Замена рычага КПП
Rtemo
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 48 раз
Замена рычага КПП
Непрочитанное сообщение Rtemo » Сб ноя 19, 2011 17:29:43
Здравствуйте ! Я давно уже на форуме и поэтому знаю , что прежде чем написать . нужно курить поиск , который я курил уже несколько раз но совсем нужного мне , не нашел к сожалению...
У меня небольшая проблема , обломился сам рычаг переключения скорости , почти под корень ( пришлось временно переключать скорости плоскогубцами ). Хочу заменить его сам, но нигде не могу найти схему, как это сделать . Нашел тут тему похожую , но там нет описания процедуры . Подскажите пожалуйста , как это сделать .
Если будет возможность , с картинками желательно , буду очень благодарен !
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Замена рычага КПП
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб ноя 19, 2011 17:39:40
RtemoПривет. А фотки этого "огрызка" нет? А то чёт непонятно чё ты поломал. А самое интересное - КАК?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 19, 2011 17:44:45
Rtemo
КПП 4 или 5 ступка?
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Сб ноя 19, 2011 17:48:36
Alex**
Фото в данный момент сделать нет возможности , толкьо вот с интернета . Куда указывает красная стрелочка, в том месте обломилась . Один знакомый посмотрел , и показал мне в самом рычаге , похожее на сгоревшее пятнышко , сказал типа дефект был уже...
5 ступка
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 19, 2011 17:50:06
Rtemo
КПП снимать не надо.Снимаешь бороду,рычаг КПП,пластковый кожух(под ковролином который),может придется чуть-чуть ковролин подрезать.Механизм выбора на 5 ступке крепиться к КПП 3 гайками(на большом круге),отворачиваешь гайки,поднимаешь вверх механизм. Не вздумай отворачивать 3 гайки на малом круге,когда механизм еще стоит на КПП,разберется механизм и запчасти внутрь КПП упадут. А вот когда механизм снят, тогда можно будет их откручивать,и то,если понадобиться.
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Сб ноя 19, 2011 17:54:57
Извини конечно , я просто так по словам не пойму как делать , Ты не мог бы пожалуйста расписать по действию , глядя на ту картинку которую я залил ?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 19, 2011 18:02:07
Rtemo
Ты привел картинку от 4 ступки
а вот как снять от 5 ступки
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб ноя 19, 2011 18:09:37
Rtemo
Я бы не стал с ней бошку ломать и купил бы всборе кулису. Так помоему она называется.
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Сб ноя 19, 2011 18:12:45
Благодарю , попробую сделать по схеме . В крайнем , куплю сразу целую .
Прошу тему не закрывать , могут возникнуть вопросы по данной теме
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 19, 2011 18:18:58
Rtemo
эта "палка " отдельно продается,менять не сложно,можешь фоткать процесс,дабы не запутаться при сборке,прокладки сразу купи.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 19, 2011 20:51:58
Так какая КПП, 4х или 5ти ступка? Если 4х не забудь о пружинку надеть, под №3
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 21, 2011 9:34:11
byran писал(а):Так какая КПП, 4х или 5ти ступка? ...
Это главный вопрос в исправлении данной поломки. Потому что всё абсолютно разное у них в этой части.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 21, 2011 9:41:23
byran писал(а):Так какая КПП, 4х или 5ти ступка? Если 4х не забудь о пружинку надеть, под №3
гость писал(а):Это главный вопрос в исправлении данной поломки. Потому что всё абсолютно разное у них в этой части.
Rtemo писал(а):рустем
5 ступка
5 ступка, ужеж выяснили :look:
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 21, 2011 13:20:21
рустем писал(а):... можешь фоткать процесс,дабы не запутаться при сборке ...
:yes: :smsha: А можно сфоткать и потом, если не получится. Подскажем! :beer2: .
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Чт ноя 24, 2011 12:35:23
Извините что так долго не отвечал , не было возможности поковыряться в машине за эти дни .
В общем я сегодня залез в машину , решил все подготовить для замены ручки . Только вот резинку не могу ни как вынуть , не ту которая была на ручке , а еще внутри вторая резинка . Я ее вот сейчас минут 20 пытался вынуть , никак...
Что то я уже засомневался что смогу сам заменить ...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт ноя 24, 2011 13:03:23
Rtemo писал(а):а еще внутри вторая резинка
Вот эта?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт ноя 24, 2011 13:24:26
Rtemo писал(а):Только вот резинку не могу ни как вынуть
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... edach.html
читаем со слов
Нажмите вниз на стержень 22 ...
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Чт ноя 24, 2011 17:08:44
Alex**
Вот эта?
да, эта)
mik58
читаем со слов
у меня она вместе с рычагом внутри отломилась , а остался корешок...(как смог так и объяснил)..:(
вот у меня рычаг сломался когда , он был воткнут у меня в еще какую то штуку , ну я его потом вытаскивал оттуда , точнее попросил , что бы мне вытащили , думал щас опять просто вставлю и поеду ,аааа нет ! там в конце рычаг то сужается, поэтому не смог прикрепить толком
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт ноя 24, 2011 17:29:16
Тоесть я так понял , что кулису ты уже заменил , и теперь не можешь поставить сам рычаг?
Делай из проволоки или велосипедной спицы крючёк , и выдирай из рычага всё барахло , потом дуй в магаз и проси Ремкомплект рычага КПП на классику , и забивай всё по первому рисунку.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт ноя 24, 2011 17:38:03
Вот то , что обведено - это ремкомплект и есть. Стоит помоему 15 рублёфф
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Чт ноя 24, 2011 19:16:52
я кулису саму не менял ) сейчас вот минут 20 назад пришел с магазина , купил рычаг сам и рекмомплект . Вот теперь надо самому вытаскивать кулису и разбирать . Я вот боюсь что то , но попробую , но с учетом того что я даже не знаю как ее снимать , таки не понял если честно :i :i :i
Вот что бы ее снять , надо меховую пошивку отдирать . которая к днищу машины прикреплена ?
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Чт ноя 24, 2011 19:18:43
Еще мне сказали что кулису придется перебирать полностью...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт ноя 24, 2011 19:27:30
рустем писал(а):Rtemo
Вот же тебе писали :rolleyes: Открутишь от КПП три гаечки торцевым ключём на 10 прям из салона. И вынешь всю приблуду всборе , а там сам поймёшь что делать с ней.
П.С. Ща ещё фотку кину.
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Чт ноя 24, 2011 19:38:54
что то не углядел
Снимаешь бороду,рычаг КПП...
а что такое "борода" ? :i :i
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт ноя 24, 2011 19:42:21
Rtemo писал(а):а что такое "борода" ?
Это у семерок, в ней еще прикуриватель, магнитола, регулировка подсветки приборов, часы... Вот фото
Последний раз редактировалось Haris22 Чт ноя 24, 2011 19:46:26, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 7 гостей
