Настройка карбюратора
Тёма
Модель авто: ваз21053
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Тёма » Вс окт 09, 2011 7:29:48
ребят, как удалить экономайзер? он меня раздражает)
карбюратор 2107-1107010.
я решил просмто напильником сточить иглу немного. ну и отключить его от системы и заткнуть впускной коллектор. насколько это работоспособно?
С подсосом завелась с пол оборота, я обрадовался (двиг после капиталки, то что она работает уже счастье) но времени на регулировку и проверку не было.
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Вс окт 09, 2011 12:44:17
Тёма
поставь без мембраны и ничего точить не нужно-всё равно ничего хорошего из переточки не выйдет.
aduardr
Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Непрочитанное сообщение aduardr » Вс окт 09, 2011 18:57:23
Тёма писал(а):ребят, как удалить экономайзер? он меня раздражает)
Это Solex или ОЗОН?
Я над своим карбом тоже издевался как мог...
И пришел к мнению, что ежели это там есть - то оно должно работать.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 09, 2011 19:03:03
aduardr писал(а):ежели это там есть - то оно должно работать
ну его нафиг, имхо
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 09, 2011 19:08:24
Антон80 писал(а):ну его нафиг, имхо
И чё оно у вас не хочет работать, не пойму?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 09, 2011 19:09:07
trident52 писал(а):Тёма
поддерживаю - зачем что-то точить когда продается винта количества без мембраны.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 09, 2011 19:11:03
А потом плачетесь, что бензин дорогой! LOL
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 09, 2011 19:12:36
aduardr писал(а): И пришел к мнению, что ежели это там есть - то оно должно работать.
Согласен - у меня например хоть и не стоит а поставить хочу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 09, 2011 19:18:25
гость писал(а):И чё оно у вас не хочет работать, не пойму?
У меня его нет от прошлого хозяина, а смысл ставить заново? Экономия 0.5 л на сотню погоды не делают, торможение двигателем лучше- так можно и тормоз немного придавить..
Зачем лишний ненадежный элемент? Я за простоту и надежность :yes: имхо
По наблюдениям, ЭТО работает, пока новая машина, потом выбрасывают
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 09, 2011 23:52:48
Антон80 писал(а): ... По наблюдениям, ЭТО работает, пока новая машина, потом выбрасывают
Не знаю, где наблюдаешь, но четверть века без проблем работает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 11, 2011 15:36:32
Покатался сегодня и заметил, что холостые упали, мотор заглохнуть хочет. Открутил немного винт качества- поднялись. Нашел винтом максимум оборотов и оставил так.
Проехал километров 5- опять упали. Опять нашел максимум (закрутил немного, может вернул в прежнее положение). Проехал немного- все по новой.
Я так думаю, соринка где то. Или еще есть причины? :hmmm:
А вопрос такой. Куда дунуть компрессором, не снимая карб? Если открутить винт качества и туда подуть? Короче, очень не хочется снимать/разбирать карб.
Или же верхнюю крышку снять придется? :hez:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 15:41:03
может, просто имеет место самоотвинчивание того винта? Я склоняюсь не к соринке, а именно к самоотвинчиванию, судя по твоему описанию.
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 11, 2011 15:41:40
разбирай все до винтика,дуй везде. После регулировок затыкай винты количества,качества герметиком-часто воздух сосало.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 15:48:14
Medved@790 писал(а):разбирай все до винтика ...
:no: При ремонте телевизора главное, знать где стукнуть.
Medved@790 писал(а):... дуй везде. ...
Главное, не перестараться :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 11, 2011 15:49:56
Первый раз поднял обороты отворачиванием.
Разбирать ой как не хочется :sad:
Покатаюсь день-два, если симптомы останутся, тогда придется :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 16:15:37
Антон80 писал(а): Первый раз поднял обороты отворачиванием.
Значит, самозавинчивание.
Антон80 писал(а): Разбирать ой как не хочется :sad:
Вряд ли придется.
Антон80 писал(а): Покатаюсь день-два, если симптомы останутся, тогда придется :whistlin:
Так хотя бы запомни положение винтов, а не просто жди появления симптомов.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср окт 12, 2011 15:48:42
для начала жиклер ХХ продуй. У меня один раз ХХ пропал, так за пять минут отвернул жик, продул и о чудо - она ожила. :thumbsup: Хотя визуально жиклер был чистый, может в канале че было, прочистилось.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 12, 2011 16:21:31
Driver52 писал(а):для начала жиклер ХХ продуй
Вывернуть винт и в отверстие подуть?
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср окт 12, 2011 16:45:16
ненене, винты качества и количества тут не причем, там (в озоне) есть специальный жиклер холостого хода, посмотри на картинке где он находится, внешне он выглядит как болт на плоскую отвертку, находится он на той же стороне, где и винты количества-качества. В озоне у которого на конце ...-20 (вроде), туда вкручивается ЭМК.
Этот жиклер состоит из двух частей: разбираешь его и в керосин, потом продуваешь и ставишь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 12, 2011 16:47:26
Driver52 писал(а):ЭМК.
нет такого. так карб снимать/разбирать не надо?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср окт 12, 2011 19:48:14
Антон80 писал(а):карб снимать/разбирать не надо?
Не надо. См. рис. Стрелка показывает на "бочок". У тебя вместо него такой большой винт под плоскую отвертку. Вот его выкручивай, прочищай и плотненько закручивай обратно.
и вообще см вложение.
Чистка и настройка карбюратора.doc
(404 КБ) 357 скачиваний
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 12, 2011 20:26:21
Жиклер можно выкрутить и посмотреть на наличие соринки, прочистить палочкой, продуть ртом с расстояния. Вот только не в жиклере дело.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 12, 2011 21:01:56
Мудрости Вам не занимать!
Серьезно, без сарказма :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 18, 2011 21:56:42
ничего не делал, все пришло в норму.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 18, 2011 22:08:42
Антон80 писал(а):ничего не делал, все пришло в норму.
Никогда не надо спешить тут же разбирать, подгибать, резать и пилить. Красить тоже надо только перед тем, как выбросить :D .
