С большим трудом включается 1-я скорость .
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: С большим трудом включается 1-я скорость .
Crystal
реально, если есть где, нужен помощник и оправка для центрования диска
- Mursay
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-8.htmlCrystal писал(а):А самому реально сцепление поменять? Слышал о центровании диска. Что это такое? Нужен ли какой-нить спец. инструмент?mik58 писал(а):может я на 10 тк поменял диск
mik58
ну и тут на форуме почитать можно
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 73#p285173
- Crystal
- Модель авто: Lada 21054
Везде написано что нужно снимать коробку. Я где-то читал, что ее не обязательно снимать, а можно только отодвинуть назад. Действительно ли можно заменить сцепление, не снимая коробку полностью?
- Mursay
можноCrystal писал(а):Везде написано что нужно снимать коробку. Я где-то читал, что ее не обязательно снимать, а можно только отодвинуть назад. Действительно ли можно заменить сцепление, не снимая коробку полностью?
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
подтверждаю.Mursay писал(а):можноCrystal писал(а):Везде написано что нужно снимать коробку. Я где-то читал, что ее не обязательно снимать, а можно только отодвинуть назад. Действительно ли можно заменить сцепление, не снимая коробку полностью?
только направляющей для правильной установки диска сцепления запасись обязательно
- Crystal
А эта направляющая продается в обычных магазинах автозапчастей? Или где ее вообще можно взять?Smoky555 писал(а):только направляющей для правильной установки диска сцепления запасись обязательно
mik58
продается стоит около 50 рублейCrystal писал(а):А эта направляющая продается в обычных магазинах автозапчастей?
можно из деревяшки выстругать (кусок черенка швабры)
Search.Truth
- Модель авто: ВАЗ-21074
Проблема с первой скоростью.
Здравствуйте! Возникла следующая проблема. После остановки (например, на перекрестке, т.е. не глуша двигатель) не включается первая скорость. На холодную (после пуска двигателя и до первой остановки) включается отлично. Проблема возникла при следующих обстоятельствах. До коих скорость иногда включалась с небольшим усилием. Словил трубу торчащую из земли. Ударила вскользь по коробке и оставила вмятину на выхлопной. Сразу после удара поехал на эстакаду. Ехала нормально никаких посторонних звуков, скорости включались как и до этого. На эстакаде вместе со знакомыми «слесарями» провели осмотр. Никаких серьезных повреждений не выявили. За одно долили масло в коробку (где-то со стакан). И что самое главное уменьшили свободный ход педали сцепления (был большим) за счет регулировки свободного хода толкателя рабочего цилиндра гидропривода сцепления. И тут все и началось. Перестали включаться все скорости кроме 3 ,5 и задней с треском. Срочно вернули все как было (т.е. увеличили свободный ход назад). После этого первая скорость стала чудить. На холодную при трогании отлично. А дальше раз на раз то не включишь то отлично. Решили прокачать гидропривод. Прогнали через него стакан тормазухи. Но все время из спускного отверстия на рабочем цилиндре шел воздух. Был заменен главный цилинд. Не помогло. Заменен рабочий. Воздух идти перестал. Но проблема не ушла. И самое интересное. Если свободный ход педали выставить как положено т.е. свободный ход толкателя рабочего цилиндра 5 мм. Общий на педале 25 мм то первую скорость можно включить только заглушив двигатель (на холодную т.е. после пуска двигателя даже если он был только что заглушен скорость включается отлично). А вот если свободный ход педали сильно увеличить за счет регулировки толкателя (примерно в двое от норматива) то скорость включается через раз то отлично то с трудом то с очень большим трудом. Подскажите, в чем может быть причина?
Search.Truth
Походу твоему сцеплению пришел конец.Насчет того связано это с ударом или нет-возможно совпадение фазы Луны.Читаем тему с начала,на будущее-пользуем поиск и не плодим темы
Объединено
Объединено
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
Почитал ... Да уж да уж. когда покупал машинку, была возможность взять дешевле, но с геморной коробкой, когда объезжал - заметил вовремя, отказался. Бывает редко (1-2 раза в день) первая не втыкается сразу, но эт уже привычно - либо сцепу еще раз выжму, либо со 2 на 1-ю (и не парюсь пока)... но вот что бы на новых машинках с малым пробегом такая канитель - афигеть...
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Проблема с КПП
Народ, у меня проблема с КПП, а именно...
трудно "воткнуть" на первую передачу, когда я пытаюсь это сделать, рычагу кпп как будто что то мешает, препятствует...
Иногда она без проблем втыкается, а иногда приходится сначала включать 3ю передачу, только потом 1ю и так трогаюсь....(после 3ей на первую входит легче) Помогите пожалуйста, из за чего это может быть? и как это исправить?
