реле стартера
chernov707
Модель авто: ваз-2107
реле стартера
Непрочитанное сообщение chernov707 » Ср дек 08, 2010 12:37:02
Проблемничал стартер. Начал проверять всю эл. цепь, но не обнаружил реле стартера. В книге написано - что он крепится на правом брызговике в моторном отсеке. крепления есть, а самого реле нет. Машину купил с рук. ВАЗ-2107 2001 года.
1. Возможно такое ,что стартер подключён напрямую через замок зажигания?
2. Не слишком высокие токи для контактов замка?
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 08, 2010 12:43:02
давно уже реле не ставят,замок выдерживает
Longenen
Модель авто: не указан
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср дек 08, 2010 14:52:24
А ГАДОСТЬ пьём из ЭКОНОМИИ, лишь по утру и на свои... (Высоцкий)
По той же причине убрали реле лампы ручника, и реле сигналов и стеклоочистители, и много всего, а потом удивляются, с какого перепуга контактная группа замка считается расходником?
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение WILD » Ср дек 08, 2010 15:09:40
на моем авто и не было реле стартера. поэтому контактная группа замка зажигания лежала новая в багажнике. перегорала она очень "хорошо" и "во время". теперь она мне не нужна. поставил релюхи и трамблеры. лежит два реле проверенных и новых. не ищи его. нет его на твоем авто. опять перешли старой электросхеме. а ток при работе стартера не малый, но там втягивающее реле. посмотри сам на 50 контакт (красный провод) контактной группы замка зажигания
Благодарил (а): 285 раз
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 08, 2010 15:25:22
стоп! как не ставят?тогда что у меня на правом брызговике стоит? :i
Благодарил (а): 2162 раза
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 08, 2010 15:28:56
мишаня писал(а):стоп! как не ставят?тогда что у меня на правом брызговике стоит?
эксклюзифф? Кстати себе сам поставил, нужная штука.
Благодарил (а): 299 раз
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 08, 2010 15:30:51
В схеме с генератором Г 222 нет реле стартера http://semerka.info/node/149
А в схеме с генератором 37.3701 ставят http://semerka.info/node/33
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 08, 2010 15:31:16
VladiZlav писал(а):эксклюзифф?
мож на инжах и ставят? :i
chernov707
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение chernov707 » Ср дек 08, 2010 18:38:37
Спасибо! а то я думал прежний хозяин что-то намутил.
Pashka 48
Модель авто: Ваз 21053 81года
реле стартера
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Ср окт 19, 2011 11:28:02
Всем доброго дня.Вобщем такая проблема.может кто нить подсказать как подключить релюшку стартера на крыле которая.какие именно провода к ней идут?а то у меня всё сбилось и теперь при включении стартера происходит замыкание
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 19, 2011 11:53:43
Вот схемка, дерзай, если не разберешься - спрашивай.
1 – генератор;
2 – Аккумулятор;
3 – шунтовая катушка обмотки статора;
4 – стартер;
5 – сериесная катушка обмотки статора;
6 – удерживающая обмотка тягового реле;
7 – втягивающая обмотка тягового реле;
8 – реле включения стартера;
9 – монтажный блок;
10 – выключатель зажигания
Pashka 48
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Ср окт 19, 2011 12:07:04
а от генератора от диодного моста туда не подключается клемма
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 19, 2011 12:16:27
да вроде нет, оно по сути используется только для того, что бы большие токи шли через релюшку, а не через замок зажигания. Релюшку всё-таки проще заменить.
Pashka 48
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Ср окт 19, 2011 14:40:07
Вот что это за релюшка???
Pashka 48
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Ср окт 19, 2011 14:40:47
какие к ней провода должны идти?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение серго » Ср окт 19, 2011 14:49:22
Pashka 48 писал(а):какие к ней провода должны идти?
такие и дальнего света есть и ближнего и стартера и на лампочку гены... надо букавки и цыфарки смотреть
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 19, 2011 15:18:35
Pashka 48
обычное четырехконтактное реле, просто старого образца, можно новое по-меньше купить и поставить. Ты его почисти и посмотри где там какие циферки, а дальше можно будет подключать.
Pashka 48
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Ср окт 19, 2011 17:59:47
цифирки там: 30, 85, 86, 87
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср окт 19, 2011 18:21:26
Pashka 48 писал(а):цифирки там: 30, 85, 86, 87
Короче обьясню по памяти , не охота смотреть идти:
30- красный толстый провод , идёт к стартеру
87- + , тоже толстый , не помню цвет
86 и 85 тонкие провода , 85- масса , 86 - + от замка.
Думаю разберёшься.
Pashka 48
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Ср окт 19, 2011 18:27:25
от стартера у меня идёт на другую релюшку тоже четырёхконтактной,тока она поменьше.а к этой железной помоему был подключён провод с диодного моста точно не помню и ещё какие то три провода.
Pashka 48
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Ср окт 19, 2011 19:04:49
тогда как подключить железную релюшку.и куда идёт провод с диодного моста
Smoky555
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср окт 19, 2011 19:08:50
провод с диодного моста идет на это железное реле, которое, скорее всего, играет роль реле контрольной лампы заряда аккумулятора.
ищи схему на ваз 21053 с копеечным генератором (Г222 кажется)
вот здесь смотри - http://www.semerka.info/node/149
а маленькое черное реле стартера у тебя уже кажется "модернизацией", довольно полезной кстати :yes:
Alex**
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср окт 19, 2011 19:14:36
Pashka 48 писал(а):тогда как подключить железную релюшку
Да выкинь его нафиг , и поставь такое же маленькое , идентичные они , тока это компактнее. Ищи по схеме к.л. заряда .
Pashka 48
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Чт окт 20, 2011 10:38:13
может кто нить встречался с этим как реле это железное подключить?откуда и какие провода должны идти?а то я чё то по схеме не разобрался.
Pashka 48
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Чт окт 20, 2011 10:58:22
и ещё я там провода подключил которые были к этой релюшке и теперь когда ключ поворачиваю загорается лампочка ручника за место того чтобы работал стартер. :D
