1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
zalex » Пт ноя 25, 2011 19:16:29
Оффтопик: опять магнитные бури
Barsuk, выдохни и досчитай до пяти
тебе вполне все понятно объяснили
Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Barsuk » Пт ноя 25, 2011 19:21:34
zalex писал(а):Barsuk, выдохни и досчитай до пяти
Спасибо за совет, попробую воспользоваться.
zalex писал(а):тебе вполне все понятно объяснили
Да нет, я не понял как промывается коробка. Вернее, я так и не получил ответа на свой вопрос.
Barsuk
zalex » Пт ноя 25, 2011 19:31:01
Barsuk
осмелюсь перевести пост твоего
обидчика
если планируется менять масло в коробке и не планируется снимать и разбирать саму коробку, то промывать кпп нежелательно из-за того, что остатки промывки в коробке изменят свойства свежего масла не в лучшую сторону.
А теперь мириться
Alex**
Alex** » Пт ноя 25, 2011 20:45:30
Я чё-то пропустил???
Barsuk
Alex**
Barsuk
Barsuk » Сб ноя 26, 2011 14:18:00
Ясно. Ну я, в принципе, планировал залить Лукойл 80W-90 на пару тысяч и потом что-то другое залить. Как думаешь? Жаль, что промывать нельзя без снятия - у меня там триндец просто.
Ну а как, допустим, быть с ситуацией, если там остаётся тоже самое количество старого масла? К тому же, не известно какого?
Оффтопик: [quote="zalex"]А теперь мириться
[/quote]А я, собственно, и не ссорился ни с кем.Оффтопик: [quote="Alex**"]zalex
+1[/quote]Да базару нема. Единственный человек,на данный момент, который нормально ответил.
[quote="Alex**"]Barsuk
[/quote]А мнЕ это зачем?
Мне это не надо
Мне бы по поводу промывки коробки и смены масла.
Barsuk
Буйный » Сб ноя 26, 2011 14:41:40
Предупреждение выписано за много
розового цвета. Если не можеи найти ответа на этом форуме - ищем тот, где лижут и обласкивают философов
Barsuk
Barsuk » Сб ноя 26, 2011 14:44:59
Буйный писал(а):Если не можеи найти ответа на этом форуме - ищем тот, где лижут и обласкивают философов
Мы можем найти ответ на этом форуме если будет меньше не информативных замечаний и выводов, о которых я не просил. Розового цвета нет.
Barsuk
Буйный » Сб ноя 26, 2011 16:29:49
Barsuk писал(а):Мы можем найти ответ на этом форум
Вот и ищите без словесного поноса и требований к людям, которые вам ничем не обязаны.
Barsuk Вы стоите на грани, за которой небытиё
Barsuk
Barsuk » Сб ноя 26, 2011 16:37:31
Буйный писал(а):Вот и ищите без словесного поноса и требований к людям, которые вам ничем не обязаны.
То есть меня обосрали, а понос мой?
Буйный писал(а):Barsuk Вы стоите на грани, за которой небытиё
А я никого не трогал, и вёл разговор по теме, когда мне поступило некое завуалированное хамство, а я, значит, получаю предупреждение.
Barsuk
рустем » Сб ноя 26, 2011 16:51:19
Barsuk писал(а):Ну что, кто-нибудь даст дельную консультацию по моему вопросу? Саляра или саляра с керосином, сколько и как крутить, сколько заливать, сколько держать в коробке и т.д.?
рустем писал(а):Насчет промывки,читал в талмуде про 900 гр промывочного масла на 15 мин без нагрузки
Barsuk
в КПП остается около 50-70 мл масла.Ничо страшного.Хочешь-промывай свежей трансмиссионкой,хочешь-промывочным маслом для двигателей.Коробка БЕЗ нагрузки с включонной передачей,колеса в вывешенном состоянии,чурбаки под кузов,упоры под передние колеса и заднее колесо.Желательно в тепле.
А теперь заканчиваем с философией,флудом и проч.,топаем ремонтить тачку.
Уф-ф.
мишаня » Вс ноя 27, 2011 8:48:27
Barsuk писал(а): планировал залить Лукойл 80W-90 на пару тысяч и потом что-то другое залить.
