mik58
Компресия в двигателе как следствие регулировки клапанов
Регулировал клапана и задумался о том что при регулировки клапанов меняется диапазон открытия-закрытия, а как следствие изменится компрессия в цилиндре что можно использовать для контроля регулировки
почитал темы (не только их)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=89
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=780
оговорюсь сразу что рассматривается исправный и не изношенный двигатель остальные регулировки на двигателе произведены (например цепь натянута ... )
замер компрессии наверное следует проводить при прогретом двигателе до регулировки клапанов и после
результаты должны быть
1 компрессия должна остаться как была или даже увеличится
2 не должно быть вылета компрессии одного цилиндра
для экспресс оценки возможен замер компрессии на холодном двигателе
просьба у кого есть компресометр при проведении регулировки клапанов замерить данные
здесь самое место
здесь самое место
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
назрел вопрос - недавно при регулировке клапанов, подошли ко мне знакомые и увидев что я проворачиваю КВ храповичным ключом с трещеткой заявили что моему движку ..... короче все плохо (уточню про проворачивании свечи не выкручивал, врщад медленно и постоянно слшал шипение снизу - я так понимаю проходит воздух через кольца). Говорят мол компрессии нет готовся к капиталке. Компрессию проверить негде. Так вот вопрос неужеди все так плохо и что раз компрессия в норме двиг не провернуть храповиком???
- D.I.M.A.R.
провернутьGofen писал(а): Так вот вопрос неужеди все так плохо и что раз компрессия в норме двиг не провернуть храповиком???
бред полнейший, я спокойно проворачивал, КВ сопротивляется конечно, но провернуть можно и шипение я тоже слышал, а компрессия у меня 12,5 12,5 11,5 12,5.Gofen писал(а):Говорят мол компрессии нет готовся к капиталке.
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
привет всем! вчера еще раз проверил компрессором в гараже . результат 11-11-10-11
до этого http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=580
грешу на 3 цилиндр как будто прыгает компрессия
зимой сделаю капиталку ( масло и тосол уходит , бенз начинает кушать много, видимо микротрещина в блоке)
Если двигатель нормально тянет, то этим вопросом можно не задаваться.Gofen писал(а):... Компрессию проверить негде. ...
А на слова друзей не обращай внимания. Может, они просто пошутили
- topilsky
мне друган слыщащий сказал у меня клапаны стучат и черный дым при перегазовкегость писал(а):Если двигатель нормально тянет, то этим вопросом можно не задаваться.Gofen писал(а):... Компрессию проверить негде. ...
А на слова друзей не обращай внимания. Может, они просто пошутили![]()
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Стучат - регулируй... Черный дым при перегазовке - перелив. Уровень поправь слегка и норм будет.
- Gofen
Возьму на заметку про черный дым.... надо проверить.fragment писал(а):Стучат - регулируй... Черный дым при перегазовке - перелив. Уровень поправь слегка и норм будет.
wandering
- Модель авто: Ваз 2104
Здравствуйте.
Начал текти сальник распредвала, который меняли не больше года назад. Мастер сказал что менять как бы смысла нет, лучше капиталить весь движок. Пробег 270тыс.км. Масло берет где-то 500 грам на тыс. Компресия 8.5 9.5 8 9. Замеры проводились без нажатой педали газа (просто крутил стартером). Что посоветуете? Можно ездить еще без ущерба для двигателя или лучше сейчас сделать кап ремонт?
И еще тосол стал как-бы рыжего цвета, заливался недавно.
wandering
Судя по симптомам,движок просится на капиталку
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Ого, и ещё говорят жигулевский движок служит максимум 150 тыщ.wandering писал(а):Пробег 270тыс.км.
Акакий
- Модель авто: ваз21074i
Доброго времени суток господа!Стал движок у меня поджирать масло на 1000 км. 200гр. примерно,раньше не жрал,от замены до замены всё было в норме,решил сделать раскоксовку, залил керосин как положено, оставил на ночь, утром стал крутить стартер, а от туда вообще ни чего не вылетело, это получается,что весь керосин утёк в картер,ну это ладно масло я заменю,замерил компрессию ,во всех горшках по 11(т.е. нормально)не ужели колпачки? на свечах есть нагар.Посоветуйте! что это может быть?
Акакий
для начала можешь колпачки заменить... Пробегу сколько?
Акакий
50000 км. почему для начала? тоесть если не поможет то рыть глубже?
Акакий
Ну да... Колпачки-то самое простое, что может быть. Кроме подтеков
ЦПГ должна быть в идеальном состоянии.Скорее всего колпачки под замену,не верится что при столь малом пробеге ЦПГ придет в негодность,а вот колпачки запросто рано отмираютАкакий писал(а):50000 км
Акакий
Подтекает из под клапанной крышки,причём раньше так не текло, подтягивание гаек ни к чему не привело,6000км. назад я менял там прокладку и обратил внимание ,что крышка какая то кривая но менять нестал, времени не хватило,вот сижу репу чешу, может от туда масло уходит?Аесли колпаки, то масло попадает в целиндры и по идее должно сгорать, и тогда цвет дыма должен измениться,но цвет не меняется.Сижу тут, рассуждаю, а сам ни хера не понимаю! Подскажите, если что не так!
Последний раз редактировалось Акакий Ср дек 21, 2011 15:59:34, всего редактировалось 1 раз.
Акакий
ясен перец, проверить плоскость крышки, выровнять (отстукать на железном столе), поменять прокладку
- pozitron32
любая жесткая поверхность.Хоть на рельсу положи,хоть на бордюрАкакий писал(а):Был бы стол! а так всё на улице, придётся покупать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Филеас и 23 гостя
