реле стартера
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт окт 20, 2011 11:08:59
Pashka 48 писал(а):а то я чё то по схеме не разобрался.
Ну вот как ты себе представляешь нашу помощь? Если ты сам в схеме "небумбум", так позови кого - нето , кто понимает. :servis: А вто так ты долго ещё тыкать проводочками будешь , пока не сожжёшь чё-нить. Тут надо смотреть , а не гадать.
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 20, 2011 11:11:54
Pashka 48
выкинул бы на... это реле, оно может уже и не фунциклирует да и не экспериментировал бы, то ручник то еще, что не дай Бог КЗ сделаешь.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт окт 20, 2011 11:13:11
Pashka 48
Привет колега по несчастью, Авто какого года, если старое то там походу нет рылюшки на стартер, а на фотке такая железная, это реле зарядки акб и лампы, Цепляется возле акб, ближе к салону, можно сказать и по середине. проверь куда идут провода если хоть один на генератор то это 100% она.
Pashka 48
Модель авто: Ваз 21053 81года
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Чт окт 20, 2011 11:20:57
авто 81 года,на стартер реле есть оно маленькое,на железную релюшку от генератора идёт провод с диодного моста.а вот какие ещё три не знаю.
дим 99
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт окт 20, 2011 11:34:19
три чего провода или рылюшки. А ты понимаешь действие рылюшки?? это тоже важно.
Pashka 48
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Чт окт 20, 2011 11:55:56
вот провод с диодного моста я подключил к релюшке но туда ещё надо три проводка подключить только я не знаю.действие реле наверн включает контрольную лампу когда напряжение генератора становится меньше напряжения аккумуляторной батареи
дим 99
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт окт 20, 2011 12:08:03
Вот точная картина соединения с генератором Г 222
1. Генератор
2,3 – Диоди трехфазного выпрямителя
4. Обмотка статора
5. Регулятор напряжения
6. Обмотка ротора
7. Конденсатор для подавления радиопомех
8. Аккумуляторная батарея
9. *Реле контрольной лампы заряда аккамуляторной батареи
10. Монтажный блок
11. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов
12. Вольтметр
13. Реле зажигания
14. Выключатель зажигания
* Реле применялось до 1985 г.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт апр 23, 2013 11:34:40
Подниму мертвую темку: решил поставить релюху, в электрике я не особо шарю, но по схеме посмотрел, вроде не сложно: надо подключить провод идущий из ш11-5 к контакту 86 реле, кинуть провод из ш10-2 на контакт 87, а стартер на контакт 30. Но вопрос в том, какой толщины купить провода, чтобы у меня ничего не сгорело? :no:
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 23, 2013 16:59:08
Sindrom писал(а):какой толщины купить провода, чтобы у меня ничего не сгорело?
Отвечаю.
Sindrom писал(а):провод идущий из ш11-5 к контакту 86 реле
Сечение 2,5 кв.мм. Его же и на кузов с контакта 85 реле.
Sindrom писал(а):провод из ш10-2 на контакт 87
Сечение 4 кв.мм
Sindrom писал(а):а стартер на контакт 30
Сечение 4кв.мм. Все провода многожильные, желательно марки ПВА (-40...+105С).
Sindrom
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт апр 23, 2013 17:40:55
Сечение 4 кв.мм
Сечение 4кв.мм.
Извиняюсь, а не мало будет? А то в интернетах пишут толщину сечения проводов на стартер минимум 16 кв.мм. Я просто раньше дело с этим никогда не имел :wacko:
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 23, 2013 18:22:22
Sindrom писал(а):Извиняюсь, а не мало будет?
Нет, именно так как я написАл и то с большим запасом(но как в стоке) :cigar: . Это провода которые управляют лишь втягивающим реле стартера.
Sindrom писал(а):А то в интернетах пишут толщину сечения проводов на стартер минимум 16 кв.мм.
А это речь идёт о силовых проводах с + АКБ на обмотки стартера и с минуса АКБ на кузов/двиг. Вот тут 16 квадратов в восьмидесяти четырёх жилах.
