Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 21, 2011 12:03:31
babay007
Механикой замерь,чтобы датчик проверить,самое простое в этом случае-это датчик дурит.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн ноя 21, 2011 12:21:03
Как вариант газануть на холодном движке, ибо масло гуще и редукционный клапан полюбому откроется.
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пн ноя 21, 2011 12:23:42
рустем писал(а):babay007
Во-во, и газануть, чтобы заодно узнать давление на повышенных оборотах, да и клапан мож расшевелится :rolleyes:
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Пн ноя 21, 2011 14:09:52
Братья! Не успел всё это прочитать своевременно.
Уехал по-раньше с работы, завёл машину на холодную, лампа не горела, пока ехал до сервиса - так и не загорелась. Поменял масло, покатался по городу - вроде всё в норме (ттт). :yes: Фильтру, скорее всего, кирдык, хотя не понятно ещё, м.б. чего и вылезет потом. А масло - "синь" же, у неё другие характеристики.
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пн ноя 21, 2011 14:15:45
babay007 писал(а):... завёл машину на холодную, лампа не горела, пока ехал до сервиса - так и не загорелась. Поменял масло, покатался по городу - вроде всё в норме (ттт). :yes: ....
Выпала, видать, соринка из-под редукционного клапана :thum1: Рад, что всё обошлось :beer2:
Бора
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Бора » Пн ноя 28, 2011 20:05:03
У меня такая проблема... подарили автомобиль ВАЗ 2107 :cool: движок 1,6, при этом сразу горел датчик масла на ХХ на прогретом двигателе, когда добавляешь обороты то датчик тух :hmmm: На таком двигателе ездил какое-то время пока масло не загорелось во всю... а именно стало гореть до оборотов 2500, если выше то тухло :crazy: после этого решил сделать капитальный ремонт, понятно что заменили все прокладки, коленвал, расточили головку, поршня и т.д. не трогали только распредвал. Естественно поменяли масло и масляный фильтр. После сборки масло снова как в самом начале стало гореть при прогретом двигателе на ХХ и при добавлении оборотов тухло. Поменяли масляный насос... не помогло... проверяли давление механически, на холодном двигателе давление нормальное, на разогретом 1. В чем причина? что делать? человек который проводил ремонт говорит, что скорее всего проблема в блоке и его надо менять... :hez:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 28, 2011 20:20:03
Бора писал(а):что скорее всего проблема в блоке и его надо менять...
Ну не постель же у тебя убита. Сразу бы услышал :hmmm: ты погоди блоками-то кидаться. Про фильтра почитай. А КВ точно новый ставил , а не точёный?
Бора
Непрочитанное сообщение Бора » Пн ноя 28, 2011 20:36:46
так фильтр новый, до этого фильтры уже тоже менял, ситуация не менялась... коленвал точно новый, тот который до этого был его прошлые мастера переточили уже... поэтому новый пришлось покупать... при заведенном двигателе открывали крышку для залива масла на двигателе, масло видно как наверх закидывает, все смазывается, такое ощущение, что на сам датчик только и не доходит давление... хотя опять же все каналы чистили... :confused:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 28, 2011 20:40:41
Бора писал(а): проверяли давление механически, на холодном двигателе давление нормальное, на разогретом 1
Вот если это на холостых - то нормально это , датчик выкинь ...
Бора
Непрочитанное сообщение Бора » Пн ноя 28, 2011 20:43:46
ок!!! завтра попробую... спасибо за совет! :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 29, 2011 0:15:30
Бора писал(а):... человек который проводил ремонт говорит, что скорее всего проблема в блоке и его надо менять... :hez:
Так пусть этот человек конкретизирует свои слова. Менять-то он будет, поди, не за свой счет LOL ?
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 4:01:05
Бора писал(а):проверяли давление механически, на холодном двигателе давление нормальное, на разогретом 1
Это нормальное давление для ХХ. А тот датчик ММ-120 зажигает "чек"(точнее, должен зажигать!) при давке масла менее 0,2..0,6 кгс/см2
Бора
Непрочитанное сообщение Бора » Вт ноя 29, 2011 6:04:20
да хоть бы!!!! позвонил человеку у которого машина стоит... еле убедил его чтобы он датчик поменял! все говорит, что блок поврежден, а на других машинах при механической проверке давления, показания на много выше чем на моей
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт ноя 29, 2011 7:37:59
Бора писал(а):все говорит, что блок поврежден,
:D ИМХО - разводилово... Потом он тебе скажет мол нахрен тебе убитый блок , оставь его мне. А после кому- нето толкнёт его.
Бора
Непрочитанное сообщение Бора » Вт ноя 29, 2011 9:06:36
кто-нибудь может пометить у себя механически давление на прогретом двигателе? Что бы сравнить показатели...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт ноя 29, 2011 9:13:52
Бора писал(а):Что бы сравнить показатели...
А как ты себе это представляешь? Выставь в ряд 10 машин с одинаковыми движками , одним и тем же маслом , одним и тем же фильтром - и у ВСЕХ 10-ти будет разный показатель. Поверь. Сказали же тебе 1мпа - на холостых - это нормально. Чё ты паришься?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 9:25:10
Alex** писал(а): 1мпа - на холостых - это нормально.
Порвёт LOL . 0,1 Мпа :thum1:
Alex** писал(а):Чё ты паришься?
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Вт ноя 29, 2011 9:29:05
Бора
Возможно бензин в поддон пошел (через бензонасос). Слить и проверить по запаху.
Из-за этого давление медленно пропадает.
Бора
Непрочитанное сообщение Бора » Чт дек 01, 2011 10:16:26
поменял датчик... все равно лампа горит... :| масло ничем посторонним не пахнет :wacko:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 01, 2011 12:54:07
Бора писал(а):кто-нибудь может пометить у себя механически давление на прогретом двигателе? Что бы сравнить показатели...
1000 об-1 атм,2000-2,3000-3 атм
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 01, 2011 17:11:44
Бора писал(а):после этого решил сделать капитальный ремонт,
А валик привода маслонасоса и трамблёра менялся со вкладышами? Распространённая ошибка -"забыть" это сделать.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 01, 2011 18:05:58
Бора писал(а):поменял датчик... все равно лампа горит... :| масло ничем посторонним не пахнет :wacko:
про привод трамблера (грибок) незабываем :rolleyes: его срезает-давление исчезает..особенно если любиш мотор покрутить, а если он цел...капиталить и дорабатывать ГБЦ :fear:
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Сб дек 17, 2011 14:17:55
Немного не в тему
Сколько примерно в двигателе масла когда уровень на самом краю щупа?
Масляное голодание когда наступает?
Ниже минимума уже критическое значение?
Когда мало масла лампа давления загорается или когда только вообще всё вытечет?
Т.е когда уровень меньше минимума давление меньше, но лампа не загорается?
Последний раз редактировалось striker Сб дек 17, 2011 14:19:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 17, 2011 14:19:27
striker писал(а):Масляное голодание когда наступает?
когда нет давления
striker писал(а):Ниже минимума уже критическое значение?
да
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 17, 2011 14:51:22
рустем писал(а):Ниже минимума уже критическое значение?
да
А я езжу, и ничего. Так меньше жреть масло.
