Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Опасен ли стук (совсем небольшой) в рулевом редукторе? Винт сверху закручен до упора, но зазор маленький есть, наверное. На неровной дороге постукивает немного.
Avast5
- Модель авто: ВАЗ 21074
- Модель авто: Шевроле Нива
я полгода ездил со стуком, и масло вытекало. И до меня так ездили неизвестно сколькоАнтон80 писал(а):Опасен ли стук (совсем небольшой) в рулевом редукторе? Винт сверху закручен до упора, но зазор маленький есть, наверное. На неровной дороге постукивает немного.
а стук слышен если руль быстро крутить влево-вправо градусов на 30? Если винт затянуть стук тоже слышен?Avast5 писал(а):Вованн, люфт примерно оставался тем же!!!!!!
Попроси помощника покрутить руль, а сам послушай есть ли стук от рулевого редуктора, и рукой пощупай колонку ближе к редуктору, почувствуешь стук,толчки.
Если в нем причина, тогда меняй или ремонтируй.
Avast5
Вованн, на менсте стук небольшой и раздаётся от карданчиков под рулём! Но когда выкручиваешь до упора( не важно в какую сторону) стоит сильный сук, который сильно отдаётся в руль. Но масло из редуктора не вытекает(синтетика). Вопрос: может ли это быть следствием того, что я опустил руль на 6см вниз????
Парни, такая проблема
Когда разгоняюсь на своей 2105 до 160 и более км, или когда гоняю в городе по свежевыпавшему снегу с заносами, слышу громкий визг сзади. Машину всю облазил, ничего не нашел.
Вопрос: могут ли этот визг издавать задние пассажиры?
Если винт выкручиваешь, стук и должен быть (у меня был, по крайней мере).Avast5 писал(а):Вованн, на менсте стук небольшой и раздаётся от карданчиков под рулём! Но когда выкручиваешь до упора( не важно в какую сторону) стоит сильный сук, который сильно отдаётся в руль. Но масло из редуктора не вытекает(синтетика). Вопрос: может ли это быть следствием того, что я опустил руль на 6см вниз????
Из-за опущенного руля карданчик может стучать на месте, а на редуктор, думаю, не влияет.
Тебя за перед не буксировали? Посмотри, может труба бампера болтается в кузове, и стучит на кочках.
Попробуй ротовые и носовые отверстия пассажиров герметиком замазать, после этого подрифтуй или погоняй 160, визг должен пропасть. Еще проверь багажник, вдруг кто-то там лежит.dak1989 писал(а):Парни, такая проблемаКогда разгоняюсь на своей 2105 до 160 и более км, или когда гоняю в городе по свежевыпавшему снегу с заносами, слышу громкий визг сзади. Машину всю облазил, ничего не нашел.
труба бампера
у меня шатается, но не стучит. Куда лезть, чтобы зажать?
Пробовал, при резком ускорении герметик вылетает и визг начинается снова, причем появляется неприятный запахВованн писал(а):Попробуй ротовые и носовые отверстия пассажиров герметиком замазать, после этого подрифтуй или погоняй 160, визг должен пропасть. Еще проверь багажник, вдруг кто-то там лежит.dak1989 писал(а):Парни, такая проблемаКогда разгоняюсь на своей 2105 до 160 и более км, или когда гоняю в городе по свежевыпавшему снегу с заносами, слышу громкий визг сзади. Машину всю облазил, ничего не нашел.
Антон80 писал(а):труба бампера
За каждое последующее сообщение в подобном стиле будешь награжден горчичником. -JET-
сзади - под ковриком, снимать пластмассу, затягивать болт.Антон80 писал(а):труба бампера
Спереди - снимать подкрылки, там смотреть.
Johnny
- Модель авто: ВАЗ 21043 1500i
Доброго времени суток!!!
Сегодня услышал скрип на неровной дороге. При качании машины выяснил, что этот скрип идет со стороны вравого переднего колеса... Не могли бы Вы, мои дрогие классиководы, подсказать возможную причину этого скрипа...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Елки палки, как же лень туда лезтьВованн писал(а):Спереди - снимать подкрылки, там смотреть.
Johnny
ясно, спасибо...рустем писал(а):Шаровые,рулевые,сайлентблоки,втулки стабилизатора
ivan1986
Здраствуйте. Появился скрип какой то резиновый при проезде лежачих полицейских спереди справа. Грешу на нижние сайленблоки или на втулки стабилизатора, справа как раз втулка которая на лонжероне вся потресканая может из за нее скрипеть?
ivan1986
А если менять втулку стабилизатора которая к лонжерону крепиться надо ее открутить и на рычаге скобу чтобы ее снять или надо полность стабилизатор снимать?
- Модель авто: 21093 01г
ivan1986
крайние втулки можно менять не снимая стабилизатор, откручиваешь скобы и снимаешь старые втулки, потом натягиваешь новые, передние втулки меняются при полном сьеме стабилизатора,
да , втулки бывают разные, на ниву и жигули разные
ivan1986
добавлю, при роботе со стабилизатором важно, чтобы машина стояла на ровной плоскости, т.е. чтобы на передние колеса нагрузка была одинаковой
ivan1986
[/quote]
Про крайние втулки я знаю меняю их каждые 3 месяца последний раз поставил поулиретан. Втулки на лонжероне не разу не менялись вот я и спрашиваю как их менять, не охото просто на морозе защиту и пыльник двигателя снимать.
Besenok
ivan1986
менял в мороз на улице, ничего страшного - главное винты не растерять и гайки перед откручиванием вд побрызгать. Только еще дрелью и сверлом запастись нужно, чтоб рассверлить. Я по мурзилке делал, все нормально получилось. Единственный минус на мой взгляд - это то, что резина задубеет и на морозе трудно закрутить гайки, не сжимается резина, хоть тресни
Без шайбы можно закрутить для начала, а потом когда усядется - можно поставить с шайбой.
ivan1986
Ты скобы которые к лонжерону крепиться снимал рассверливал чтобы их разьединить, это я то же где то читал ,а как потом поставил в скобы новую втулку и скобы надо то между собой как то соединить заклепать что ли? А продаются новые скобы чтобы вместе с резинкой уже были.Besenok писал(а):ivan1986
менял в мороз на улице, ничего страшного - главное винты не растерять и гайки перед откручиванием вд побрызгать. Только еще дрелью и сверлом запастись нужно, чтоб рассверлить. Я по мурзилке делал, все нормально получилось. Единственный минус на мой взгляд - это то, что резина задубеет и на морозе трудно закрутить гайки, не сжимается резина, хоть тресниБез шайбы можно закрутить для начала, а потом когда усядется - можно поставить с шайбой.
Besenok
ivan1986
ничего клепать не надо. Они же гайкой затянутся и резина никуда не выпрыгнет. На счет в сборе - что то не видел, да и не искал, как то без надобности. Один раз рассверлить - потом легче менять.
ivan1986
Так зачем их тогда на заводе скобы эти вместе соединяли?Besenok писал(а):ivan1986
Besenok
ivan1986
тогда зачем авторы "Мурзилки" написали, что надо рассверливать и потом ставить не заклепанную? Если честно не задавался этим вопросом. Просто наверное удобнее ставить на заводе при сборке, не надо пыхтеть и сжимать резину, чтоб всадить ее на место.
