Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 23, 2011 4:02:11
керосин
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Вс окт 23, 2011 5:30:37
:D :D :D
Johnny
Модель авто: ВАЗ 21043 1500i
Непрочитанное сообщение Johnny » Вс окт 23, 2011 6:40:17
Ой :i :i :i
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 23, 2011 7:53:51
Смеяться осталось недолго.
mik58
Компресия в двигателе как следствие регулировки клапанов
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт окт 25, 2011 12:18:59
Регулировал клапана и задумался о том что при регулировки клапанов меняется диапазон открытия-закрытия, а как следствие изменится компрессия в цилиндре что можно использовать для контроля регулировки
почитал темы (не только их)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=89
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=780
оговорюсь сразу что рассматривается исправный и не изношенный двигатель остальные регулировки на двигателе произведены (например цепь натянута ... )
замер компрессии наверное следует проводить при прогретом двигателе до регулировки клапанов и после
результаты должны быть
1 компрессия должна остаться как была или даже увеличится
2 не должно быть вылета компрессии одного цилиндра
для экспресс оценки возможен замер компрессии на холодном двигателе
просьба у кого есть компресометр при проведении регулировки клапанов замерить данные :beer2:
здесь самое место
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт окт 27, 2011 19:10:32
назрел вопрос - недавно при регулировке клапанов, подошли ко мне знакомые и увидев что я проворачиваю КВ храповичным ключом с трещеткой заявили что моему движку ..... короче все плохо (уточню про проворачивании свечи не выкручивал, врщад медленно и постоянно слшал шипение снизу - я так понимаю проходит воздух через кольца). Говорят мол компрессии нет готовся к капиталке. Компрессию проверить негде. Так вот вопрос неужеди все так плохо и что раз компрессия в норме двиг не провернуть храповиком???
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт окт 27, 2011 19:13:41
Gofen писал(а): Так вот вопрос неужеди все так плохо и что раз компрессия в норме двиг не провернуть храповиком???
провернуть
Gofen писал(а):Говорят мол компрессии нет готовся к капиталке.
бред полнейший, я спокойно проворачивал, КВ сопротивляется конечно, но провернуть можно и шипение я тоже слышал, а компрессия у меня 12,5 12,5 11,5 12,5.
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт окт 27, 2011 22:44:46
привет всем! вчера еще раз проверил компрессором в гараже . результат 11-11-10-11
до этого http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=580
грешу на 3 цилиндр как будто прыгает компрессия :hmmm:
зимой сделаю капиталку ( масло и тосол уходит , бенз начинает кушать много, видимо микротрещина в блоке)
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 27, 2011 23:12:49
Gofen писал(а):... Компрессию проверить негде. ...
Если двигатель нормально тянет, то этим вопросом можно не задаваться.
А на слова друзей не обращай внимания. Может, они просто пошутили :D :beer2: .
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт окт 27, 2011 23:14:01
мне друган слыщащий сказал у меня клапаны стучат и черный дым при перегазовке
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср ноя 09, 2011 12:35:20
Стучат - регулируй... Черный дым при перегазовке - перелив. Уровень поправь слегка и норм будет.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср ноя 09, 2011 18:58:37
fragment писал(а):Стучат - регулируй... Черный дым при перегазовке - перелив. Уровень поправь слегка и норм будет.
Возьму на заметку про черный дым.... надо проверить.
wandering
Модель авто: Ваз 2104
Непрочитанное сообщение wandering » Ср ноя 16, 2011 17:59:11
Здравствуйте.
Начал текти сальник распредвала, который меняли не больше года назад. Мастер сказал что менять как бы смысла нет, лучше капиталить весь движок. Пробег 270тыс.км. Масло берет где-то 500 грам на тыс. Компресия 8.5 9.5 8 9. Замеры проводились без нажатой педали газа (просто крутил стартером). Что посоветуете? Можно ездить еще без ущерба для двигателя или лучше сейчас сделать кап ремонт?
И еще тосол стал как-бы рыжего цвета, заливался недавно.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 16, 2011 18:02:16
wandering
Судя по симптомам,движок просится на капиталку
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср ноя 16, 2011 18:25:55
wandering писал(а):Пробег 270тыс.км.
Ого, и ещё говорят жигулевский движок служит максимум 150 тыщ.
Акакий
Модель авто: ваз21074i
Непрочитанное сообщение Акакий » Ср дек 21, 2011 10:17:51
Доброго времени суток господа!Стал движок у меня поджирать масло на 1000 км. 200гр. примерно,раньше не жрал,от замены до замены всё было в норме,решил сделать раскоксовку, залил керосин как положено, оставил на ночь, утром стал крутить стартер, а от туда вообще ни чего не вылетело, это получается,что весь керосин утёк в картер,ну это ладно масло я заменю,замерил компрессию ,во всех горшках по 11(т.е. нормально)не ужели колпачки? на свечах есть нагар.Посоветуйте! что это может быть?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 21, 2011 10:27:33
Акакий
для начала можешь колпачки заменить... Пробегу сколько?
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Ср дек 21, 2011 11:28:01
50000 км. почему для начала? тоесть если не поможет то рыть глубже?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 21, 2011 11:51:45
Акакий
Ну да... Колпачки-то самое простое, что может быть. Кроме подтеков :)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 21, 2011 12:16:14
Акакий писал(а):50000 км
ЦПГ должна быть в идеальном состоянии.Скорее всего колпачки под замену,не верится что при столь малом пробеге ЦПГ придет в негодность,а вот колпачки запросто рано отмирают
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Ср дек 21, 2011 15:48:35
Подтекает из под клапанной крышки,причём раньше так не текло, подтягивание гаек ни к чему не привело,6000км. назад я менял там прокладку и обратил внимание ,что крышка какая то кривая но менять нестал, времени не хватило,вот сижу репу чешу, может от туда масло уходит?Аесли колпаки, то масло попадает в целиндры и по идее должно сгорать, и тогда цвет дыма должен измениться,но цвет не меняется.Сижу тут, рассуждаю, а сам ни хера не понимаю! Подскажите, если что не так!
Последний раз редактировалось Акакий Ср дек 21, 2011 15:59:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 21, 2011 15:50:43
Акакий
ясен перец, проверить плоскость крышки, выровнять (отстукать на железном столе), поменять прокладку
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Ср дек 21, 2011 16:02:35
Был бы стол! а так всё на улице, придётся покупать.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср дек 21, 2011 16:56:01
Акакий
Она 300р стоит, можно и купить.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 21, 2011 17:12:54
Акакий писал(а):Был бы стол! а так всё на улице, придётся покупать.
любая жесткая поверхность.Хоть на рельсу положи,хоть на бордюр
