi
стрелка вольтметра постоянно находится в положении как показано на рисунке. дергается может на 1-2 мм в сторону увеличения при нажатии на газ. лампы заряда АКБ походе нет. вместо неё у меня стоит датчик непристёгнутых ремней
а если даже и есть, то она не горит. а модель гены незнаю. двиг 2103 15 литра :tease:
- Безымянный.jpg (28.24 КБ) 9198 просмотров
- JET
Doggi писал(а):дергается может на 1-2 мм
Doggi писал(а):лампы заряда АКБ походе нет
Doggi писал(а):а если даже и есть, то она не горит.
Ну тогда бум ждать ясновидящих, мож помогут чемDoggi писал(а):модель гены незнаю
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
в случае гены 9412.3701 так можно повысить вых напрягу ??? (на рис красным)mik58 писал(а):обмануть регулятор можно и диодом
- олежек
можно, диод с напряжением пробоя не ниже 20 вольт, и током не ниже 5А, посмотри по справочнику, а вообще на этого гену было бы правильнее поставить другой РН...STARTovik писал(а):в случае гены 9412.3701 так можно повысить вых напрягу ??? (на рис красным),если да,то какой диод выбрать???
без обид, пишу с телефона, и по контексту понятно что к Вам вопрос, а именно к Вашему многоточию))
Если к многоточию, то какой, а не какое.dia-v писал(а):... к Вашему многоточию))
- JET
Когда-то в закладки себе кинул, но делать не пробовал. ВОТSTARTovik писал(а):в случае гены 9412.3701 так можно повысить вых напрягу ??? (на рис красным) ,если да,то какой диод выбрать???
- STARTovik
какой посоветаш?????????олежек писал(а):а вообще на этого гену было бы правильнее поставить другой РН...
