Печка (доработки)
Re: Печка
Я грязную промасленную тряпку под капотом держу слева в уголке, за моторчиком дворниковHaris22 писал(а):Антон80
Надо будет глянуть, а то они у меня чистую тряпку для окон, из салона стырили
Еще может неплотно прилегать уплотнитель между капотом и моторным щитом, и в результате запахи от двигателя идут в воздухозаборник
- Haris22
Re: Печка
У меня такое было, по кусокам доставал. Теперь тряпка справа в углу.Антон80 писал(а):dak1989
не боишься, что затянет тряпку в механизм дворников?
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Re: Печка
у меня знакомый радиатор новый купил, потому что "не греет".
а оказалось что на старом 10см листьев и две тряпки сверху лежало
так что в том месте попоему тряпка не друг а враг
- Barsuk
Re: Печка
Жестоко.Mr Alter Ego писал(а):оказалось что на старом 10см листьев и две тряпки сверху лежало
Андрей12
- Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Re: Печка
Заменил тосол печка стала хуже греть до этого более горячим воздухом дула, может воздух куда попал и как его прогнать или еще что? подскажите кто нибудь?
- Mr Alter Ego
Re: Печка
вообще воздух выйдет сам по себе ...
открывайте крышку и следите чтобы ОЖ было до горлышка. полный радиатор. воздух выгонит ...
да, кстати, откройте кран печки до конца ...
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Re: Печка
Хотел написать в этой теме, но она оказалась закрыта :(
Поэтому спрошу здесь. При включенной печке воздух из воздуховодов дует как надо, но на ходу холодный воздух дует по ногам в районе голеней снизу вверх, такое впечатление, что прямо сквозь резиновый коврик как через решётку ледяной воздух фигачит!
И понять не могу - где может быть щель, и как её найти и заткнуть :( А если долго ехать, то от холодного воздуха ноги сводит, а это не есть гут...
Мож у кого такое было, и он щель нашёл и заткнул? Подскажите, если кто знает
- Barsuk
Re: Печка
Сначала определись, через печку дует или нет. Закрой заслонку печки рычажком, закрой нижнюю заслонку и смотри, если дует, ищи щель в днище или где ещё.ПиНГ писал(а):При включенной печке воздух из воздуховодов дует как надо, но на ходу холодный воздух дует по ногам в районе голеней снизу вверх, такое впечатление, что прямо сквозь резиновый коврик как через решётку ледяной воздух фигачит!![]()
ПиНГ
Re: Печка
Холодный воздух дует не через печку, а откуда-то снизу, но щелей-то в полу нет - машинка новая, антикореннаяBarsuk писал(а): Сначала определись, через печку дует или нет. Закрой заслонку печки рычажком, закрой нижнюю заслонку и смотри, если дует, ищи щель в днище или где ещё.
- Barsuk
Re: Печка
Ну так а чего ж пишешь в теме про печку - тебе в раздел "кузов" тогда.ПиНГ писал(а):Холодный воздух дует не через печку, а откуда-то снизу,
Ну кто ж тебе так скажет? Ищи место, где поступает холодный воздух.ПиНГ писал(а):но щелей-то в полу нет - машинка новая, антикореннаяДует оттуда, где щелей нет и быть не может, следовательно - это просто завихрения, проявляется только на ходу, значит, печка ни при чём, где-то в кузове неплотность, но на ходу не могу залезть под панель и поискать её :( Через двери вроде не дует
- Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Re: Печка
Фига се... сними коврики вообще. Посади кого-нибудь за руль, а сам рядом сядь. Иначе фиг найдешь на ходу. Определись сначала только слева дует или справа тоже.
Может дуть через уплотнители дверей. Они могут быть слишком короткие (стык обычно на пороге).
Еще проверь перегородку в моторном отсеке. Там, где шланги уходят в салон к печке должна быть прикручена металлическая прорезиненная пластина. Если ее нет, то будет сильно дуть.
ПиНГ
Re: Печка
Это в каком месте? Там что, в днище отверстие есть?мишаня писал(а):ПиНГ
смотри слева целостность такой пластмассовой заглушечки на днище в этом месте
Scooter, через перегородку не дует, через уплотнители ощутимого дуновения нет, такое чувство, ка будто из-под сиденья моего мне в ноги дует
Re: Печка
не совсем в днищеПиНГ писал(а):Там что, в днище отверстие есть?
ПиНГ
Re: Печка
Сейчас посмотрел - в правом дверном проёме уплотнитель не сходится примерно на 0,5 мм - могёт оттуда дуть?Scooter писал(а):Может дуть через уплотнители дверей. Они могут быть слишком короткие (стык обычно на пороге).
В районе днища отверстий не обнаружено, всё закрыто заводским ковром...
- Tray72RUS
- Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Re: Печка
Привет всем.Ну вот и я занялся печкой в автомобиле.
И тут озадачился какой радиатор печки брать ?Посоветуйте ?
И кран печки я так понял лучше стоковый купить или шаровый ?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Печка
Люминь ДААЗ.Tray72RUS писал(а): какой радиатор печки брать ?Посоветуйте ?
от 08Tray72RUS писал(а):И кран печки я так понял лучше стоковый купить или шаровый ?
- Tray72RUS
Re: Печка
Ну вот купил я радиатор алюминьку к нему прокладки+болты (поидее всё должно быть в комплектности с ним,но сами знаете...это только на картинке(=всё вытащили уже давно пока товар шёл до места назначения...),кран керамический..поставим посмотрим..
наверно ещё заменить надо будет помпу..
- Scooter
Re: Печка
Ты хотел сказать 0,5 см? Оттуда, конечно, дуть могёт, но ты наврядли это почувствуешь.ПиНГ писал(а):в правом дверном проёме уплотнитель не сходится примерно на 0,5 мм - могёт оттуда дуть?
А замок ремня безопасности стоит или нету? Если нет замка и нет ремня, которым он прикручивается, то там дырка.ПиНГ писал(а): ка будто из-под сиденья моего мне в ноги дует
А вообще может и не из-под сиденья дует вовсе, там же воздушные завихренья могут быть. Попробуй напихать под сиденья тряпок побольше и увидишь будет дуть или нет.
Кран лучше шаровый, но не под капот, а на место стокового. Сейчас есть шаровый кран споводком для тросика, как на стоковом.Tray72RUS писал(а):И кран печки я так понял лучше стоковый купить или шаровый ?
- Mr Alter Ego
Re: Печка
правильно человек говорит, лучше с управлением. иначе не возможно будет ездить!Сейчас есть шаровый кран споводком для тросика, как на стоковом.
у меня блин стоит без управления, чуть больше откроешь - ужас ... угораешь в салоне ... мокрый как собака.
чуть закроешь холодным дует. мучение.