п.с. Вот на фотке твоё реле в стоке с завода и проводами в 4-е квадрата.
1 126.jpg (31.9 КБ) 15739 просмотров
Sindrom
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт апр 23, 2013 18:39:33
Затупил :slap:. Спасибо. :thumbsup:
Alex.B
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Alex.B » Вс сен 08, 2013 8:27:45
Народ пожскажите у себя тоже не обнлружил. Реле ну после того как поменял стартер и стало происходит тоже при нагрухке не заводиться
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 08, 2013 8:33:40
D.I.M.A.R. писал(а):В схеме с генератором Г 222 нет реле стартера http://semerka.info/node/149
А в схеме с генератором 37.3701 ставят http://semerka.info/node/33
Это дезинформация :D
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 08, 2013 8:35:11
Alex.B писал(а): Реле ну после того как поменял стартер и стало происходит тоже при нагрухке не заводиться
нифига не понял :wacko:
amortizator
Модель авто: ваз 2107
Перегорает реле зажигания
Непрочитанное сообщение amortizator » Вт окт 22, 2013 11:47:38
Здравствуйте.
Проблема такая, пришел вчера, в гараж и в машину установил новый никем не потрепанный аккумулятор, потому что прошлый аккумулятор разрядился в нуля (машина стояла с лета прошлого года) , но это полбеды! Стал заводить, а она не заводиться, пробую второй раз, вообще тишина, только реле зажигания дымится. Снял, разобрал, оказалось выгорел контакт. Пошел и купил новый, поставил. Начинаю крутить ключ, стартер вертится, как оголтелый и не заводиться, хватило только на пять раз, история повторяется. Подскажите, что не так?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Перегорает реле зажигания
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт окт 22, 2013 12:16:11
amortizator писал(а): Снял, разобрал,
Ты че реле разбирал? Что-то видимо путаешь, реле зажигания находится за щитком приборов возле реле поворотов. Оно?
amortizator
Непрочитанное сообщение amortizator » Вт окт 22, 2013 12:32:17
Все его по разному называют :wacko:
Находится под капотом, на правой стороне возле аккумулятора.
amortizator
Непрочитанное сообщение amortizator » Вт окт 22, 2013 12:33:37
Перегорает 87 контакт
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт окт 22, 2013 12:50:19
Это реле стартера. А какого номинала новое реле? Должно быть вроде бы 30 А. Если все верно, значит есть где-то замыкание, смотри по схеме.
amortizator
Непрочитанное сообщение amortizator » Вт окт 22, 2013 12:52:28
Да на 30А. Везде под капотом смотрел ничего такого не нашел.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт окт 22, 2013 13:00:48
Провод толстый от стартера или тонкий от втягивающего реле может случайно прислониться к коллектору выпускному, оплавится и замкнуть на массу, посмотри внимательно, если что, подложи кусок асбеста, замотай проволокой.
amortizator
Непрочитанное сообщение amortizator » Вт окт 22, 2013 13:10:22
Если есть еще какие нибудь идеи, пишите, а то только завтра смогу вырваться в гараж и все проверить основательно.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт окт 22, 2013 13:25:08
Пока это все, что приходит в голову... Ну мож. еще попалось реле некачественное.
А вообще есть дедовский метод проверки работоспособности стартера: возле АКБ найди одноконтактную фишку с толстым красным проводом, рассоедини ее и кусочком проволки соедини с + АКБ. Зажигание при этом вкл, бензонасос вручную накачан, 5 полных нажатий на педаль газа, вытянутый полностью подсос. Машина должна завестись. Если не крутит - это 100% втягивающее реле. Сам электромотор стартера проверяется перемыканием отверткой контактных болтов втягивающего реле, при это крутится сам стартер (не двигатель). Если крутит но не заводится и/или сильно искрит и греются/оплавляются провода - значит это другая неисправность, которую будем рассматривать потом. По результатам отпишись :)
amortizator
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение amortizator » Чт окт 24, 2013 9:35:47
Всем привет! Ты был прав, провода оплавились и пробивало на массу, теперь заводится с пол пенка :clap2: В общем, огромное спасибо!
