Задняя полка в Четверку
Модератор: Randall
alim_ism
- Модель авто: Ваз 21047
подскажите как сделать, машина старенькая, предыдущий хозяин убрал из багажника все!!!
- Randall
Re: Задняя полка в Четверку
alim_ism, а что по этому поводу говорит всемогущий Гугл?
Неуж-то такая диковинная штукенция?
alim_ism
да не знаю, там ничего толкового нет.
все проблема с боковинами к которым крепиться полка. . .
спрашивал на авторынке пара боковин стоит около 500грн (около 70$) а я все таки студент . . .
- Randall
нехило ломят...alim_ism писал(а): пара боковин стоит около 500грн (около 70$)
- bond
- Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
вырезай или с фонеры или со старой мебели и обшей тканью вот тебе и полка
- MikErmolin
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2001 г.в.
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
добрый вечер, есть задняя полка для четверки с пластмассовыми боковинами, на моей машине изначально их не было, при покупке старый хозяин их отдал сказав, захочешь сделаешь, вот хочу, но когда примерял они не влазят по длине, мешает арка. Вопрос в следующем, четверки комплектовались с завода полками и если машина шла без нее, можно без больших хирургических вмешательств ее поставить?
- четвёрковод
Что за арка?Poozodav писал(а):мешает арка.
Вообще без хирургии всё влезет.Poozodav писал(а):можно без больших хирургических вмешательств ее поставить?
Poozodav
Что за арка?четвёрковод писал(а):Poozodav писал(а):мешает арка.
задняя арка в салоне, за задним сиденьем мешала когда я примерял пластмассовые боковины, по длине вроде, не подходили.
Poozodav
- Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
В моей теме про Вишенку посмотри, там фото багажника если не ошибаюсь на 6 - 8 странице)
Poozodav
спасибо.Molnija6 писал(а):В моей теме про Вишенку посмотри, там фото багажника если не ошибаюсь на 6 - 8 странице)
- четвёрковод
Poozodav
боковинка на арку опирается сверху, там же место её крепление, одна из точек крепления точнее, через уголок типа мебельного.
Надо снять перед установкой боковинки задний ремень (механизм) если есть и упор-фиксатор спинки заднего сиденья.
Далее под стеклом ряд отверстий для крепления боковинки.
- bilbo
Я так понимаю тебе надо сделать направляющие для полки. Поставить их можно в штатные места для пластиковых боковин.Poozodav писал(а):добрый вечер, есть задняя полка для четверки с пластмассовыми боковинами, на моей машине изначально их не было, при покупке старый хозяин их отдал сказав, захочешь сделаешь, вот хочу, но когда примерял они не влазят по длине, мешает арка. Вопрос в следующем, четверки комплектовались с завода полками и если машина шла без нее, можно без больших хирургических вмешательств ее поставить?
ИМХО пластик не может быть дорогим.
Фотки могу скинуть примерно в 21.00 МСК.
Poozodav
о спасибо, в комплекте шли какие-то детали для крепления пластмассы, но не смотрел, бо поздно приехал сил не было.
Sandrosan
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Я покажу тебе НАСТОЯЩУЮ полку ВАЗ-21043 )alim_ism писал(а):подскажите как сделать, машина старенькая, предыдущий хозяин убрал из багажника все!!!
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Цена вопроса 250 гривен, все очень просто... Есть еще...alim_ism писал(а):да не знаю, там ничего толкового нет.
Последний раз редактировалось Medved@790 Сб фев 15, 2014 3:58:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ЕЩЕ РАЗ и предупреждение.
- Molnija6
Sandrosan
Это акустическая полка. Слоеная фанера 12мм.
Снимается за 5 минут откручиванием 4х гаек и выносом ее через салон.
Зато при снятой полке места в багажнике больше, так как нет вот тех тарахтящих и скрипящих пластмассок.
Полка выполняет роль дополнительного стабилизатора, удерживая кузов.
Четверку не шатает и не колбасит на неровностях.
- bilbo
Надо сделать такую, а то колбасит...Sandrosan писал(а):Полка выполняет роль дополнительного стабилизатора, удерживая кузов.
- Molnija6
ИМХО НЕ АЙСSandrosan писал(а):Снимается за 5 минут откручиванием 4х гаек и выносом ее через салон.
Ничего подобного нет на стоковой полке и пластмассовых боковинах и места дочерта.Sandrosan писал(а):Зато при снятой полке места в багажнике больше, так как нет вот тех тарахтящих и скрипящих пластмассок.
Какой в попу дополнительный стабилизаторSandrosan писал(а):Полка выполняет роль дополнительного стабилизатора, удерживая кузов. Четверку не шатает и не колбасит на неровностях.
Чтоб не мотало ставь задний стаб и будет тебе Счастье
Sandrosan
Уважаемый, я ездил с полкой и без. Разница ощутимая, поверьте. Чувствуется только на поворотах, когда кузов кренит.Molnija6 писал(а):ИМХО НЕ АЙСSandrosan писал(а):Снимается за 5 минут откручиванием 4х гаек и выносом ее через салон.Стандарт снимается за 30 сек без всякой камасутры
Какой в попу дополнительный стабилизаторSandrosan писал(а):Полка выполняет роль дополнительного стабилизатора, удерживая кузов. Четверку не шатает и не колбасит на неровностях.Учите МАТЧАСТЬ.
Данной дровенякой мы сдерживаем кузов фургона от колебаний.
Это как передняя распорка.
На девятке дополнительной распоркой является заднее сиденье. Если оно снято или не защелкнуто - кузов играет сильнее. А он там играет огого, аж крышка багажника на кочках грохочет. Так что это не лишено основанийSandrosan писал(а):Полка выполняет роль дополнительного стабилизатора, удерживая кузов.