Объединено
Объединено
Последний раз редактировалось gavalik Пт мар 30, 2012 20:35:49, всего редактировалось 1 раз.
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Проверить осевой люфт вторичного вала КПП.Больше 0,5мм-НЕхорошо.
- gavalik
значит мне стоит попробовать отрегулировать сцепление?
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Иногда бывает такое что первая включается с трудом... перегазовочка помогает.
Master2744
- Модель авто: BaZ21074
Вечер добрый! Прочел тему. Подобного не обнаружил, подобные варианты есть, но не то. Коробка 4х ступка, ехал в движении на 3-й передаче,от тормозился на перекрестке, далее включил 1ю, но как то странно, как будто она не до включилась (малый ход рычага), отпускаю, а она не едет, стоит как на нетралке. Когда второй раз включил (как и в прошлый раз не до включена) и придержал легонько рукой то поехала. Масло, рабочий, главный, сцепа и все остальное в норме. Задняя и остальные включаются без посторонних звуков и детонаций. Перечислялись на этой теме все возможные причины, но неужели не у кого не выходила из строя пружина возврата рычага или упорный болт для включения 1 и 2 передач?
завтра откручу пробку и проверю.
Заранее благодарю за ответ!
Master2744
- Crystal
Ну вот, наконец промучавшись 15000 км. я все же решился скинуть коробку и посмотреть в чем дело. В общем сначала проверил гидравлику, прокачал на всякий случай, отрегулировал по мурзилке, но снова не помогло. Когда скинул коробку и открутил корзину, то сильно удивился: все в идеальном состоянии.Crystal писал(а):Доброго времени суток!
Такая проблемка. Когда машинка еще не сильно нагрелась - все передачи отлично включаются, но как только прогревается полностью, то первая включается с большим трудом (вроде как сцепление ведет). Но что самое интересное, если ехать примерно 40 км\ч на третьей и резко придавить педаль газа, то сцепление начинает буксовать...
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. В какую сторону копать?
Меня тревожит один вопрос: не коробка ли???
Весь вечер мозг кипел, пытаясь понять причину.
В итоге решил заменить сцепление в сборе. Купил комплект Luk и инсталлировал его. Все, проблемы как и не бывало и педалька стала намного мягче и приятнее.
А, забыл добавить, что к ранее описанной проблеме к моменту ремонта добавилось еще включение задней с хрустом и одновременная пробуксовска сцепления при разгоне.
на вид вполне может быть.тут уже играет роль лепестки корзины сцепления(потеряны положенные св-ва металла),пробуксовка говоришь...а ну-ка скажи---размер ведомого диска какой:троешный или шоховский?состояния места маховика ,где ведомый трется? шлицы легонько смазал?опорный подшип первичного вала в порядке?зазор вилка---муфта выжимного в порядке?педалька сцепы в каком положении включает-выключает сцепу?d в коробке масло давно менял?вишь,как много вопросовCrystal писал(а):Когда скинул коробку и открутил корзину, то сильно удивился: все в идеальном состоянии.
- Crystal
шестерошныймишаня писал(а): размер ведомого диска какой:троешный или шоховский?
Выработки почти нет, просто отполировано место под дискоммишаня писал(а): состояния места маховика ,где ведомый трется?
они были смазаны, когда ставил новое сцепление, то вытер все хорошенько и снова смазал немногомишаня писал(а): шлицы легонько смазал?
в нормемишаня писал(а): опорный подшип первичного вала в порядке?
по мурзилке (4-5мм)мишаня писал(а): зазор вилка---муфта выжимного в порядке?
между поликом и серединой ходамишаня писал(а): педалька сцепы в каком положении включает-выключает сцепу?
менял тысяч 40 назадмишаня писал(а): в коробке масло давно менял?
похоже, что решилмишаня писал(а): вишь,как много вопросовты их решил?
Crystal писал(а):менял тысяч 40 назад
- Crystal
Масло в КПП разве не через 60 тыс. меняют???мишаня писал(а):Crystal писал(а):менял тысяч 40 назадне решил.замени.и ,скорее всего,приятно удивишься.возьми Равенол 75-90.друган себе залил и....счастлив
пускай меняют через 60 тык те,кому наплевать на свою машинку.я видел масло,бегающее в КПП авто 20-30-40 тык.поверь,зрелище ужасающее.ужасающее по мере пробега.для себя сделал вывод---не так уж сложно и затратно поменять масло в КПП,да и в З\М один раз в 20-25 тык.я себе менял на пробеге 19500.вид у сливаемого масла был ужасен,при том,что масло было отличное и немецкое(чисто) с новья.и КПП стала тише работать и передачи одним пальчиком включаются.короче,я себе масло в КПП и З\М буду менять через 20-25 тык.Crystal писал(а):Масло в КПП разве не через 60 тыс. меняют???
