Задняя балка (чулок)
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Непрочитанное сообщение tvman » Пн авг 01, 2011 8:08:46
Здравствуйте, ребята. Нужен совет. Вообщем выяснилось, что задняя балка (чулок) гнутая. Углы установки задних колес: Развал - 1гр, схождение - 20мин. Есть два варианта
1. Замена на новый чулок, но не очень бюджетно
2. Восстановление чулка. Есть у нас в городе одно СТО, где есть станок.
Хотелось бы услышать Ваше мнение по-поводу восстановления, есть ли смысл, не придется ли потом все же менять на новый...Вообщем хотелось услышать все за и против обоих вариантов. Заранее спасибо
tvman
Re: Задняя балка (чулок)
Непрочитанное сообщение tvman » Пн авг 01, 2011 9:48:26
Никто ничего не подскажет?
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 01, 2011 9:58:10
tvman писал(а):Никто ничего не подскажет?
поменять не на новый а на б.у. в нормальном состоянии. у меня тоже чулок был гнутый, так полуоси "вылетали" раз в полгода. Поставил с двойки 70-хх годов выпуска и забыл о проблеме. Цена вопроса вообще копеечная была, ну и полдня на яме, лучше с помошником. :beer2:
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн авг 01, 2011 10:01:35
Полностью поддерживаюVladiZlav
только к сожалению нет гарантии что б/у не будет тоже гнутым, сразу проверять надо
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн авг 01, 2011 10:03:18
А ровнять старый, по моему бестолковая трата времени и денег!!!
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Пн авг 01, 2011 11:16:55
В том-то и вопрос, что при покупки б/у можно нарваться на такой же...
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Пн авг 01, 2011 11:19:12
А как проверить чулок?
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн авг 01, 2011 11:19:31
tvman
брать у знакомых, или проверенных людей с гарантией
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Пн авг 01, 2011 11:21:23
К сожалению ни тех ни других нет у меня(((
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 01, 2011 13:41:33
tvman писал(а):задняя балка (чулок) гнутая. Углы установки задних колес: Развал - 1гр, схождение - 20мин
Уверен в правильности геометрии колёсных дисков?
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт авг 02, 2011 10:46:41
Колесные диски прокатывались, хотя учитывая наши дороги вполне возможно, что уже не такие ровные...Но в подтверждении гнутости балки, есть еще одно обстоятельство...В мае поменял полуось, т.к. та приказала долго жить, подшиптик разбил посадочное место...И вот сейчас снова эта же полуось, хотя бралась заводская в коробке у проверенного продавца...Судя по всему она вышла из строя из-за гнутости чулка
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт авг 02, 2011 10:47:38
Не думаю, что полуось 3 мес служит
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 02, 2011 16:04:36
Покупать новый чул дороговато, видимо. А вот поискать по гаражам, разборкам и т.п. очень даже гуманно по бабкам получицца. Схемы проверки геометрии можно найти в сети или самому проверить использую два штукатурных правИла и рулетку, приложенных к фланцам чулка в разных плоскостях. Примерно, как я ловил параллельность двух валов трубогиба. Тебе нужно поймать параллельность двух фланцев чулка, т.е. правИла должны стоять вертикально.. Думаю, принцип замеров понятен?
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт сен 06, 2011 7:20:14
Вообщем нашел б/у чулок...поменяли...пока вроде нормально, а там будет видно. Хотя когда сняли мой, то и на глаз было видно, что он гнутый
boroda_ua
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение boroda_ua » Сб окт 15, 2011 22:51:50
tvman писал(а):А как проверить чулок?
Можно сделать следующее ( правда осуществимо только на полностью разобранном чулке). Вместо одного из подшипников вставляем со слабым натягом диск со вставленной по центру лазерной указкой. Оптическая ось указки должна быть перпендикулярна плоскости диска!!! Вместо второго подшипника вставляем диск из оргстекла с отмеченным центром и слегка потертый "нулевкой". Включаем ЛУ и смотрим. Чем ближе точка к центру тем ровней чулок. НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ В ТОРЕЦ ЧУЛКА , ТОЛЬКО СБОКУ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 16, 2011 4:16:48
boroda_ua писал(а): Оптическая ось указки должна быть перпендикулярна плоскости диска!!!
