Посмотри в этом списке тем или спроси там http://www.shtat.ru/forum/viewforum.php ... 4d4c240d47min писал(а):кто-нибудь знает где в Украине можно купить штат?
- олежек
в старых прошивках яркость меняется от включения габаритов, должен быть подключен провод от габаритов, в новой только кнопками...Enngel писал(а):Сегодня попробовал изменение яркости нажатием 2х кнопок одновременно.
- JamesDouglas
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор 2009 г.в. Сигнализация: Starline Twage A8 ; Магнитола Hyundai HCR-8086; р\д Sho-Me 535; БК ШТАТ 2107 X-1
А можно ли как то выключить бипер, который ругается на низкое напряжение в сети 11.9 и ниже?.... Ну, кроме как поменять АКБ, судя по всему именно он грузит Гену.
- олежек
JamesDouglas
нет вроде такой возможности, в новых прошивках есть предупреждение о не включенных ходовых огнях меня тоже это напрягает, но привык уже к пискам при трогании с места...
- senatora
У меня Прошивка 1.3 Яркость меняется и кнопками, и габаритами.олежек писал(а):в старых прошивках яркость меняется от включения габаритов, должен быть подключен провод от габаритов, в новой только кнопками...Enngel писал(а):Сегодня попробовал изменение яркости нажатием 2х кнопок одновременно.
Специально для Enngel
При подключении БК к питанию выдается версия прошивки.
http://www.shtat.ru/forum/ - форум по штату.
Глянь еще вот здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 70#p203270
Удачи!!!
- олежек
хм, не знал, у меня до этого 1,4 была, сейчас 2,0 ....senatora писал(а):У меня Прошивка 1.3 Яркость меняется и кнопками, и габаритами.
- Dyuv
- Модель авто: ВАЗ 21074 1,6i 2007г.в. электростеклоподьемники,сигналка с ОС,ПТФ,электропривод замка багажника,капота,МР3 Kenwood,двухкомпонентная акустика Herz,БК Штат07 Х5
здравствуйте,решил себе поставить бортовой комп Штат 07 Х5,кто-то его уже использует,какие впечатления и самое главное-войдет ли он на место верхних воздуховодов и хватит ли родных проводов,т.к.штатное место уже занято магнитолой
- олежек
Dyuv
войдет, придется немного расширить окно, поработать напильником, проводов наиболее вероятно тоже хватит, но если не хватит то вродь не проблема нарастить их, даже без умения пайки, хорошей скруткой и изоляцией в виде изоленты/термоусадки...
- Dyuv
олежек,спасибо!ну напильником поработаем,мне не привыкать,да и с проводами тоже разберемся,чего я уже только не подключал,самое главное чтобы примерно подходила,музыку я уже у многих там видел,а вот комп что-то не встречал но они вроде схожи по габаритам,может у кого есть ФОТКИ с компом в верхних воздуховодах,был бы благодарен...
да и еще-кто где покупал комп,наверное по почте,делают их вроде в Тольятти,в наших магазинах(Московская обл-ть)я их что-то не встречал
- senatora
Да, стоит заводская 1.3.олежек писал(а):хм, не знал, у меня до этого 1,4 была, сейчас 2,0 ....senatora писал(а):У меня Прошивка 1.3 Яркость меняется и кнопками, и габаритами.
А ты сам шьешь?
Как впечатления от новых версий? Вкратце.
- Mursay
олежек писал(а):Dyuv
конечно есть вот
MursayДва самореза портят общую картину
- Mursay
Буйный писал(а):MursayДва самореза портят общую картину
- Dyuv
Мужики,спасибо за фотки,в общем заказал я себе Штат Х5,буду ждать когда привезут,как поставлю тоже сфотаюMursay писал(а):олежек писал(а):Dyuv
конечно есть вот
присоединюсь
кстати,кто сам ставил,как там зафиксировать клапан трубы воздухопритока,когда сопла стоят-там есть заслонка с зубчатым сектором,а так клапан сам ведь будет открываться
скотчDyuv писал(а):как там зафиксировать клапан трубы воздухопритока
- Dyuv
- олежек
да прошиваю сам, да двояко если чесно, прошивки в принципе хорошие, но в новых добавились функции которые мне лично не нужны, на пример, все то же уменьшение яркости, мне больше нравилось как в версии 1,3 уменьшалась яркость автоматически при включении габаритов, мало того в 2,0 появилось напоминание о не включенных ДХО, мне лично это за не надобностью, так как у меня свет включается автоматически, ну а в остальном прошивки с исправленными багами, что плюс...senatora писал(а):А ты сам шьешь?
- олежек
Dyuv
не понял, а зачем клапан фиксировать??? я выкинул всю эту требуху, а окно заклеил спленом и поджал что бы планкой прикрученной саморезами для надежности...
- Dyuv
Ну вот-это уже ближе к теме,все вынуть,я хотел только сопла,бк ведь неглубокий,ну там посмотрю как лучше сделать...
- senatora
А хвосты (свистки) покупал или собирал сам?олежек писал(а):да прошиваю сам...
- Mursay
- олежек
Dyuv
просто направляющая воздушного потока без сопел будет плохо держаться, она за окно в кузове держится всего двумя зацепами, а со стороны сопел получается полностью на них, вернее не так, они полностью в эту трубу вставляются удерживая её, удаляя эти сопла она теряет 80 процентов потдержки, да и какой в ней прок, если все равно из неё больше потока не будет???
- олежек
вот тут есть чем шью и диагностирую авто http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=100 покупал как конструктор, паял сам, работает отлично и что не мало важно ЮСБ, при чем стоит микросхема которая при подключении по простому говоря создает виртуальный железный КОМ порт, это позволяет работать старым программам которые не поддерживают ЮСБ...senatora писал(а):А хвосты (свистки) покупал или собирал сам?
- Dyuv
Да,Олежек,наверное ты прав,действительно к чему оставлять там лишние погремушки,заделаю я там тоже все наглухо,к тому же у меня там еще что-то стало шуметь,когда скорость набираешь,может тросик спидометра трет где-то,заодно проверю
А про воздуховоды жаль-такой кондишн теряем
,но комп нужнее
