Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохнет.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс окт 16, 2011 15:12:44
BORODA писал(а):И ещё на катализатор бы глянуть, может осыпАется?
а чё катализатор :hmmm: , у него Е-2 и второго ДК контролирующего работу (эфективность) ката у него нету, так что кат ни при чем.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс окт 16, 2011 15:13:16
mik58
Нет, не то. Пропуски то по одним, то по другим цилиндрам. Если транзистор сгорел в ЭБУ, на 2-3 или 1-4 искры вообще не будет. :yes:
mik58
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 16, 2011 15:18:21
Испанец писал(а):спустя некоторое время появляются снова пропуски по разным цилиндрам,то 1-4,то2-3
ошибки то на парные цилиндры
КЗ, мозги , масса на КЗ сюда нужно двигать
BORODA
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс окт 16, 2011 15:23:20
mik58 писал(а):ошибки то на парные цилиндры
У классики Е-2 нет ДД, поэтому отдельно ошибки по цилиндрам нет, только парные.
Серега73
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс окт 16, 2011 15:25:57
BORODA писал(а):У классики Е-2 нет ДД
и Е-3 тоже :no: :sad:
BORODA
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс окт 16, 2011 15:33:02
к359но писал(а):а чё катализатор , у него Е-2 и второго ДК контролирующего работу (эфективность) ката у него нету, так что кат ни при чем.
Когда кат осыпАется, он начинает забивать выхлоп, причём иногда, если он кусками развалился, бывает что на ХХ двиг нормально работает, противодавление в норме, а при резких перегазовках куски "подпрыгивают" и заслоняют выхлоп. В любом случае при этом в цилиндрах много воздуха-бедная смесь-детонация-ошибки или по пропускам, или по смеси. :rolleyes:
Серега73
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс окт 16, 2011 15:43:32
BORODA писал(а):при резких перегазовках куски "подпрыгивают" и заслоняют выхлоп
:wacko: ни разу не видел :no:, видел прогоревшие каты так они осыпались тока пылью наполнителя и не более, становились прозрачными на просвет, о кусках и речи небыло ;)
BORODA
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс окт 16, 2011 15:49:39
к359но
Кат сначала "спекается", а потом уж сыплется. Да ладно, это ведь только одна из версий, по концовке может окажется что насос надо было менять! :beer2:
Серега73
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс окт 16, 2011 15:53:44
BORODA писал(а): в цилиндрах много воздуха-бедная смесь-детонация-ошибки или по пропускам, или по смеси. :rolleyes:
этим занимается ДК-1 , который стоит на "штанах" и если по каким либо причинам идут пропуски воспламенения в цилиндрах сначала ЭБУ отключит форсунки на этих цилиндрах пока качество смеси не восстановится , НО пока не отключились форсы может вылететь ошибка "богатая смесь" вот тогда и начинается выгорание ката (бенз догорает в нем), а вот эфективность его (ката) контролирует ДК2 , а его у него нет
Серега73
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс окт 16, 2011 15:58:03
BORODA писал(а):это ведь только одна из версий, по концовке может окажется
согласен, так что :beer2: :beer2: базару нет :D
BORODA
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс окт 16, 2011 16:01:28
к359но
"Виртуальный" ремонт сложнее обычного, то-бишь своими руками, раз в сто! :thumbsup:
Серега73
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс окт 16, 2011 16:06:26
BORODA писал(а):"Виртуальный" ремонт сложнее обычного, то-бишь своими руками, раз в сто!
:yes: :yes: :beer2: :beer2:
Испанец
Модель авто: Ваз 2107,EVO IX
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Испанец » Вс окт 16, 2011 17:11:14
BORODA писал(а):Испанец
Протяни как следует коллектор впускной.
Завтра попробую подтянуть коллектор) А на счет катализатора,то у меня он вырезан,одна сплошная труба
Испанец
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Испанец » Вс окт 16, 2011 17:14:09
к359но писал(а):
Испанец писал(а):пальцами тыкают,мол....."Смотри что с семерой сделал") а потом тупой вопрос автослесаря....."ЭТО СЕМЕРКА?" и я сразу уезжаю с этого сто)))))) да и вобще хотелось бы самому разобратся......)
1. а чё ты с семёрой сделал :hmmm: , у неё это свой глюк или ты чёт сам накуралесил
2. разобраться самому? :slap: -_- :hmmm: - думаю не тот случай :sad:
1.Это слесаря говорили про внешний вид,а по теме это её глюк,я тому не вина)))!
2.ну не в прямом смысле самому,а с вашей помощю)))) без вмешательств сто))))))))
Серега73
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс окт 16, 2011 17:17:00
Испанец писал(а): катализатора,то у меня он вырезан,одна сплошная труба
ваще по идее кат ни как не может влиять работу двига и управляющей его электронике, это всего лишь требование "зелёных" по экологичности выброса продуктов сгорания ДВС и все тут :yes:
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 16, 2011 17:21:32
Испанец писал(а):слесаря говорили про внешний вид
Суров! :D
Испанец
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Испанец » Вс окт 16, 2011 17:22:36
Вот вот и я о птичках..... :beer2: ну не может выхлоп так уж влиять на мотор :getlost: :hmmm:
Серега73
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс окт 16, 2011 17:31:16
Испанец писал(а): не может выхлоп так уж влиять на мотор
вот именно, ВЫХЛОП может влиять на работу мотора если он забит грязью или отгоревшими перегородками в глушаке, а вот кат ни как не может. Именно свободный выхлоп дает мотору "дышать"
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 16, 2011 18:32:06
е2 е4 (w00t) ......воткни карбюратор....пнул и поехал :thumbsup:
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 17, 2011 4:24:06
Испанец Замерь компрессию - отрегулируй клапана - снова замерь компрессию. И ищи подсосы стороннего воздуха прысканием карбклинером на подозрительные места впускного тракта - смотрим изменение оборотов.
Серега73
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн окт 17, 2011 13:18:49
Буйный писал(а): И ищи подсосы стороннего воздуха прысканием карбклинером на подозрительные места впускного тракта
вот проэто я тож подумал :yes: , мож где прокладочка подгорела и сифонит :hmmm:
Испанец
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Испанец » Пн окт 17, 2011 20:24:47
Буйный писал(а):Испанец Замерь компрессию - отрегулируй клапана - снова замерь компрессию. И ищи подсосы стороннего воздуха прысканием карбклинером на подозрительные места впускного тракта - смотрим изменение оборотов.
Компрессия 12... 11.3... 11... 11.9
Клапанна регулировали,изменений нет как в компрессии так и в работе двигателя!
Вот по поводу подсоса воздуха не уверен,но вроде не было такового...проверим еще раз!)
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Oblomov » Вт окт 18, 2011 4:35:45
После замены форсунок говоришь нормально ехала, но недолго. Может в баке бенз плохой, сеточка забитая, фильтр топливный под капотом заменить.
Испанец
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Испанец » Пт окт 21, 2011 19:46:35
Oblomov писал(а):После замены форсунок говоришь нормально ехала, но недолго. Может в баке бенз плохой, сеточка забитая, фильтр топливный под капотом заменить.
Так с форсунками менял и топливник,а с насосом и сетку менял,хоть насос качал положеных 3.7 давления,и сетка вроде не забита была :whistlin: :hmmm:
Испанец
Re: Троит двиг(
Непрочитанное сообщение Испанец » Пт окт 21, 2011 20:52:22
Был проведен осмотр мотора и поиск пососа воздуха....НО никаких признаков :hmmm: куда дальше нос совать-даже не знаю.......
Вернуться в «Инжектор»
