помогите разгадать загадку-на сто не могут
Юнька
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Юнька » Вт окт 18, 2011 1:11:01
неделю назад заметила-при торможении немного потянуло вправо. было один раз и не сильно. не придала значения. а потом началось-выезжая с парковки, вывернула руль влево, назад он сам не вернулся и пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать машину ровно. проехала метров 100 остановилась, проверила колеса (думала спустило). все в норме. тронулась с трудом (как будто с ручником). еще 50 метров крепко держала руль. остановка на пять минут. тронулась. все хорошо-руль вращается без усилий, машина послушная. доехала до дома нормально, загнала машину в гараж. следующая поездка еще веселей. около 10 км все хорошо, потом на ровном участке дороги машина просто поехала направо, я руль влево-ноль реакции. тормоза, юз, кювет. все более-менее обошлось. выехала из кювета-все нормально, машина слушается. поехала на сто. ничего найти не могут-колеса не клинят, рулевое вроде в порядке. заменили замок зажигания-дескать блокиратор клинит. я в это верю слабо. вобщем еще 20 км и я дома без происшествий-машина в норме, никуда не тянет, руля слушается. что теперь делать ума не приложу-ездить на ней нельзя-страшно, у нас дороги горные. а найти ничего не могут. три СТО и все бесполезно. помогите. где искать и что искать? что это вообще может быть? P.S. около 2000 км назад проходила полное ТО в хорошем сервисе-меняли передние колодки, развал-схождение и т.п.
НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:сегодня смотрел еще один спец, результат такой-в прошлый раз на СТО до упора закрутили регулировочный винт в редукторе рулевого и пластина этого винта оставила на ролике вала глубокие борозды и заусенцы. проворачивая вал руками ощущается как он в некоторых положениях крутится с большим усилием. теперь снова вопрос к вам, знатоки. это все объясняет мой первый эпизод, когда я с большим трудом держала руль прямо. а как быть со вторым случаем, когда машина сама поехала вправо? могут ли эти борозды быть причиной? или есть еще какая причина?
Последний раз редактировалось Юнька Вт окт 18, 2011 16:33:04, всего редактировалось 4 раза.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: помогите разгадать загадку-на сто не могут
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт окт 18, 2011 1:46:32
это уже похоже на рулевую колонку
Юнька
Непрочитанное сообщение Юнька » Вт окт 18, 2011 1:51:16
это уже похоже на рулевую колонку[/quote]
возможен ли в этом случае мой первый эпизод, когда руль как бы заклинило в положении влево?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 18, 2011 1:58:50
ступицы не греются?мож подшипник?
Если по поводу тормозов тут был случай на уазике правда:тянуло в сторону,все меняли,и гтц,и колодки разводили,и тормозныециллиндрики меняли-оказались трубки засранные...
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 18, 2011 3:58:02
Юнька писал(а): у нас дороги горные
А где находится такое место на карте нашей необъятной Родины?
Вопрос, конечно, интересный. Спецы воочию не могут найти причину, а здесь предлагают заочно её найти :hmmm: .Тем не менее.. Внимательно осмотреть состояние шлицевого соединения промежуточного вала рулевого управления с валом червяка, т.е. посадку детали 1 на деталь 2 моего рисунка. Стяжной болт должен быть закалён, затянут, резьба под него не сорвана, шлицы(и наружные и внутренние) не слизаны (!) Это очень ответственное место.
Про проворачивание самого рулевого колеса на валу не пишу, про сошку тоже..
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вт окт 18, 2011 4:01:53
А не попала ли под сильный порыв ветра? У нас тож дороги горные и такое нередкость.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт окт 18, 2011 5:10:48
ну как вариант посмотреть состояние стяжных хомутов в рулевой трапеции
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 18, 2011 8:01:30
Юнька писал(а):... я руль влево-ноль реакции ...
Руль при этом крутился или как?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт окт 18, 2011 8:15:19
Medved@790 писал(а):ступицы не греются?мож подшипник?
она ж писала, что руль из вывернутого положения в прямое сам не вернулся. Значит дело в нем
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 18, 2011 9:16:25
санек52 писал(а):руль из вывернутого положения в прямое сам не вернулся. Значит дело в нем
А был похожий случай на моей памяти... :hmmm: на 412ом космиче мужик один - :slap: дуб , как дерево... Налил в тормозной бачёк масла (w00t) Ну и начал он у него сам куды хочу , туды рулю. LOL Даже когда он педаль тормоза не трогал , он мог то одним колесом тормозить , то другим , то всеми сразу...Вот такие чудеса иногда случаются.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт окт 18, 2011 10:52:15
Юнька
Мыслишка пришла - а уровень масла в рулевой какой? Может потому клинит руль?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 18, 2011 11:09:36
санек52
тогда на СТО совсем дубы, получается :confused:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 18, 2011 11:12:22
а вообще страшно все это, я бы своим ходом не стал по сервисам ездить
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт окт 18, 2011 11:13:47
тяжелый случай раздолбайства (или ротозейства)- совсем не редкость для СТО.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 18, 2011 11:27:07
Читаем внимательно:
Юнька писал(а):неделю назад заметила-при торможении немного потянуло вправо. было один раз и не сильно. не придала значения. а потом началось-выезжая с парковки, вывернула руль влево, назад он сам не вернулся и пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать машину ровно. проехала метров 100 остановилась, проверила колеса (думала спустило). все в норме. тронулась с трудом (как будто с ручником). еще 50 метров крепко держала руль. остановка на пять минут.
Всё началось с тормозов , думаю ими и закончится , на СТО неисправность в рулевом сразу нашли бы... А тормоза просто тупо никто не проверял , так как на них никто не жаловался.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт окт 18, 2011 11:33:54
клинит правый передний тормозной?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 18, 2011 11:41:31
может вообше передний контур в ГТЦ заклинил , или пружина с педальки слетела , или хрен его знает , чё там ещё может... :servis: LOL
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт окт 18, 2011 12:15:45
если б весь контур, ее бы не вело в сторну.
еще вопрос к хозяйке: что предшествовало этому. Может суппорт меняли/ремонтировали?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 18, 2011 12:27:18
Юнька писал(а): около 2000 км назад проходила полное ТО в хорошем сервисе-меняли передние колодки, развал-схождение и т.п.
грязь в ГТЦ , жидкость не перепускается, где то тут было в какой то теме, либо рулевые тяги, хотя оочень врядли, не когут они телескопироваться безследно
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Вт окт 18, 2011 12:33:11
у меня было руль чуть подклинивал, крепления стабилизатора ослабли
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Вт окт 18, 2011 12:34:03
или шаровые мои подклинивали
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 18, 2011 14:01:33
Без ответа на этот вопрос можете гадать сколько угодно. Потом уточнения, ...
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт окт 18, 2011 14:15:44
это тоже самое как и сигналкой тут вопрос недавно поднимался...женщины :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 18, 2011 14:24:47
Регион 152 RUS писал(а):это тоже самое как и сигналкой тут вопрос недавно поднимался...женщины :fear:
:yes: Женщины, не женщины, а результат на 99% зависит от задающего вопрос.
Юнька
Непрочитанное сообщение Юнька » Вт окт 18, 2011 15:52:14
ступицы не греются
