Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср окт 05, 2011 3:29:52
Всё починил . Сгорел диод в мост. Поменял дм и всё стало ок. Всем спасибо кто откликнулся
-=Snaiper=-
Модель авто: VAZ 21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Ср окт 05, 2011 15:38:24
здравствуйте все
Такой вопрос у меня есть генератор от 2110
хотел его поставить перед установкой решил разобрать и посмотреть в каком он состоянии
выяснилось что там а коллекторе практически до изолятора стёрлась одна токосьёмная площадка
как думаете можно ли его как то восстановить или нужен новый якорь
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 05, 2011 15:46:28
-=Snaiper=- писал(а):здравствуйте все
Ответил бы, если бы хоть один знак препинания обнаружил.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 05, 2011 15:56:04
-=Snaiper=- писал(а):как думаете можно ли его как то восстановить или нужен новый якорь
Должны быть мастерские в твоем городе по ремонту стартеров и генераторов,поищи,поспрошай.Сравни цены.
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 05, 2011 16:04:35
Конечно можно. Токосъёмные кольца продаются. но нормально их вкорячить может не получится, тут опыт нужен.
-=Snaiper=-
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Ср окт 05, 2011 17:19:08
спасибо за совет будем искать
Igoryay
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Igoryay » Ср окт 05, 2011 17:38:00
если конденсатор сгорел генератор не будет работать?
разобрал посмотрел увидел черноту на проводке который от конденсатора идет
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср окт 05, 2011 19:20:08
Igoryay писал(а):если конденсатор сгорел генератор не будет работать?
будет
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср окт 05, 2011 19:49:30
-=Snaiper=- писал(а):выяснилось что там а коллекторе практически до изолятора стёрлась одна токосьёмная площадка
можно посмотреть
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=208670&start=100
и тут
http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср окт 05, 2011 19:53:58
proba писал(а):dia-v, может тебе эта хрень поможет? Можно самим регулировать напряжение! http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
был этот девайс на червонце, да вот щетки к нему сложно найти(((
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср окт 05, 2011 19:59:24
dia-v писал(а):щетки к нему сложно найти(((
щеточный узел можно взять от обычного регулятора стоит то 60 рублей, а обмануть регулятор можно и диодом
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 05, 2011 20:04:00
mik58 писал(а):щеточный узел можно взять от обычного регулятора стоит то 60 рублей, а обмануть регулятор можно и диодом
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср окт 05, 2011 20:22:33
заранее извиняюсь, возможно пишу не там где нужно...да простят меня модеры)а вопрос собственно вот в чём. и на холостых оборотах, и при движении происходит одно и тоже, а именно, при нажадии на газ, освещение становитс ярче, когда не нажимаю на газ, тускнее. на любых оборотах это происходит. где копать? реле регулятор? :hmmm:
танчик: ваз 21043, 95 гв. карб. контактная система зажигания)
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 05, 2011 20:28:46
Doggi
Нужны показания вольтметра "с газом" и "без газа". Без них ничем мы тебе помочь не сможем.
Так же важна модель генератора и поведение при всём этом лампы контроля заряда АКБ.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср окт 05, 2011 20:46:33
стрелка вольтметра постоянно находится в положении как показано на рисунке. дергается может на 1-2 мм в сторону увеличения при нажатии на газ. лампы заряда АКБ походе нет. вместо неё у меня стоит датчик непристёгнутых ремней :slap: а если даже и есть, то она не горит. а модель гены незнаю. двиг 2103 15 литра :tease:
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 05, 2011 20:52:17
Doggi писал(а):дергается может на 1-2 мм
Doggi писал(а):лампы заряда АКБ походе нет
Doggi писал(а):а если даже и есть, то она не горит.
Doggi писал(а):модель гены незнаю
Ну тогда бум ждать ясновидящих, мож помогут чем :hmmm: :pop:
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср окт 05, 2011 20:54:46
завтра узнаю модель гены..
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Чт окт 06, 2011 4:25:34
mik58 писал(а):обмануть регулятор можно и диодом
в случае гены 9412.3701 так можно повысить вых напрягу ??? (на рис красным) :hmmm:,если да,то какой диод выбрать???
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 06, 2011 6:36:56
STARTovik писал(а):в случае гены 9412.3701 так можно повысить вых напрягу ??? (на рис красным) :hmmm:,если да,то какой диод выбрать???
можно, диод с напряжением пробоя не ниже 20 вольт, и током не ниже 5А, посмотри по справочнику, а вообще на этого гену было бы правильнее поставить другой РН...
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт окт 06, 2011 8:35:13
И какое посоветуешь?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 06, 2011 9:38:55
dia-v писал(а):И какое посоветуешь?
кому вопрос???
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт окт 06, 2011 16:16:50
без обид, пишу с телефона, и по контексту понятно что к Вам вопрос, а именно к Вашему многоточию))
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 06, 2011 16:29:58
dia-v писал(а):... к Вашему многоточию))
Если к многоточию, то какой, а не какое.
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 06, 2011 21:26:05
STARTovik писал(а):в случае гены 9412.3701 так можно повысить вых напрягу ??? (на рис красным) ,если да,то какой диод выбрать???
Когда-то в закладки себе кинул, но делать не пробовал. ВОТ
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт окт 07, 2011 5:06:16
олежек писал(а):а вообще на этого гену было бы правильнее поставить другой РН...
какой посоветаш????????? :hmmm: сёдни провел замеры 13,4 на холодную, 13,2 на горячую при 2000-3000 оборотов,нагрузка д/свет,печка на всю,обогрев заднего стекла,а если птф врубить то до 13 в падает,ремешок натянут вроде норм(если не норм он сразу свистеть начинает) вот сижу и думаю то ли диод воткнуть,то ли рн купить нормальный.......... :eptel: :hmmm:
