Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 27, 2011 20:15:57
D.I.M.A.R.Щуп не залез, потому что на рокерах выработка присутствует. Неоднократно демонстрировал особо умным клиентам как на новом распредвале с новыми рокерами все прекрасно "входит и выходит"
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 27, 2011 20:19:09
Gofen
В большинстве мастерских именно так регулируют по рейке, один раз проверял в личных интересах результат такой регулировки - все было отлично. Сам так не делаю, провернуть к.вал еще два раза не лень.
Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Непрочитанное сообщение Mollari » Сб окт 08, 2011 12:04:30
а как понять до каких пор поднимать рокер?
Я понимаю что по идее должен меряться люфт, но пальцем рокер сложно поднять, даже чуть чуть, а вилкой, которая в комплекте с рейкой, поднимая плавно можно можно много оборотов стрелки прокрутить. Причем щупом поставил что он и влазит и вылазит, а все равно четкой границы люфта при поднятии вилкой нет
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб окт 08, 2011 13:22:05
Нужно приподнимать слегка, это усилие хорошо прочувствовается. Я приподнимал ключом на 14, так как вилки подъемной у меня нет. Можно и так поднять что клапан откроется.
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Сб окт 08, 2011 13:31:31
А возможно ли как то ориентироваться на открытие клапана? просто именно на 6 клапане не могу поймать этот момент. на остальных более менее очучается.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 08, 2011 14:50:00
Mollari писал(а):А возможно ли как то ориентироваться на открытие клапана? просто именно на 6 клапане не могу поймать этот момент. на остальных более менее очучается.
n-й раз повторю: регулировать надо по щупу (щуп должен выниматься с легким защемлением), а по индикатору контролировать, чтобы при затягивании контргайки зазор не ушел.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб окт 08, 2011 18:31:21
Назрел вопрос - сегодня регулировал зазоры клапанов по рейке, так вот в чечм вопрос: при регулировке выставлял зазор 0,5 мм по индикатору (температура была +15-+20 ), вроде бы все по графику, проверял потом щупом - он лезет очень туго (по сути если зазор 0,15 то и щуп 0,15 должен лезть не с легким защемлением, а туго - из опыта по шлифовке). Ну так вот собрал все проверил завожу а под клапанной крышкой постукивают клапана - ведь этого не может быть (если по рейке то выставил почти в ноль, если по щупу то я их перетянул) а тут постукивают. После прогрева двига вроде стук поутих но остался, при перегазовке - слышна трель клапанов- Это нормально????. Так вот вопрос - как это может быть? клапана в ноль а они стучат, и может ли быть это из-за того что я ножку индикатора ставил на на край рокера а отступал 1-1,5мм.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб окт 08, 2011 18:45:54
У распредвала может быть биение на кулачках, точнее на обратной стороне кулачка, в несколько соток, отсюда и выставленный зазор в одном месте оказывается другим в другом месте, отсюда и стук.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб окт 08, 2011 18:56:06
тогда что еще раз подтянуть их или так можно оставить?
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 08, 2011 21:20:44
Gofen писал(а):... ножку индикатора ставил на на край рокера а отступал 1-1,5мм.
Это как? куда стало, там и стоит. И на ножку индикатора одевается наконечник из набора.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб окт 08, 2011 21:46:35
конечно на ноже был наконечник, но при закреплении его в отверстии на рейке кончик наконечник ставал не на край рокера а чуть дальше от края. вот я про что.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 08, 2011 22:03:57
Gofen, не на край, так не на край, не важно. Где стал, там и стоит, этого достаточно. Тем более, регулировать надо по щупу.
Насчет шума. У холодного двигателя шум от ГРМ больше, чем у прогретого до рабочей температуры.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 09, 2011 19:05:32
Завтра попробую видео снять как работает двиг - может кто что подскажет.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс окт 09, 2011 20:00:16
не должен щуп вставляться,должен с защемлением выниматься,а когда по рейке регулировал после протяжки проверял?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 09, 2011 20:31:49
да все проверил. Провернул по кругу 2 раза - все гайки подтянул. Сегодня поездил - так в принципе все устраивает, клапана после прогрева но то чтобы стучат а как бы стали издавать звук мягко похожий на рррррр. Но при перегазовке стук явно слышимый или может это я страху нагоняю. Кароче завтра сниму на видео.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вс окт 09, 2011 21:26:40
Gofen писал(а):Кароче завтра сниму на видео
Это не поможет будет слышен просто звук работающего двигателя.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 09, 2011 22:34:40
А мы будем слушать его, как слушают рок-музыку.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн окт 10, 2011 18:23:23
Короче покатался сегодня на работу и с работы все нормально - клапана так тихо рычат - сильно стука нет но и тишины тоже. Начал греться двиг решил проверить зажигание а оно у меня в ноль убежало - странно может из-за цепи (поменял успокоитель и поставил автоматический натяжитель цепи). Вернул все назад - выставил УОЗ и остался доволен. Машина конечно стала вести себя по другому - появилась тяга на низах, да и послушнее стала в плане динамике. видео не будет.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн окт 10, 2011 18:51:08
Gofen писал(а):видео не будет.
Кина не будет , электричество кончилось! LOL
Ну кто нибудь мне ответит ? КАК? Как может отразиться натяжение цепи на УОЗ?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 10, 2011 18:54:56
Alex** писал(а):Ну кто нибудь мне ответит ? КАК? Как может отразиться натяжение цепи на УОЗ?
оно начинает динамически люфтить, сори за термин, но если смотреть стробоскопом то метка будет скакать случайным образом
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн окт 10, 2011 19:01:12
Ну это я так понимаю , если слабо , а если натянул , с какого перепугу оно должно сместиться-то?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 10, 2011 19:04:49
Alex** писал(а):Ну это я так понимаю , если слабо , а если натянул , с какого перепугу оно должно сместиться-то?
если выставить зажигание на не натянутой цепи, то при натяжке цепи зажигание немного уйдет за счет выборки люфтов
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн окт 10, 2011 19:05:29
если цепь растянута, то при натяжке цепи происходит смещение УОЗ
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн окт 10, 2011 19:07:13
так вот именно я ее похоже подтянул и все стало норм, а раньше были такие моменты когда метка скакала.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн окт 10, 2011 19:08:32
На УОЗ натяг цепи не влияет, но если цепь очень не натянута, то появляется сильное тарахтение, и не исключен переброс цепи на 1-несколько зубьев звездочки распредвала. Да и еще при газовании обороты на натянутой цепи быстрее возвращаются к холостым.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 249 гостей
