а причем тут ремкомплектSoren писал(а):Мне один человек посоветовал купить ремкомплект для карбюратора, чтобы СО понизить до нормы. Поможет ли ? А что включает этот ремкомплект ? Может кто-нибудь сталкивался. И по -прежнему стоит вопрос - почему не понижается СО (что изношено) ?СО на ХХ можно снизить,если попробовать отцепить от карба вентиляцию картера,может поможет
Настройка карбюратора
- серго
Re: Настройка карбюратора...
- Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
это недавно делалоськарбюратор нужно чистить с полной разборкой, промывать и продувать, регулировать
ремкомплект мне посоветовал мастер на сто. и добивался он СО спецприбором, только ниже 9 процентов не опускалось. Ещё он что -то про винт говорил, потом уже про ремкомплект.а причем тут ремкомплект там регулировкой добаваться надо спец приборами...
а техосмотр как ВЫ проходите ?фиг на него на етот СО...
В инструкции написано:samba писал(а):холостые обороты должны быть 850
Минимальная частота вращения коленчатого вала в режиме ХХ, об/мин ......850-900.
Это с карбюратором Озон (готовит обедненную смесь).
ЗЫ. Из опыта, в холодное время года, если преобладают поездки на короткое расстояние, обороты ХХ лучше несколько увеличить. Тогда подсос можно будет убирать намного быстрее.
кстати да, подтверждаю!гость писал(а): ЗЫ. Из опыта, в холодное время года, если преобладают поездки на короткое расстояние, обороты ХХ лучше несколько увеличить. Тогда подсос можно будет убирать намного быстрее.
- серго
сейчас пока что мараторий, а вообще 2000 на лапу и все,за 30 минут ТОSoren писал(а): а техосмотр как ВЫ проходите ?
Ну съезди ты на диагностику, заплати немного денег, и тебе все сделают!Soren писал(а):ремкомплект мне посоветовал мастер на сто. и добивался он СО спецприбором, только ниже 9 процентов не опускалось. Ещё он что -то про винт говорил, потом уже про ремкомплект.
Если уж хочется самому, есть верный способ, всегда выручал.
- серго
у нас за вышеперечисленное от 1200 берут , даже карб промыть довести до ума 500 ... но что б за 450... кто то кого то сильно доет(
Надо просто найти хороших мастеровсерго писал(а):у нас за вышеперечисленное от 1200 берут , даже карб промыть довести до ума 500 ... но что б за 450... кто то кого то сильно доет(
- aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Re: Не тянет + рывки + провалы.
А система ХХ У тебя вообще работает? Электромагн. клапан на карбе с проводками торчит?domination писал(а):Доброго времени суток!!!
Поиском пользовался, но по моему ничтожному мнению подобной ситуации не было (сильно не серчайте)
Машина ваз 2107 карбюратор (по моему такойДААЗ-2107-1107010 ) 98 года.
Собственно сама проблема:
1.Не тянет - при нажатии педальки в пол происходит очень вялое ускорение, как будто сзади еще 1 машину тяну, а иногда еле касаюсь педали и летит 80 на 4-ой в горку
2.Рывки - собственно при удержании 1500 об/мин на 3-ей передаче проявляются слабые цикличные рыки. При переходе на повышенную особенно с 1-ой на 2-ую, при отпускании сцепления машина как бы клюет, ну и естественно если нажать на газ то начинает сильно дергаться.
3.Провалы - при езде на первой передаче может произойти резкий провал (как будто двигатель резко выключился и опять заработал) или при трогании с места.
Собственно что было сделано для решения этих проблем ^_^
1. Перебрал трамблер, подшипник в идеальном состоянии, контактная группа новая, зазор выставлен. На глазок осмотрел грузики, вроде расходятся нормально, смазал на всякий случай. Затем вакуумный регулятор опережения зажигания, проверил хлюпает, на работающем двигателе обороты поднимаются при всасывании ртомСама трубка герметична! Конденсатор менял (попался неисправный:)))) был оставлен старый! Провода в/в новые хоть и какшка хорс помоему) Крышка трамблера в хорошем состоянии, уголек в порядке.
2.Карбюратор - первый раз просто промыл (замачивал на ночь), уровень в поплавковой камере выставлен, все зазоры соблюдены, как в книжке сказано! Т.к. картина не изменилась промыл второй раз+ к этому делу купил ремкомплект все заменил.
3.Бензонасос - был куплен ремкомплект все заменил.
