Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Модератор: Medved@790
Собственно есть ли среди нас люди занимающиеся ремонтом электроники и АМ в частности?, отзовитесь а?
Re: Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Я менял пару раз микросхемы-усилителичетвёрковод писал(а):Собственно есть ли среди нас люди занимающиеся ремонтом электроники и АМ в частности?, отзовитесь а?
dak1989
О как! А с такой деталюхой как opt 726 не знаком?
Продолжу...
Однажды, вчера, вдруг обнаружил что больше не читаются диски точнее похоже что читаются (судя по характерному шарканию глаза и лепетанию) но воспроизведения так и не происходит, отдаёт диск написав на дисплее выгрузка(транслейт). Можно ли с уверенностью сказать что глаз издох? Может какие опыты с отвёртками провести для диагностики? (я всё что знал уже проделал)
Продолжу...
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн окт 31, 2011 20:56:00, всего редактировалось 1 раз.
Нетчетвёрковод писал(а):dak1989
Антон80 писал(а):куришь в машине?
Да курю, но эта шарманка не в моей машине стоит, её владелец мой отец, он может и курит в машине но только если едет, а выезжает он из гаража раз 5-10 в году, шарманке шестой год, у неё пять любимых дисков, могла бы уж и по памяти играть.
А что за патефон?четвёрковод писал(а):Антон80 писал(а):куришь в машине?...и дуешь в магнитолу.
Простая балалайкачетвёрковод писал(а):шарман - раритет.
Jvc kd-g227
Ну а что сделать?, жижкой с разборкой промыть? сухим способом (воздухом) продувал уже., или чем?
dak1989 писал(а):а что с ней?
четвёрковод писал(а):Однажды, вчера, вдруг обнаружил что больше не читаются диски точнее похоже что читаются (судя по характерному шарканию глаза и лепетанию) но воспроизведения так и не происходит, отдаёт диск написав на дисплее выгрузка(транслейт). Можно ли с уверенностью сказать что глаз издох? Может какие опыты с отвёртками провести для диагностики? (я всё что знал уже проделал)
_________________
А спиртом если протереть?четвёрковод писал(а):dak1989 писал(а):а что с ней?четвёрковод писал(а):Однажды, вчера, вдруг обнаружил что больше не читаются диски точнее похоже что читаются (судя по характерному шарканию глаза и лепетанию) но воспроизведения так и не происходит, отдаёт диск написав на дисплее выгрузка(транслейт). Можно ли с уверенностью сказать что глаз издох? Может какие опыты с отвёртками провести для диагностики? (я всё что знал уже проделал)
_________________
линзу спиртиком аккуратно протереть.
Если не поможет, то замена лазера. Еще можно повысить напряжение на нем, но это для профессионалов работа
dak1989
Спирт - это очень уж странный предмет, если он есть то его сразу нет.
Ты знаешь, не стал протирать, не пришло в голову так как умерло как то сразу, условно вчера играло а сегодня нет
Не наблюдалось трудностей у него.
Что спиртусом намочить? какая тряпля лучше? Может салфетку для моников попробовать, она и в жижке уже?Антон80 писал(а):Антон80
У друга Алпайн диски вообще не читал... 1 из 100 примерночетвёрковод писал(а):dak1989
Спирт - это очень уж странный предмет, если он есть то его сразу нет.![]()
Ты знаешь, не стал протирать, не пришло в голову так как умерло как то сразу, условно вчера играло а сегодня нет![]()
Вот тута и хочется ясности, шлейф, ещё какая микрушка не приводит к такой беде, не может являться причиной?Антон80 писал(а):линзу спиртиком аккуратно протереть.
Где его ещё куплять этот глаз
да все может быть, но начинать-то надо с простого. Желательно мягкой тряпочкой на палочке, чтобы ворсинки не оставались
Вот в чём дело! Это самое простое, протёр и поменял.Антон80 писал(а):надо с простого
Нет, я просто пол дня гулил на эту тему, судя по форумам даже не протирая меняют сразу глаз и всё или отказываются от ремонта.
Ну ладно, честно сказать отдал я его осцилографом проверить (глаз), может там и протрут. С виду он был чист, ну продул на случай, не помогло.
Где хоть они продаються то?
Ну а так - накрылся глаз - в порядке вещей, что то серьёзное реже?
Вот что хочется выяснить на сегодня.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
народ, помогите подскажите, вобщем из - за скачка напряжения сгорели магнитола пионер 2120 юб, и блок сигнализации старлайн а4, разобрал блок сиги, на вид - один сгоревший кондер и все закопченое вокруг, ремонтируются ли они или нет
вскрытие майфуна показало утечки из 3-4 кондеров (елекролитические)
Я думаю не будет уже сига работать, в ней столько деталей по целостности которых нельзя судить по внешнему виду, но попытаться можно конечно, в худшем случае снова тут же сгорит что нибудь. Самое главное полностью удалить копоть полностью!, она проводник, не кз конечно но достаточный чтобы ещё что нибудь вывести из строя.
Что за скачёк такой?, клемма соскачила чтоль?
Да, не помогла даже полная его отмывка, так как по всем параметрам глаз рабочий!четвёрковод писал(а):С виду он был чист, ну продул на случай, не помогло.
Что блин с мафоной случилось?, главно радио работает...
Знает кто что про это?
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Народ, подскажите, мафон hyundai h-cdm 8065
менял предохранитель на усилителе антенны при работающей магнитоле, но предохранитель в моих руках (
) развалился на 2 части, и провод, который идёт от магнитолы к антенне (питание уся антенны от магнитолы) попал на металлический контейнер магнитолы (коротнул на "массу"), после чего пропал звук и исчезла подсветка дисплея мафона (но цифры на дисплее остались), через 2-3 дня мафон совсем умер. Скажите, это лечится?
