Размер болтов для алюм.печки (типа Лузар)
aLEXXander
Модель авто: 2107 1998
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Ср окт 26, 2011 12:15:29
Достала меня печка медная, паяют - месЯц ездишь, снова текет...
Решил поменять на люминевую, типа Лузар
Посмотрел: там в коробке тока поролоновая лента, а болтов нет.
У кого есть под рукой или помнит - напишите размер этих болтов.
Заранее спасибо
ldel
Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Re: Размер болтов для алюм.печки (типа Лузар)
Непрочитанное сообщение ldel » Ср окт 26, 2011 12:18:40
лучше медную купи я ставил эту печку честное слово месяц продержалась потом вся сопляпи обрастать начала и не нравилось как она грела
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 26, 2011 12:23:32
ldel писал(а):я ставил эту печку честное слово месяц продержалась потом вся сопляпи обрастать начала и не нравилось как она грела
У меня похожее было, только я с ней зиму мучался.
aLEXXander
Возьми радиатор печки ДААЗ люминиевый - будет всё гуд :yes: Только не забудь после установки в корпус радиатора - уплотнить его по бокам, дабы холодный воздух мимо радиатора не шел.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 26, 2011 12:37:18
aLEXXander
м6,а длина около 1,5 см,причем иногда длина зависит от крана печки,они почему-то разной толщины
aLEXXander
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Ср окт 26, 2011 12:53:07
У меня кран под капот выведен и водопроводный он.
А кроме лузара у нас ничо не продается, видел еще каккю то типа вебер и вебстер, непомню...
И поролон я приготовил.
А медная меня жуть как достала... уже четыре раза за полгода менял, то в одном месте побежит, то в другом (зато опыт какой, 1,5 часа на все про все уходит)
Отдал счас знакокому - сказал пропаять по кругу с обоих сторон... Еще раз поставлю, а альмин куплю на запас.
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср окт 26, 2011 13:35:04
странно. тьфу тьфу моему радиатору уже лет 14-15. уже оброс внутри ... а греет так что зимой с приоткрытыми окнами ...
ещё раз тьфу тьфу. :getlost:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 26, 2011 13:48:18
таак, ребятки, вы опять мешаете кислое с квадратным, aLEXXander
возьми старые болты от старого радиатора, болт м6*20
а радиаторы и краны в других темах
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 26, 2011 14:06:57
Сусанин писал(а):таак, ребятки, вы опять мешаете кислое с квадратным
да тут иногда если не намешать, то человек будет радиаторы один за одним менять - там то не так, в этом се не эдак :yes:
aLEXXander
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Ср окт 26, 2011 18:08:41
от медного болты не взять - там штыри с резьбой приварены. Вот потому и спрашиваю про размер болтов для алюм.радиатора, ибо такого не было у меня еще, тока парочка медных.
всем спасибо за помощь.
в выходные пайду радиатор менять.
ЗЫ. Первый радаитор, который потек зимой прошлого года был трехрядный, прослужил 13 неполных лет. Пр визуальном осмотре было видно, что внутри был сильно засран, матсер сказал что лили герметик, и не один раз.
Грел же при этом очень хорошо.
Счас буду сравнивать с новым люминевым.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 26, 2011 18:50:20
aLEXXander
Совет,при установке закладных гаек в алюм.радиатор,обмажь их немного герметиком,чтоб не выпадали при будущей замене крана печки (да минёт тебя сия кара конструкторов вазовских)
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт окт 27, 2011 19:14:25
я проще сделал когда покупал Лузаровский радиатор сразу продавцу сказал давай болты - он дал но длинные на 5-6 мм на что я попросил 4 шайбы и все нормуль.
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Чт окт 27, 2011 19:28:54
Аргоном медный обвари, раз знакомый паять не умеет.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 27, 2011 19:52:02
кстати у меня сейчас АТЕ стоит алюминь, так там и болты впаяны в него, и их два вида выпускают - под старый корпус печки и под новый, размером отличаюся чутка. :slap:
