Подогрев зеркал
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 08, 2011 18:14:59
Barsuk писал(а):Ну я говорил не про сварочный провод, а про питающий сварочный аппарат провод.
Да я понял, сути не меняет.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 09, 2011 6:08:47
гость писал(а):Это пипец
не ругайся, Barsuk интересуется, спрашивает, ну просто в развернутом виде, в виде небольших рассуждений, ни чего страшного...
Barsuk со всей ответственностью заявляю что ни чего у тебя там не греется, исключим плохой контакт, от скрутки в бухточку, это 100 процентов, но видно тебя все же это не успокаивает, тогда только вскрытие, что касается сварки, то думается там нагревание провода обусловлено не похожестью смотки на катушку, потому как что бы катушка, а точнее дросель заработал, он должен быть как минимум намотан правильно и быть с сердечником, а не хаотично смотан, а повышенный нагрев и сгорание провода связанно скорее всего с простой невозможностью отведения тепла, ведь у размотанного провода площадь способная отводить тепло в разы больше нежели у смотанного и накрытого следующим витком провода, да и токи и соответственно тепловыделение не чита токам и теплу выделяемым/потребляемым зеркалами, посему тема не стоит выеденного яйца!!!! :thum1:
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Обогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Пн окт 08, 2012 8:44:52
Здраствуйте! Вопрос такого плана, поставил себе обогрев зеркал в штатные зеркала, так как писалось было дело с лампочок, а ето я купил обогревательну ленту , она была чуть больше и я вырезал по 2 дорожки окуратно, вот поставил, всё ето дело подключил как пложено через реле, предохранитель, и к штатной кнопке обогрева заднего стекла. Сналача грело нормально, (первый раз треснуло зеркало, может перекосил когда ставил обратно), а сегодня в дождь оно ели ели греет, в чом может быть причина?? :-J
Re: Обогрев зеркал
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 08, 2012 8:56:13
Сашко 32 писал(а):а сегодня в дождь оно ели ели греет, в чом может быть причина??
из тех наклеиваемых обогревов для зеркал что видел, все были устроенны так что нити обогрева подключены к друг другу параллельно, если посмотреть на заднее стекло то принцип подобный, если где то оборванна одна из общих дорожек идущих к части обогрева, то естественно эта часть обогрева работать не будет, второй вариант обогрев отклеился от стекла, и просто не греет его!
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Обогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 08, 2012 9:01:47
какой ток потребляет одно зеркало?
И какое напряжение непосредственно на обогревателе?
Может просто мало мощности.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт окт 18, 2012 11:20:40
а как лучше запитаться от конпки обогрева стекла: я не знаю как к колодке прицепить контакт :i Вытащить клемму из нее не могу, а по другому - только врезаться в провод...
цеплять к серому что идет вдоль порога не особо хочется.
з.ы. просто хочу сделать по нормальному, если возможно то без резанья проводов :)
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 18, 2012 11:51:30
я бы не резал провод, я снял изоляцию, прикрутил бы новый и заизолировал. Чем не вариант?
санек52
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт окт 18, 2012 12:54:12
не нашел того места :fear:
вариант - клеммы на кнопке (как к ним подоткнуть - вопрос. чтоб надежно. клеммы не вытащить)
где еще контакт не могу найти. в ЧЯ чтольи? где красно-зел провод переходит в серый.
санек52
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср окт 24, 2012 17:22:29
поставил с выводом на отдельную кнопку. + взял с кнопки вкл обогрева стекла. в кач доп кнопки использовал без дела стоявшую кнопку передних ПТФ.
