Предпусковой подогрев двигателя
- Alex**
Re: Подогрев двигателя.
рустем Ты правильно пишешь, что этот байпас, ввиде котла с патрубками, должен врезаться/подключаться в самое нижнее место блока(сливная пробка) и в самое верхнее(ГБЦ), дабы обеспечить циркуляцию по гравитационному типу, т.е, тепло-вверх, холод- вниз, типа самотёком.
Это технологическое отверстие в блоке, закрыто пробкой, Д ок.4 см.. Не нужно его трогать.Alex** писал(а): И ещё - чё там за дырка пустая?
- Alex**
Буйный писал(а):Это технологическое отверстие в блоке, закрыто пробкой, Д ок.4 см.. Не нужно его трогать.
- trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
вообще то это называется КОНВЕКЦИЯБуйный писал(а): циркуляцию по гравитационному типу
а вскрыть крышку, чтобы удалить волнения, заодним ТЭН от какашек почистить?Alex** писал(а): Меня вот это волнует:
- Alex**
рустем писал(а):Так ты разбери
- GoBLIN
Re: котел подогрева тосола "старт-м"
вспомнил прошлую зиму, и снова такое захотел
в том году не купил изза барыг наших. по 2500 продавали подогревы
а что скажете о таком?
http://ayrton.ru/offers/electro/tumenautodetal/startm1/
хотя сомневаюсь что у нас такой можно будет найти в магазах
да и время разогрева двигателя 1-2 часа
Поставь себе маааленький плюсик за подбор синонима моему термину.trident52 писал(а):вообще то это называется КОНВЕКЦИЯ
- trident52
скорее ты себе минусик. такие вещи из физики нужно знать.В понятиях разбираться))))
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
При осмотре купленого подогревателя увидел небольшое отверстие внизу крышки закрывающей электрическую часть и внутри при потрясываниии, что то брякает.
Данное технологическое отверстие предназначено для устранения возможного конденсата. "Брякующий" звук издает шарик клапана. Это нормально.
Я б себе ни вжисть не поставил, предварительно не осмотрев все внутренностиAlex** писал(а):И выкинь! ( шутка) тоже об этом подумываю.
- trident52
это точно.Буйный писал(а):ни вжисть не поставил, предварительно не осмотрев все внутренности
- trident52
в этом вроде не шарик а заслонкаserg214121032107 писал(а):звук издает шарик клапана
Если я его себе поставлю, боюсь, ты уже не сможешь оценить мой поступок под своим никомtrident52 писал(а):скорее ты себе минусик. такие вещи из физики нужно знать.В понятиях разбираться))))
GoBLIN
Потребляемая мощность – 0,6 кВт .Это мало,если уж брать,то 1,5 кВт в самый раз,быстро греет
GoBLIN
И в какое место его на классике можно поставить? Наверх-смысла нет.Вниз,в район термостата?
- GoBLIN
об этом еще не думал. даже не помню уже как там че под капотом расположено, надо будет как нибудь позырить че там естьрустем писал(а):GoBLIN
- serg214121032107
- GoBLIN
жаль тока нельзя прям у них заказать :(serg214121032107 писал(а):я тут по их тюменскому сайтику полазал- дофига у них народу берёт.
Попробуем так, предметно?GoBLIN писал(а): даже не помню уже как там че под капотом расположено, надо будет как нибудь позырить че там ес
- GoBLIN
чета и вправду приткнуть там его некудаБуйный писал(а):Попробуем так, предметно?