Осталось пояснить как это сделать практически ;)
boroda_ua
Непрочитанное сообщение boroda_ua » Вс окт 16, 2011 8:42:20
шайба.pdf
(26.74 КБ) 470 скачиваний
attachment=0]шайба.pdf[/attachment]quote="Буйный"]Осталось пояснить как это сделать практически [/quote] Я сделал-бы это так
boroda_ua
Непрочитанное сообщение boroda_ua » Вс окт 16, 2011 8:47:07
Чего-то я второпях понаписал не того но смысл я полагаю из рисунка понятен
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 16, 2011 17:22:18
boroda_ua Вопрос остаётся открытым - как выставить оптическую ось указки перпендикулярно плоскости диска практически! Ждём указаний.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 16, 2011 18:04:59
Буйный писал(а):как выставить оптическую ось указки перпендикулярно плоскости диска практически!
ну если поиграться разумом и при наличии приличного оборудования
взять две полуоси обрезать до запорного кольца
в одном просверлить тонкое отверстие и закрепить указку
в другом просверлить максимальное отверстие и вставить матовое стекло ...
желающие могут попробовать отрезать кусочек полуоси болгаркой сталь там очень приличная :tease:
добавил
можно сделать имитаторы из алюминия или пластика и отъюстировать на заведомо годном мосте
boroda_ua
Непрочитанное сообщение boroda_ua » Пн окт 17, 2011 21:33:16
http://automn.ru/vaz-2107/vaz-33879-10. ... -4308.html Вот здесь ВАЗовская методика. А что касается опт. оси . Диск заказывается токарю . Диаметр равен диаметру подшипника полуоси с небольшим допуском в плюс чтобы обеспечить небольшой натяг. По центру тот же токарь сверлит отверстие диаметром равным диаметру лазерной указки ( практически все указки которые я видел у малолетних балбесов имели форму цилиндра) . Последнее отверстие можно просверлить и самому но обязательно на сверлильном станке. Только так можно гарантировать,что ось отверстия и как следствие ось указки будут перпендикулярны плоскости диска. Если все вышеизложенное соблюдено то при установке диска на место подшипника получаем совпадение оси указки с центром вращения полуоси и если чулок не гнутый луч должен пройти через центр второй полуоси,что и проверяется с помощью диска из оргстекла. Для прикидочной оценки достаточно посмотреть через чулок на светлую стену. Если чулок ровный все внутренние отверстия будут представлять из себя ряд концентрических окружностей.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 18, 2011 4:08:16
mik58 Первый абзац не отвечает на условия задачи- перпендикулярность.
mik58 писал(а):можно сделать имитаторы из алюминия или пластика и отъюстировать на заведомо годном мосте
А вот это - более менее подходит, но обычно, под рукой запасного ровного моста нет :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 18, 2011 4:14:35
boroda_ua писал(а):то при установке диска на место подшипника получаем совпадение оси указки с центром вращения полуоси
Готов поспорить, что НИЧЁ мы не получаем!! Думаете, что ось цилиндра/корпуса указки и ось луча совпадают? Сверло станка сверлит точно перпендикулярно? Да тут смещение в доли милиметра дадут ошибку на длине моста в милиметры, геометрия ;) . А вот юстировка за заведомо ровном мосту, вариант :thum1:
boroda_ua
Непрочитанное сообщение boroda_ua » Вт окт 18, 2011 21:57:11
Буйный писал(а):Готов поспорить, что НИЧЁ мы не получаем!!
Убедили. Порылся сети . Таки-да нужно юстировать. Вот кстати ссылка на один из способов. Там правда речь идет о телескопе, но если вместо окуляр подразумевать подшипник то должно получиться. http://scope.narod.ru/krylov/Okul.html
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 19, 2011 3:42:07
boroda_uaПрочитал, смысл понял - аш шесть юстировочных винтов потребуется :slap:
Вернуться в «Ходовая»
