Залатанное колесо
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Залатанное колесо
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт авг 25, 2011 11:32:15
:hmmm: А если в прокол саморезик зафигарить? Может продержит и сойдет на запаску. А то резина лысоватая и весной менять буду :whistlin:
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Непрочитанное сообщение tok1987 » Чт авг 25, 2011 12:05:31
NikVE писал(а):прочитал в мурзилке, что если прокололось колесо, например, саморезом, то надо срочно выкидывать его и не ездить на нем, в крайнем случае, использовать его в качестве запасного. Даже если отремонтировать прокол в шиномонтажке - есть специальный комплект, все равно - лучше не ездить.
Вот и не понимаю, почему так? Вот сегодня обнаружил чуть сбоку на колесе торчащую шапку гвоздя. Автоматически потянул его - выдернулся, оказалось - полусгнивший кусочек гвоздя длиной примерно 5 мм. Намазал место на покрышке мыльной пеной - идут небольшие (очень маленькие) пузыри. прокол точечный, резина - свежак, пробег - 10 ткм. вот и что теперь - выкидывать ее?!
Если бы так все делали с колесами как написано в мурзилке то продавцы колес давно бы уже были миллиардерами. =)))))
На своем старом колесе, которое сейчас покоется в гараже, ездил с 5 проколами саморезами ( естественно делланными в шиномонтажке). И ничего номрально вела себя резина.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 25, 2011 12:09:39
вообще катаюсь с восстановленной грыжевой резиной. единственно что камеру пришлось поставить, т.к грыжа сифонит :pinch:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт авг 25, 2011 12:13:41
tok1987
Ни чо не понял :no: Ты хотел сказать с ЗАделанными проколами (а то может и впрямь шиномонтажники хулюганили :D )
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт авг 25, 2011 12:14:39
санек52
народ ездит с саморезами и не зная что они там есть
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт авг 25, 2011 12:15:46
проколя после саморезов ремонтируются и резина ездит на ура
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт авг 25, 2011 12:22:24
Сусанин писал(а):санек52
Короче заверну в прокол саморез и ОК? Просто чем пробил не знаю, токо дырочка маленькая
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт авг 25, 2011 12:40:02
санек52
неее, это если прокол именно этим саморезом, тогда не надо его выкручивать, если не спускает, а если есть дырка но нет пробко(самореза) в шиномонтаж - там шнурок вденут
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт авг 25, 2011 12:50:42
Сусанин, читай внимательно: ЧЕМ ПРОБИЛ НЕ ЗНАЮ. Конечно, если не спускает, то пусть торчит. Я вот туды решил спецом шкркпчик ввернуть - дырку заткнуть. Так и сделаю
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт авг 25, 2011 13:10:21
санек52
дык и я тебе про что, если неизвестная дырка или старая, то в шиномонтаж, если от самореза и он еще там, хай будет :yes:
вдруг дырка больше чем твой шурюпчик, придеца болтом LOL
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт окт 13, 2011 6:46:53
Есть у меня зимняя шина бескамерная с грыжей сантиметров 6 в длину, есть камера. Стоит ли загнать туда камеру или лучше заплатку изнутри поставить? Много платить не охота, ибо резина 1 сезон откатала и шипов 20% нет.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 13, 2011 6:56:18
GoBLIN писал(а):стоит вообще глядеть их или искать другой вариант?
я бы посмотрел, а еще лучше взял это колесо и проехался бы по шиномонтажкам на предмет совета по покупке, я брал четыре колеса зимней резины, одно было пробито об люк, достаточно сильно, я его конечно после покупки уже пару раз делал, но тем не менее колеса бегают, и деньги даже не смотря на ремонт сэкономлены...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт окт 13, 2011 7:06:56
немного припозднился :whistlin: колеса те уже продали, взял себе пару почти новых амтелов на кастрюлях по 1000 за колесо
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт окт 14, 2011 9:55:11
Driver52 писал(а):Есть у меня зимняя шина бескамерная с грыжей сантиметров 6 в длину, есть камера. Стоит ли загнать туда камеру или лучше заплатку изнутри поставить? Много платить не охота, ибо резина 1 сезон откатала и шипов 20% нет.
не помню почему, но камеру в бескамерные совать НЕЛЬЗЯ нисмотря на все завернения шиномонтажников
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 14, 2011 15:08:59
не экономь, лучше новую купи, и себе спокойно будет и в дальнейшем нее придется подшипники менять
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 14, 2011 16:32:32
санек52 писал(а): камеру в бескамерные совать НЕЛЬЗЯ, нЕсмотря на все завернения шиномонтажников
Непонятны причины этого. Что меняется при этом, кроме массы колеса? У меня в "шипах" восьмой год камеры бегают, спать не буду сёдня :i
rigger
Непрочитанное сообщение rigger » Вс окт 16, 2011 20:08:57
санек52 писал(а):не помню почему, но камеру в бескамерные совать НЕЛЬЗЯ нисмотря на все завернения шиномонтажников
Вот "нагуглил". Оказывается, что "при установке камеры в бескамерную покрышку из-за специальной конструкции последней внутри, между покрышкой и камерой, остается воздух." И этот воздух, при движении авто, становится источником локального перегрева, что в свою очередь может привести к печальным последствиям: "грыже", а ещё хуже - к взрыву. :crazy: блин!
Конструктивные особенности, которые не может заполнить камера... :hmmm: похоже на "дезу" в маркетинговых целях
А про пункт в ПДД (камерные-бескамерные) я, признаться, и забыл
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 17, 2011 3:56:28
rigger писал(а): остается воздух."
, который выйдет через щель в отверстии для вентеля.
rigger
Непрочитанное сообщение rigger » Пн окт 17, 2011 7:06:33
Есть такое дело, подтверждаю. Сам выпускал.
Вот я и говорю:"Дезинформируют людей с целью наживы"
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 17, 2011 7:53:29
было дело, в безкамерку воткнули камеру и она взорвалась и покрышку вхлам разнесло
rigger
Непрочитанное сообщение rigger » Пн окт 17, 2011 18:03:53
Сусанин, а каковы обстоятельства при которых произошёл этот самый взрыв - скорость автомобиля, время года, дорожное покрытие, манера вождения usw?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт окт 18, 2011 7:32:42
мне это мастер профобучения сказал. Мужик со стажем 40 лет. Уж он точно никаких маркетинговых целей не преследовал
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 18, 2011 12:21:23
rigger писал(а): обстоятельства ?
лето, резина лето, а/м таврия переднее правое колесо, 60-70 км/ч
rigger
Непрочитанное сообщение rigger » Вт окт 18, 2011 12:37:37
поневоле задумаешься...
Вернуться в «Шины и диски»
