true
Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Re: Бортовой компьютер. Ваз 2105 (Инжектор) 2010 год.
Непрочитанное сообщение true » Пн сен 26, 2011 16:22:54
[quote="serg214121032107"]А я вот сюды запупырил[/quote
Отлично смотрится!
как называется?
только у меня там магнитола, я бы хотел вниз в бороду...
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 26, 2011 16:41:00
true писал(а):Бортовой компьютер Штат 2107 Х3 Евро-3
пойдёт на инжектор?
:yes: :yes: Для него и сделан.
true писал(а):мне бы ещё хотелось, что коды ошибок расшифровывал
Сам расшифруешь по бумажке, которую положишь в бардачок.
true писал(а):что бы знать. что и где,и куда лезть.
Не всегда расшифровка кода ошибки наставляет автолюбителя на путь поиска истины. Это нужно запомнить!
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн сен 26, 2011 18:23:12
но определяет точно датчик, вышедший из строя. кстати, RI500v отличный для семёры- идеально работает
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 27, 2011 5:38:39
serg214121032107 писал(а):но определяет точно датчик,
надо писать что при условии, обрыва и короткого на массу, но это же способен делать и любой другой БК, в силу того что ошибки он получает от ЭБУ...
serg214121032107 писал(а):кстати, RI500v отличный для семёры
ИМХО забыл добавить...
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн окт 10, 2011 11:30:25
Вот ни как не мог фотку выложить. Извиняюсь.Очень удобное место. Я им как спидометр пользуюсь, родной врал...и сломался :whistlin:
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Re: Штат 07 х5 датчик температуры!
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн окт 10, 2011 15:42:53
у меня стоит бк штат 07х1 вместо заглушки возле часов. Мне нравится. А температуру в салоне и на улице показывают часы vst-7042v
JamesDouglas
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор 2009 г.в. Сигнализация: Starline Twage A8 ; Магнитола Hyundai HCR-8086; р\д Sho-Me 535; БК ШТАТ 2107 X-1
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение JamesDouglas » Чт окт 20, 2011 18:32:43
А как БК ШТАТ 07 X1 вывести на Check Engine, чтобы тот мог читать ошибки ? В инструкции написано, что надо на колодку Check Engine... В смысле, снять панель приборов и как то прикрутить к лампочке Check Engine ?
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт окт 20, 2011 18:42:37
JamesDouglas писал(а):А как БК ШТАТ 07 X1 вывести на Check Engine, чтобы тот мог читать ошибки ? В инструкции написано, что надо на колодку Check Engine... В смысле, снять панель приборов и как то прикрутить к лампочке Check Engine ?
если судить по моему штат 07 Х5 то надо просто вставить проводок в К-линию, в штекер под бардачком
JamesDouglas
Непрочитанное сообщение JamesDouglas » Пт окт 21, 2011 11:06:14
Ну он у меня в К-линию воткнут. Просто в комплекте еще идет провод на аварийный сигнализатор Check Engine. И на БК имеется колодка для подключения. В инструкции сказано:
При наличии в вашем автомобиле сигнальной лампы
“CHECK ENGINE”, которая находится справа от водителя на
консоли панели приборов произведите следующее действие.
Подсоедините жгут БК для подключения лампочки аварийного
сигнализатора к соответствующим колодкам сигнальной
лампы “CHECK ENGINE” и БК (см. рис. 4).
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт окт 21, 2011 11:10:13
JamesDouglas
Тебе это надо??? На БК ошибки посмотреть и так можно
JamesDouglas
Непрочитанное сообщение JamesDouglas » Пт окт 21, 2011 11:26:09
А зачем тогда этот провод? Если ошибки БК и без него показывает....
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт окт 21, 2011 11:43:10
JamesDouglas писал(а):А зачем тогда этот провод? Если ошибки БК и без него показывает....