kriegslok
Модель авто: ВАЗ-21043 1998г.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение kriegslok » Пн ноя 05, 2012 19:49:00
Когда покупал зеркала - был нищим студентом, поэтому мои политехи были без подогрева. Поездив две зимы с обледенелыми зеркалами, понял что в третий раз мне такое чудо нафиг не нужно - снял зеркала, вынул зеркальные элементы, вырезал по их форме текстолитовые пластины, на которые закрепил нихром (из расчета примерно 10 Вт на зеркало), намазал погуще термопастой, и на двойном скотче (как и было) всё вернул на место. Запитал всё это от выключателя подогрева заднего стекла, через реле, управляемое отдельной кнопкой на бороде. Греет хорошо, я пока доволен.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 20:46:02
kriegslok писал(а):10 Вт на зеркало),
не мало? Я бы ватт 50 зафигачил :fear:
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 06, 2012 5:54:48
я вот так сделал,вначале с проволокой нихром,а потом уже и элементы о Волги вкорячил,подробнее тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 69#p431369
kriegslok
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение kriegslok » Вт ноя 06, 2012 6:25:15
Антон80 писал(а): не мало? Я бы ватт 50 зафигачил :fear:
Не мало. Как раз ток около 1А получается, как в заводских зеркалах и положено. Во всяком случае, минут через 10 после включения подогрева зеркало в дождь при температуре +5 на улице высыхает. А 50 Вт зеркальный элемент, мне кажется, не рассеет, на морозе может зеркало треснуть и будет обидно. Ну или надо обеспечивать очень равномерную намотку нихрома и идеальную теплопередачу, для этого нужен нихром потоньше (у меня примерно 0,5 мм), а я мотал тем, какой у меня был. Зима покажет :)
dred_fk
Модель авто: ВАЗ 2105 (Жигули 1300S) 1989 года
Благодарил (а): 15 раз
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение dred_fk » Вс ноя 18, 2012 18:34:50
Всем добра.
Товарищи, подскажите пожалуйста по подключению обогрева. Купил зеркала, в них 2 провода (зеленый и красный)
В своей конструкции нашел тумблер обыкновенный, лишний. Возник вопрос. На какой провод подать ток, а что примотать к кузову. Или какая-то вообще хитрая хитрость должна быть?
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 18, 2012 18:38:50
dred_fk
Если это пара проводов с подогрева, то любой кидай на массу, оставшийся на тумблер, желательно через реле и обязательно предохранитель.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 18, 2012 18:45:24
Если кому интересно, как я подключил отдельной 4-контактной кнопкой с индикацией включения, можно почитать здесь:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1740
санек52
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс ноя 18, 2012 18:48:21
dred_fk
а по длинне одинаковые? у Политеха плюсовой почти до кнопки. ну на 2105 может и достанет.
з.ы. в постах выше вроде бы описано что и куда и через чего
dred_fk
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение dred_fk » Вс ноя 18, 2012 18:53:30
JET писал(а):dred_fk
Я красный запитал от тумблера, зеленый никуда не подключал. Так прозвонка говорит, что когда тумлер включен - ток есть и на красном и на зеленом :confused: Ну а когда тумблер выключен - нигде нету...
dred_fk
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение dred_fk » Вс ноя 18, 2012 18:55:14
санек52 писал(а):dred_fk
Абсолютно. А по поводу "в постах выше" чтот почитал первые 3 страницы и устал =-))) За это извиняюсь.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 18, 2012 18:56:26
dred_fk писал(а):когда тумлер включен - ток есть и на красном и на зеленом
ну так правильно, ток подал на красный, а через нити обогрева он вышел на зеленый.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 18, 2012 18:57:21
Напряжение, а не ток. Потенциал. Все правильно.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 18, 2012 19:01:04
dred_fk
Так и должно быть раз зелёный не подключил.
Винти на корпус (массу) его.
dred_fk
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение dred_fk » Вс ноя 18, 2012 19:02:39
Ну значит я тупой =-) Всем спасибо =-)))
Извините за мой тупизм.
Напряжение, потенциал.. Я не электрик =-( У меня просто есть прозвонка (цепляешь на дворник и иголкой тыкаешь куда надо). Лапочка загорелась я и потерялся =-)))
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 18, 2012 19:06:20
четвёрковод писал(а):Винти на корпус (массу) его.
не на дверь, желательно
dred_fk
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение dred_fk » Вс ноя 18, 2012 19:13:10
На дверь проблематично. Обрисую в двух словах. От 1 зеркала идут 2 провода (красный и зеленый). У меня около прикуривателя есть тумблер с лампочкой (когда тумблер включен - лампочка горит; выключен - не горит).
Я от каждого зеркала подвел эти провода к тумблеру (получилось 4 провода парных). Красные скрутил/спаял между собой и подключил к тумблеру. Но обделался, когда включил тумблер, а на зеленых загорелась лампочка от прозвонки. Смутило то, что моя забытая физика школьная подсказала, что там ток, а ток на массу нельзя.
Так вот. от лампочки минус идет на болт недалеко от тумблера. Была идея и оставшиеся зеленые на тот же болт и закрутить. Пока зеленые заизолировал и остался без обогревания =-)
