Автотепло.Утеплитель капота и мотора
rembo2743
Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Ср янв 12, 2011 12:56:34
Перед зимой поставил я все-таки автотепло.
Из плюсов:
1)Тепло действительно держит, НО не так как в рекламе наобещали. На -30 3 часа двигло не промержий.. но остивших хорошо так.
2)Вот шумоизоляция афигенная от него, на прогретом двигателе его почти не слышно не в салоне не сбоку от машины... спереди и сзади так же рев остался.
Из минусов:
1)Цвет цвет очень маркий.
2)Цена... вообще так то большая.... особенно для классики, где полно дыр и особого толка нет от утепления капота...
Ну и вобщем все... Я не жалею что купил его, лучше чем без него, это однозначно!
До установки автотепла
С автотеплом... и на душе теплее стало=)
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 14:34:37
Соля писал(а):положил и пусть всю зиму лежит, зачем его снимать то туда сюда :eek:
А если к капоту присобачить,как думаешь лучше будет или не стоит, а то летом перегреется. :cake:
rembo2743
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Пт янв 14, 2011 18:04:27
У меня в -10 в пробках перегревается с автотеплом... так что лучше на лето снять... хотя весной можно попробывать... у меня еще картонки перед радиатором)
Mr Alter Ego
Одеяло под капот
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт окт 27, 2011 5:53:14
мужики ... проблема такая ...
от дома до работы 4-5 км ... и зимой даже с закрытым радиатором медленно греется. километра два холодный еду.
хочу взять одеялко обычное, положить в два слоя от края до края ланжеронов. грубо говоря под капотом по его форме квадрат выстелить. ну и по краям привязать проволочкой чтобы края не двигались и не дай бог не достали до штанов.
что скажите? колхоз ... но ... :look:
объединил, читаем тему
Re: Одеяло под капот
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 27, 2011 5:58:45
Mr Alter Ego писал(а): что скажите? колхоз ... но ... :look:
но в поиске найти можно, что уже обсуждался такой вопрос :yes:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт окт 27, 2011 6:18:21
Mr Alter Ego писал(а):взять одеялко обычное, положить в два слоя от края до края ланжеронов. грубо говоря под капотом по его форме квадрат выстелить. ну и по краям привязать проволочкой чтобы края не двигались и не дай бог не достали до штанов.
опасно с одеялком :palcheg: У меня кроме приклеенной к капоту изоляции на морозы ложу лист стизола фольгой к мотору.
Mr Alter Ego
Re: Автотепло.Утеплитель капота и мотора
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт окт 27, 2011 6:22:07
а чего опасно то? температура двигателя 80-90 градусов. и нет открытого огня
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 6:29:29
Mr Alter Ego
а ты не думал что оно может провиснуть, намотаться на шкив помпы? хз как но может и на выпускной коллектор попасть
да, и капот может не закрыться
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 27, 2011 6:30:18
Mr Alter Ego
та же беда с поездкой на работу. Про одеяло думал прошлой зимой, но так и не решился. Вот будет минус 10 и ниже, тогда возможно.
А если блок маслом облить и пылью посыпать? :)
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 27, 2011 6:32:01
Mr Alter Ego
одеяло со временем замаслится - и тут уж любая искра может стать роковой
имхо материалы, поддерживающие горение, оставлять под капотом нельзя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 6:52:19
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 27, 2011 6:58:13
блин, за что еще не люблю работу, админ всем кроме своих корешей запретил установку flash плеера, хрен посмотришь ютуб :yes:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 27, 2011 7:02:30
на словах рассказать?
:whistlin:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 7:03:12
[youtube]RQJ2GGCZWz0[/youtube]
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 7:05:41
там, это все к тому , что не надо колхозить с утеплителями , использовать только негорючие или специельные, и следить за их положением
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 27, 2011 7:20:46
серьезный аргумент
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт окт 27, 2011 18:18:15
У меня у знакомого реально вот так же машина сгорела, и именно из-за утеплителя. Поэтому к таким изделиям от "Автотепла" отношусь крайне негативно, да и вроде где-то слышал что и они горят, невзирая на заверения производителей. :no:
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт окт 27, 2011 19:42:00
про это одеяло ("Автотепло") в главной дороге на нтв рассказывали. Обливали бензином и поджигали :) не сгорело, только почернело сверху.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт окт 27, 2011 19:51:20
Вованн писал(а):про это одеяло ("Автотепло") в главной дороге на нтв рассказывали. Обливали бензином и поджигали не сгорело, только почернело сверху.
Проще говоря подведём итог. Есть плюсы, есть минусы, так что решайте сами, друзья. Только ватные штаны не кладите... LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт окт 27, 2011 19:53:54
минусов я не заметил :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 27, 2011 19:57:51
а я думал фуфайку зимой кинуть...
Юрик74ЧМЗ
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г. Хорошой пацанский ТАЗик :) :) :)
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Чт окт 27, 2011 20:30:58
[/quote]
раз на раз ситуация знаешь-ли, а войлок вспыхивает как спичка и горит долго и сильно... порой ему достаточно искры.[/quote]
Так то войлок не горит!!! Ты что несёшь?
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 27, 2011 20:34:46
прошлой зимой интересовался ценой на листовой войлок. Офигел.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт окт 27, 2011 22:56:09
Mr Alter Ego писал(а):зимой даже с закрытым радиатором медленно греется. километра два холодный е
А у тебя с термостатом нет проблем? Он в порядке? Похоже на то, что у тебя закисло на большом кругу. :hmmm:
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт окт 28, 2011 5:36:05
Думаю поискать на стройрынках негорючий утеплитель типа Урсы какой-нибудь, стекловолокно и стеклоткань, и сделать негорючее тёплое одеялко для мотора - дёшево и сердито :whistlin:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 30 гостей