4. На днях пытался найти подсос воздуха, постоял побрызгал на все щелки очистителем карбюратора вроде ничего критичного не нашел)))
Ну и в итоге при всей этой ревизии ПРОБЛЕМА НЕ БЫЛА УСТРАНЕНА!!! Естественно в безвыходном состоянии и очень тяжко на душе поэтому прошу помощи у вас дорогие форумчане!
Заранее благодарен всем кто уделит внимание!!!
- Soren
А у нас далеко не все СТО за жигули браться хотят, вот так(.
А вообще если винт качества до упора закрутить, двигатель будет работать ?
- pozitron32
Может не в тему, но интересует вот что - Как изготовить газоанализатор своими руками? или купить до 2000р реально?
- Soren
Метод не совсем корректный, точнее в моём случае был ужасный. Порошок не растворился, пришлось потом все детали кисточкой и бензином отмывать от порошка. А запашок в самом деле не из приятных. Лучше такой суп на костре варить или в гараже на плитке ) (варился примерно год назад, так что вы не виноваты))))то нужно приготовить суп!
Вы все еще кипятите?Soren писал(а):Метод не совсем корректный, точнее в моём случае был ужасный. Порошок не растворился, пришлось потом все детали кисточкой и бензином отмывать от порошка. А запашок в самом деле не из приятных. Лучше такой суп на костре варить или в гараже на плитке ) (варился примерно год назад, так что вы не виноваты))))то нужно приготовить суп!
У меня порошок немного оставался на карбе, промывал под краном - все гуд
Я дома варил, меня чуть не выгнали
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
нетSoren писал(а):А вообще если винт качества до упора закрутить, двигатель будет работать ?
скажем так, не должен. А бывает и работает, если с карбом что то не так
ViktorG
- Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
Скажите, а для чего нужен электроклапан вообще? У меня он отключен и шланги напрямую в карбюратор соединяются (карб 2107-1107010).
Прошу сразу не ругать.
- JET
Электроклапан перекрывает/открывает подачу топлива в систему холостого хода, а то что ты указал - это электропневмоклапан, он подаёт разрежение к экономайзеру принудительного холостого хода с впускного коллектора, и управляется БУЭПХХ.ViktorG писал(а):Скажите, а для чего нужен электроклапан вообще?
Это как? С коллектора к карбу?ViktorG писал(а): шланги напрямую в карбюратор соединяются
- Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Помогает чуть экономить бензин. Актуально при частых торможениях двигателем.ViktorG писал(а):Скажите, а для чего нужен электроклапан вообще? У меня он отключен и шланги напрямую в карбюратор соединяются (карб 2107-1107010).
- aduardr
Если дроссельная заслонка сильно приоткрыта, то движок будет на переходной системе работать.Soren писал(а):А у нас далеко не все СТО за жигули браться хотят, вот так(.
Или если где мембрана порвана.Например в экономайзере у солекса...
- byran
Товарищи, кто по ОЗОНах! подскажите как правильно выставить уровень поплавкового механизма? сколько там должно быть по штангелю от верхней кромки???
byran, 28 мм (при 6,5 по инструкции).byran писал(а): сколько там должно быть по штангелю от верхней кромки???
Вот тоже всегда было интересно- вынимаем поплавок, меряем уровень. Но при плавающем поплавке уровень же поднименся. Или это учтено?byran писал(а):Товарищи, кто по ОЗОНах! подскажите как правильно выставить уровень поплавкового механизма? сколько там должно быть по штангелю от верхней кромки???
Должно быть учтено.Антон80 писал(а):... Вот тоже всегда было интересно- вынимаем поплавок, меряем уровень. Но при плавающем поплавке уровень же поднименся. Или это учтено?
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Изготовить - это наврятли, а купить можно прибор такой ИКС-1 (индикатор качества смеси), он вкручивается вместо свечи, там есть зеркальце и видно какого цвета сгораемая смесь (должна быть голубого). СтОит порядка 1000 рублей, только в магазинах я его не видел, надо по инету заказывать.Может не в тему, но интересует вот что - Как изготовить газоанализатор своими руками? или купить до 2000р реально?
- серго
6,5 мм при нажатом шарике на игле 14,5 при полном открывании... но по мне это не правильно надо мерять уровень топливагость писал(а):byran, 28 мм (при 6,5 по инструкции).byran писал(а): сколько там должно быть по штангелю от верхней кромки???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 86 гостей
