меняй редуктор на новый. Хоть Крым и не Кавказ, я тебе запрещаю (
помогите разгадать загадку-на сто не могут
Re: помогите разгадать загадку-на сто не могут
Юнька
) ездить после таких ремонтов
Последний раз редактировалось гость Вт окт 18, 2011 17:13:15, всего редактировалось 1 раз.
с первым эпизодом более-менее ясно-обнаружили борозды и заусенцы с редукторе. а насчет болтанки ступицы, на болтанку в сервисе в первую очередь проверили-все в норме. говорят может быть воздух в тормозной системе. но разве из-за этого может клинить колесо?Азатей писал(а):по прочитаному можно выделить два фактора не относящиеся к друг другу 1 нажала ьтормоз потянуло в право 2 повернула на лево машине не слушаеться руля исходя из первого клинит правое колесо либо зажало черепашки на правом колесе либо подшипники ступицы рассыпались исходя из 2 неисправно рулевое управление НО если это происходит раз в день значит не второе ты же не делаешь все один поворот в день а остольное время только прямо значит 2 отменяеться рулевая в порядке не смогла повернуть потомучто суппорт закрыло и правое колесо почти застопорилось и ввиду того что ты девушка просто не хватило усилии повернуть влево но при этом соответственно ты нажала на тормоз что бы не уйти в кювет иии суппорт отпустился в итоге я считаю все таки что это тормоза на правом переднем контуре либо подшипник если подшипник был бы либо гркелась ступица но ведь ступичная гайка могла и открутиться значит болтанка ступицы и соответственно подклинивание черепашек ,либо либо корозия зеркала поршня суппортаЮнька писал(а):как надо. положение не менялось. посмотрите дополнение в сообщении. новая информацияАнтон80 писал(а):а в каком положении рулевое колесо в положении колес"ровно"?! Как надо, или криво? Не менялось ли его положение?!
спасибо за заботу. поменяю обязательно. на следующей неделе привезут под заказ. а как быть со вторым эпизодом. может ли это быть из-за редуктора?гость писал(а):Юнька
меняй редуктор на новый. Я тебе запрещаю () ездить после таких ремонтов
Это устраняй, а с остальным будет видно: в ремонте лучше действовать поэтапно, а не гамузом.Юнька писал(а): с первым эпизодом более-менее ясно-обнаружили борозды и заусенцы с редукторе...
Тем более, что даже при исправных тормозах разброс тормозных усилий может достигать 30%, что вполне объясняет все твои приключения со счастливым концом.
значит, все-таки, пока грешим на тормоза...гость писал(а):Это устраняй, а с остальным будет видно: в ремонте лучше действовать поэтапно, а не гамузом.Юнька писал(а): с первым эпизодом более-менее ясно-обнаружили борозды и заусенцы с редукторе...
Похоже, это милиция должна заниматься этой загадкой.помогите разгадать загадку-на сто не могут
Тебя же могли убить:
Может, специально?Юнька писал(а):... на СТО до упора закрутили регулировочный винт в редукторе рулевого и пластина этого винта оставила на ролике вала глубокие борозды и заусенцы. проворачивая вал руками ощущается как он в некоторых положениях крутится с большим усилием. ...
Уж в крайнем случае, компенсацию с них скачать.
ЗЫ. нет, ты неправильно поняла: на тормоза как раз не грешим пока.
Последний раз редактировалось гость Вт окт 18, 2011 17:28:50, всего редактировалось 1 раз.
- Alex**
Вывод: правый суппорт нужно перетряхнуть! После нажатия на тормоз колодки не полностью вернулись в исходное положение , через 150-200 метров перегрев колодок и диска и увод машины вправо.Юнька писал(а): на спуске-слегка нажала тормоз, отпустила, метров 150-200 машина ехала прямо, потом стало сносить вправо
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Причем тут рулевая не пойму братцы если пойти логическим путем если бы с ним было что не так то он подклинивал бы постоянно она ведь не ездиет всё время прямо и один раз направо и клинит а тормоза как раз могут время от времени клинят зависит он момента нажатия на тормоз где то сильнее гдето меньшеAlex** писал(а):Вывод: правый суппорт нужно перетряхнуть! После нажатия на тормоз колодки не полностью вернулись в исходное положение , через 150-200 метров перегрев колодок и диска и увод машины вправо.Юнька писал(а): на спуске-слегка нажала тормоз, отпустила, метров 150-200 машина ехала прямо, потом стало сносить вправоКак-то так...
расскажу небольшую историю.
Руботал я когда то на УАЗике 3909. Когда я на него только сел, мне показалось,что тормоза уж очень низко берут, в самом конце.
Через несколько дне решил подвести колодки, то есть выбрать зазор между барабаном и колодками. Там это делается вручную.
Буквально на следующий день при тоpможении на оживленном участке дороги меня развернуло(но не до остановки) градусов на 45, причем рулем я траэкторию корректировать не мог!
Тут я, конечно, вспомнил, что делал недавно.
Оказался подклинивающим один задний
тормозной цилиндрик.
