Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 07, 2011 13:36:41
после полудня заряда, проверка плотности показала, 1,24 -1,26, что соответствует заряду 75% и одна банка ничего не показала, ну точнее больше чем вчера, но менее 1 , напряжение 12 вольт
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 07, 2011 17:01:01
Сусанин Насчёт двух банок я поторопился. ПомУчай её ещё пред списанием, для очистки совести ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 07, 2011 17:04:46
а что мучать то, поставил, завел поехал :yes: , но на ночь унес домой, чтоб опять не промерз
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пн ноя 07, 2011 17:42:19
Сусанин писал(а): одна банка ничего не показала, ну точнее больше чем вчера, но менее 1 , напряжение 12 вольт
Я так понял - это плотность менее 1. Померяй вольтаж на ней. Если от 1 до 2 в - мучай и мучай. Она одна засульфатировалась более остальных - ей нужно и более внимания уделить, т.е. мучать всю АКБ малым током ради одной больной банки. То, что плотность в ней начала подниматься - хороший знак. :yes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт ноя 10, 2011 10:47:02
Как приходит зима, так АКБ разряжается очень быстро. Заряжал мне его знакомый - сказал плотность в двух отсеках низкая (крайние 2 возле "-" банки).
Вопрос можно ли это вылечить???
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Чт ноя 10, 2011 11:39:21
VLAD писал(а):Как приходит зима, так АКБ разряжается очень быстро. Заряжал мне его знакомый - сказал плотность в двух отсеках низкая (крайние 2 возле "-" банки).
Зимой, при отр. температуре, полностью здоровый аккум выдаёт только 85% ёмкости. Тогда, как 100% аккум выдаёт при +20. Делаем выводы, и применяем к больному акку.
VLAD писал(а):Вопрос можно ли это вылечить???
Можно или нет - узнаем только в процессе заряда, наблюдая за больными банками. Если есть хоть маленький прогресс, и электролит прозрачный - шансы есть.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт ноя 10, 2011 11:43:48
studoss
спасибо :beer2:
Электролит прозрачный :yes:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Чт ноя 10, 2011 11:48:54
Дедовский метод проверки электролита, откручиваем пробки смотрим в банки... Если глаз видно - тогда норм. Должен зарядится, но я бы лучше его на ночь кинул заряжаться.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт ноя 10, 2011 11:52:13
fragment
Спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 10, 2011 12:11:58
Вот прям щас мучаю свою батарейку малым током, пятая банка не отзывается на мои потуги, плотность 1,16. Думаю победить её, не сдамся :boxing:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 10, 2011 12:38:42
Буйный писал(а):Вот прям щас мучаю свою батарейку малым током, пятая банка не отзывается на мои потуги, плотность 1,16. Думаю победить её, не сдамся :boxing:
да выкинуть ее LOL :tease:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 10, 2011 12:40:40
Сусанин писал(а):да выкинуть ее
Видимо, это произойдёт завтра, бабки есть на новую :D
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 10, 2011 13:20:59
а у меня нету(( поэтому буду заряжать еще, плотность поднялась выше 1,1
11,47 вольт
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Чт ноя 10, 2011 22:28:39
Генерал не сдавайся, мы с тобой! А чтобы было легче мучить - поставил от глаз по-дальше, прикинул время и потом пришёл. Отвечаю - эффект куда приятнее, чем корпеть над ней.
Сусанин писал(а):а у меня нету(( поэтому буду заряжать еще, плотность поднялась выше 1,1
11,47 вольт
Всецело поддерживаю. В обоих случаях помогает разряд до 1,7 в на банку, затем опять длительный заряд. Удачи господа :happy2:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт ноя 11, 2011 14:37:08
из какого металла нужны щупы , чтобы в акум залезть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 11, 2011 15:24:22
Сусанин писал(а):из какого металла нужны щупы , чтобы в акум залезть?
Его везде завались. Это презреный металл. Или его аналог из благородных.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт ноя 11, 2011 18:42:20
неужто тот самый, медный?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пт ноя 11, 2011 21:49:34
Из любого. После измерения напряжения просто промыть водой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 12, 2011 4:23:44
Дык, В аккум или НА аккум? :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 12, 2011 6:28:08
Буйный писал(а):Думаю победить её, не сдамся
Она оказалась сильнее меня, я её недооценил. Полтора суток на 1,5 А - повышения 0 :devil: . Соседние банки плачут LOL . Тюмень форева, 4-е место в тесте "ЗР" №10 при смешной цене ;) .
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 12, 2011 7:16:29
напряг 12,24, плотность 1,16-1,17 в соседних 1,26-1,27
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Сб ноя 12, 2011 9:34:09
Буйный писал(а):Дык, В аккум или НА аккум? :wacko:
В
напряг 12,24,
При включенном зарядном?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб ноя 12, 2011 13:21:15
Сегодня утром не смог прокрутить КВ более 2-х раз. В 12 часов поставил на зарядку первый час заряжал 6А, потом 4А сейчас стрелка почти на 0. По идее это знасит аКБ почти зарядился. До этого Заряжал неделю назад.
Зарядка - 75м2 как на картинке.
Вопрос стоит ли новый покупать АКБ или продолжать с этим мучатся. Т.к. летом он хватал на 1,5 - 2 месяца.
P/S/ Прибора для измерения напряжения нет!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 12, 2011 13:37:45
Сусанин писал(а):напряг 12,24, плотность 1,16-1,17 в соседних 1,26-1,27
Всё, устал мучать себя и батарейку. Не оживает банка, посыпалась она :yes: .
studoss писал(а):В
Haris22 писал(а):Вопрос стоит ли новый покупать АКБ
У этого вопроса много вариантов ответа. Если ей более 3-х лет, какова плотность в банках, каков ток утечки на машине..
Haris22 писал(а):Прибора для измерения напряжения нет!
Это не делает тебе чести, как и отсутствие ареометра. Без них трудно поставить точный диагноз. А уж с нагрузочной вилкой ты ваще будешь королём :thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 12, 2011 14:08:37
Вот такой он, малый джентльменский набор гаражного аккумуляторщика вкупе с новой батарейкой из Сербии, 2 тыщи рублей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
