помогите разгадать загадку-на сто не могут
неделю назад заметила-при торможении немного потянуло вправо. было один раз и не сильно. не придала значения. а потом началось-выезжая с парковки, вывернула руль влево, назад он сам не вернулся и пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать машину ровно. проехала метров 100 остановилась, проверила колеса (думала спустило). все в норме. тронулась с трудом (как будто с ручником). еще 50 метров крепко держала руль. остановка на пять минут. тронулась. все хорошо-руль вращается без усилий, машина послушная. доехала до дома нормально, загнала машину в гараж. следующая поездка еще веселей. около 10 км все хорошо, потом на ровном участке дороги машина просто поехала направо, я руль влево-ноль реакции. тормоза, юз, кювет. все более-менее обошлось. выехала из кювета-все нормально, машина слушается. поехала на сто. ничего найти не могут-колеса не клинят, рулевое вроде в порядке. заменили замок зажигания-дескать блокиратор клинит. я в это верю слабо. вобщем еще 20 км и я дома без происшествий-машина в норме, никуда не тянет, руля слушается. что теперь делать ума не приложу-ездить на ней нельзя-страшно, у нас дороги горные. а найти ничего не могут. три СТО и все бесполезно. помогите. где искать и что искать? что это вообще может быть? P.S. около 2000 км назад проходила полное ТО в хорошем сервисе-меняли передние колодки, развал-схождение и т.п.
НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:сегодня смотрел еще один спец, результат такой-в прошлый раз на СТО до упора закрутили регулировочный винт в редукторе рулевого и пластина этого винта оставила на ролике вала глубокие борозды и заусенцы. проворачивая вал руками ощущается как он в некоторых положениях крутится с большим усилием. теперь снова вопрос к вам, знатоки. это все объясняет мой первый эпизод, когда я с большим трудом держала руль прямо. а как быть со вторым случаем, когда машина сама поехала вправо? могут ли эти борозды быть причиной? или есть еще какая причина?
Последний раз редактировалось Юнька Вт окт 18, 2011 16:33:04, всего редактировалось 4 раза.
- Mursay
Re: помогите разгадать загадку-на сто не могут
это уже похоже на рулевую колонкупотом на ровном участке дороги машина просто поехала направо, я руль влево-ноль реакции
это уже похоже на рулевую колонку[/quote]
возможен ли в этом случае мой первый эпизод, когда руль как бы заклинило в положении влево?
ступицы не греются?мож подшипник?
Если по поводу тормозов тут был случай на уазике правда:тянуло в сторону,все меняли,и гтц,и колодки разводили,и тормозныециллиндрики меняли-оказались трубки засранные...
А где находится такое место на карте нашей необъятной Родины?Юнька писал(а): у нас дороги горные
Вопрос, конечно, интересный. Спецы воочию не могут найти причину, а здесь предлагают заочно её найти
Про проворачивание самого рулевого колеса на валу не пишу, про сошку тоже..
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
А не попала ли под сильный порыв ветра? У нас тож дороги горные и такое нередкость.
mik58
ну как вариант посмотреть состояние стяжных хомутов в рулевой трапеции
Руль при этом крутился или как?Юнька писал(а):... я руль влево-ноль реакции ...
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
она ж писала, что руль из вывернутого положения в прямое сам не вернулся. Значит дело в немMedved@790 писал(а):ступицы не греются?мож подшипник?
- Alex**
А был похожий случай на моей памяти...санек52 писал(а):руль из вывернутого положения в прямое сам не вернулся. Значит дело в нем
- санек52
Юнька
Мыслишка пришла - а уровень масла в рулевой какой? Может потому клинит руль?
а вообще страшно все это, я бы своим ходом не стал по сервисам ездить
- санек52
тяжелый случай раздолбайства (или ротозейства)- совсем не редкость для СТО.
- Alex**
Читаем внимательно:
Всё началось с тормозов , думаю ими и закончится , на СТО неисправность в рулевом сразу нашли бы... А тормоза просто тупо никто не проверял , так как на них никто не жаловался.Юнька писал(а):неделю назад заметила-при торможении немного потянуло вправо. было один раз и не сильно. не придала значения. а потом началось-выезжая с парковки, вывернула руль влево, назад он сам не вернулся и пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать машину ровно. проехала метров 100 остановилась, проверила колеса (думала спустило). все в норме. тронулась с трудом (как будто с ручником). еще 50 метров крепко держала руль. остановка на пять минут.
- Alex**
может вообше передний контур в ГТЦ заклинил , или пружина с педальки слетела , или хрен его знает , чё там ещё может...
- санек52
если б весь контур, ее бы не вело в сторну.
еще вопрос к хозяйке: что предшествовало этому. Может суппорт меняли/ремонтировали?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
грязь в ГТЦ , жидкость не перепускается, где то тут было в какой то теме, либо рулевые тяги, хотя оочень врядли, не когут они телескопироваться безследноЮнька писал(а): около 2000 км назад проходила полное ТО в хорошем сервисе-меняли передние колодки, развал-схождение и т.п.
- В@cя
- Модель авто: ваз 21043
у меня было руль чуть подклинивал, крепления стабилизатора ослабли
Без ответа на этот вопрос можете гадать сколько угодно. Потом уточнения, ...гость писал(а):Руль при этом крутился или как?Юнька писал(а):... я руль влево-ноль реакции ...
- Регион 152 RUS
это тоже самое как и сигналкой тут вопрос недавно поднимался...женщины
Регион 152 RUS писал(а):это тоже самое как и сигналкой тут вопрос недавно поднимался...женщины
ступицы не греютсяMedved@790 писал(а):ступицы не греются?мож подшипник?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