Думаю, естественный износ колодок может привести к такому же, если, конечно, проблема с каким то рабочим цилиндром
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
рулевая может и не всегда подклинивать, а в определенном положение, при определенной ситуации, когда именно нагрузка совпадает с неисправным участком..Азатей писал(а):Причем тут рулевая не пойму братцы если пойти логическим путем если бы с ним было что не так то он подклинивал бы постоянно она ведь не ездиет всё время прямо и один раз направо и клинит а тормоза как раз могут время от времени клинят зависит он момента нажатия на тормоз где то сильнее гдето меньшеAlex** писал(а):Вывод: правый суппорт нужно перетряхнуть! После нажатия на тормоз колодки не полностью вернулись в исходное положение , через 150-200 метров перегрев колодок и диска и увод машины вправо.Юнька писал(а): на спуске-слегка нажала тормоз, отпустила, метров 150-200 машина ехала прямо, потом стало сносить вправоКак-то так...
- Азатей
правильно заметил при при определенной ситуации, когда именно нагрузка совпадает с неисправным участком..[/quote]Mursay писал(а):рулевая может и не всегда подклинивать, а в определенном положение, при определенной ситуации, когда именно нагрузка совпадает с неисправным участком..Азатей писал(а):Причем тут рулевая не пойму братцы если пойти логическим путем если бы с ним было что не так то он подклинивал бы постоянно она ведь не ездиет всё время прямо и один раз направо и клинит а тормоза как раз могут время от времени клинят зависит он момента нажатия на тормоз где то сильнее гдето меньшеAlex** писал(а):Вывод: правый суппорт нужно перетряхнуть! После нажатия на тормоз колодки не полностью вернулись в исходное положение , через 150-200 метров перегрев колодок и диска и увод машины вправо.Юнька писал(а): на спуске-слегка нажала тормоз, отпустила, метров 150-200 машина ехала прямо, потом стало сносить вправоКак-то так...
но ведь она писала ехала прямо и тут резко повело направо яв ауте ........
задние тормоза не смотрели совсем. попробую завтра. скажите, в таком случае может ли неисправность проявляться так редко? потому как уже сколько раз пробовали разгонять ее и тормозить резко или плавно-ничего не происходит, никуда не тянетАнтон80 писал(а):расскажу небольшую историю.
Оказался подклинивающим один заднийтормозной цилиндрик.
конечно специально. затягивали, чтобы убрать люфт. их задача выпустить машину, чтоб она соответствовала нормативам. вот и старались как могутгость писал(а):Похоже, это милиция должна заниматься этой загадкой.помогите разгадать загадку-на сто не могут
Тебя же могли убить:Может, специально?Юнька писал(а):... на СТО до упора закрутили регулировочный винт в редукторе рулевого и пластина этого винта оставила на ролике вала глубокие борозды и заусенцы. проворачивая вал руками ощущается как он в некоторых положениях крутится с большим усилием. ...
Юнька, уже всё тебе сказали, что необходимо. Меняй редуктор, если не хочешь убиться, и нечего гадать про тормоза раньше срока.
но ведь она писала ехала прямо и тут резко повело направо яв ауте ........[/quote]Азатей писал(а):правильно заметил при при определенной ситуации, когда именно нагрузка совпадает с неисправным участком..Mursay писал(а):рулевая может и не всегда подклинивать, а в определенном положение, при определенной ситуации, когда именно нагрузка совпадает с неисправным участком..Азатей писал(а):Причем тут рулевая не пойму братцы если пойти логическим путем если бы с ним было что не так то он подклинивал бы постоянно она ведь не ездиет всё время прямо и один раз направо и клинит а тормоза как раз могут время от времени клинят зависит он момента нажатия на тормоз где то сильнее гдето меньшеAlex** писал(а):Вывод: правый суппорт нужно перетряхнуть! После нажатия на тормоз колодки не полностью вернулись в исходное положение , через 150-200 метров перегрев колодок и диска и увод машины вправо.Юнька писал(а): на спуске-слегка нажала тормоз, отпустила, метров 150-200 машина ехала прямо, потом стало сносить вправоКак-то так...
значит, вы считаете, что во втором эпизоде дело точно не в редукторе?
Говорю тебе: оставь в покое тормоза.Юнька писал(а):... уже сколько раз пробовали разгонять ее и тормозить резко или плавно-ничего не происходит, никуда не тянет
- Alex**
Юнька писал(а):задние тормоза не смотрели совсем
точно считать нельзя, но логика подсказывает, что ни при чем. Имхо
еще момент, во втором эпизоде я шла на нейтралкеAlex** писал(а):Юнька писал(а):задние тормоза не смотрели совсемВо блин торкнуло нас на передке-то!
А про дифер никто не вспомнил? Он бывает такие фортеля выкидывает , когда сателиты сыпаться начинают - мама не горюй!
- vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Руки надо за нейтралку поотбивать, ямка под любое колесо и с кюветом может быть тесное знакомство, тем более, в горной местности!
Мы тут с дамой общаемся, хотя верно написАл!vyatch писал(а):Руки надо за нейтралку поотбивать
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
тот, кто умеет слушатьЮнька писал(а): но кто ж ЖЕНЩИНУ слушать будет.
прокачивать тормоза уж точно не по что. Симптомов нету. Скорей намекнули, мол хотим заработатьЮнька писал(а): говорят "все в порядке у тебя, если ты уж совсем переживаешь (читай больная) можем тормоза прокачать, если деньги лишние..."
да знаю я. вообще-то не практикую такое, но вот .... попутал. да и спуска там почти не былоБуйный писал(а):Мы тут с дамой общаемся, хотя верно написАл!vyatch писал(а):Руки надо за нейтралку поотбивать
Хммм...Так с каким полом имеем честь общаться?Юнька писал(а): но вот .... попутал
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