наверно чтоб лампа горела когда БК уловит какую нить ошибку
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт окт 21, 2011 12:09:21
в старых модификациях инжекторов в приборке не было лапочки джеки чана, лампочка была на месте куда вставляется бк и что бы оставалась сигнализация разработчик бк сделал свою лампочку встроенную в бк
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт окт 21, 2011 12:22:25
Это точно. В БК независимый светодиод - "джеки чан" (если на приборке лампа есть, то светодиод в БК можно использовать как сигнализацию еще чего-то), а вот ошибки читаются только по К-линии.
Enngel
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Enngel » Вс окт 23, 2011 18:52:41
Поставил себе БК ШТАТ 07 X1 в бороду, но из за руля его не видно и приходилось отвлекаться от дороги заглядывая в его показания. Пришлось переставить на торпедо с правой стороны приборки. Теперь показания читаются одним взглядом. Очень удобно. Сделал для него корпус из зарядника для мобилы, получилось очень удачно.
Доволен сим прибором как слон!!!
Габариты не подключал иначе днем ничего на видно.
Enngel
Непрочитанное сообщение Enngel » Вс окт 23, 2011 19:12:12
Еще созрел вопрос. Кто нибудь проверял функцию "плазмер"?
Я подключал свечу и смотрел - никакой искры при функцию "плазмер" нет :hmmm:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 24, 2011 5:33:50
Enngel писал(а):Я подключал свечу и смотрел - никакой искры при функцию "плазмер" нет
свечка то к массе была приложена?
там даже слышно как катушка жужит
JamesDouglas
Непрочитанное сообщение JamesDouglas » Пн окт 24, 2011 7:01:27
А плазмер - он, я так понял, будт полезен в мороз?
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн окт 24, 2011 7:14:13
JamesDouglas писал(а):А плазмер - он, я так понял, будт полезен в мороз?
:hmmm: по правилам, да...если на инж сразу не завелся, то по логике резко газ в пол (чтоб перекрыть подачу топлива) немного прокрутить стартером (чтоб прочистить горшки) и плазмером просушить свечт.... хотя как на практике, хз.....
Enngel
Непрочитанное сообщение Enngel » Пн окт 24, 2011 15:50:39
Извиняюсь за вопрос
Enngel писал(а):,Кто нибудь проверял функцию "плазмер"?
Все работает - даже слышно под капотом.
Я плохо читал мануал. Думал ПЛАЗМЕР включается автоматом при включении зажигания и не нажимал кнопку СТАРТ.
Спасибо форуму!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 24, 2011 16:42:27
По поводу "плазмера".. Искра/много искр от свечи никак не может высушить камеру сгорания и саму свечу от заливки их топляком от неправильного/неудавшегося запуска. Только прокрутка КВ с полным дросселем(тапка в полу)! Конспектируйте :cigar: . Продувка цилиндров при любой влажности окружающего воздуха обеспечит надёжный пуск двигателя без лишних нажатий бесполезных кнопок на БК :D
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт окт 27, 2011 13:36:03
Enngel писал(а):Поставил себе БК ШТАТ 07 X1 ... Габариты не подключал иначе днем ничего на видно.
Где-то было... Нажатие сразу двух кнопок - именение яркости. :yes:
Enngel
Непрочитанное сообщение Enngel » Пт окт 28, 2011 14:30:02
НАДО БУДЕТ ПОПРОБОВАТЬ.
Еще никак не могу откорректировать пробег. По БК показывает больше. На каждый километр добавляет 50 метров - мерил по километровым столбам. Поправку вводил на среднюю скорость.Никакого эффекта.
Enngel
Непрочитанное сообщение Enngel » Вс окт 30, 2011 15:11:35
Сегодня попробовал изменение яркости нажатием 2х кнопок одновременно.
Никакого эффекта. Наверно старая прошивка, а как узнать её не знаю.
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение min » Вс окт 30, 2011 20:33:49
JamesDouglas писал(а):Ну он у меня в К-линию воткнут. Просто в комплекте еще идет провод на аварийный сигнализатор Check Engine. И на БК имеется колодка для подключения. В инструкции сказано:
Разобрался или нет с этими проводами?а то я тоже хочу купить,кстати,кто-нибудь знает где в Украине можно купить штат?
Вернуться в «Инжектор»