я бы сделал именно так!и никаких супер-бупер промывок.ну их в лешему.если бы двиг был бы так загажен,то пожалуй я бы рискнул взять хорошее промывочное масло,но не минутки или пятиминутки.хвалят промывку NAK,Днепропетровскую(для двига
)впрочем,тема о коробке.пардоньте
з.ы.ко всем!!!ну хорош ругаться то...ну все мы люди разные.нет одинаковых,нет
впрочем,посоветовал бы "противоборствующим" сторонам попытаться найти некий консенсус
UNREAL
UNREAL » Пн дек 05, 2011 14:04:29
Может немножко не по теме, не ругайте. Ситуация такая: поменял масло в коробке и редукторе. По незнанию залил ТАД-17 в круглой бутылке. При незначительном морозе коробка замерзает. В редукторе выдавило прокладку между чулком, вытекло масло и он завыл. Проехал так где-то 15 км. При осмотре был коцнутый один зуб на звездочке диференциала (сьело до 5мм с боку). Подшипники вроде все в норме, не шатаются, цвет не меняли. Есть отработка тнк слитая с кпп. Пробег примерно 10 тыс. Что посоветуйте сразу лить новое хорошее или всетаки попробовать будет ли выть на отработке. В коробке масло тоже хочю сменить.
UNREAL
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
ПиНГ » Пн дек 05, 2011 14:10:50
UNREAL писал(а): Что посоветуйте сразу лить новое хорошее или всетаки попробовать будет ли выть на отработке. В коробке масло тоже хочю сменить.
Я бы всё же залил новое и погуще (число после W должно быть побольше)
З.Ы. И в коробку тоже свежее масло лучше залить, только в зависимости от от зимней температуры нужно выбирать вязкость масла (первое число)
ПиНГ
Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Rush » Пн дек 05, 2011 14:29:16
ПиНГ
а потом ждать пока оно разогреется...
Rush
Barsuk
Barsuk » Пн дек 05, 2011 14:34:46
Rush писал(а):а потом ждать пока оно разогреется...
Присоединяйся к обсуждению
Что скажешь?
Barsuk
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
дим 99 » Пн дек 05, 2011 14:38:02
Форумчане, как думаете такое масло нормальное, говорят самое лучшее.
Заливать буду его и в коробку и в мост.
Я незнаю как оно, щас залито ТАД 17И, фотки были несколько страниц назад.
дим 99
Barsuk
Barsuk » Пн дек 05, 2011 14:46:07
дим 99 писал(а):Форумчане, как думаете такое масло нормальное, говорят самое лучшее. Заливать буду его и в коробку и в мост.
Я заю точно - очень хорошее масло. Только бы не подделка. Сам вот долбаюсь с этим моментом. А насчёт GL-5 в коробку - *ер знает, если честно. Тут 20 страниц по этому поводу перетёрто.
Barsuk
ПиНГ
ПиНГ » Пн дек 05, 2011 14:48:11
дим 99 писал(а):Форумчане, как думаете такое масло нормальное, говорят самое лучшее. Я незнаю как оно
И я не знаю, как насчёт "лучшее", но после
дим 99 писал(а): щас залито ТАД 17И
хуже коробке точно не будет
АвтоВАЗ сейчас как раз рекомендует в мост и коробку лить именно GL-5
ПиНГ
дим 99
дим 99 » Пн дек 05, 2011 14:56:33
Спасибо
Я читал все страницы и разница между 75в90 и 80в90, только в ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЭКСПУАТАЦИИ, для севера помоему 75, для нас, юг, 80 где -20 бывает раз в 5 лет и то неделю, вполне нормально.
дим 99
Barsuk
Barsuk » Пн дек 05, 2011 15:04:57
ПиНГ писал(а):АвтоВАЗ сейчас как раз рекомендует в мост и коробку лить именно GL-5
Вот этот вопрос очень интересен. С чем это связано? С составом коробки (от материалов) или ещё от чего? Просто, если так рассудить, то, по идее, если в какие-то периоды менялся состав металла, использованного в комплектующих коробки, то использование 5-ки, допустим, с такого-то по такой-то период выпуска. 4-ка в другой период. а тут что, типа, все переходим на GL-5, потом все переходим на GL-4 что ли?
Barsuk
рустем » Пн дек 05, 2011 18:37:10
Barsuk
Коробке в принципе без разницы ГЛ4 или ГЛ5,в ней нет гипоидной передачи,у неё только косозубое и прямозубое зацепление шестерен.От материала не зависит,из одного и того же всё сделано.
Barsuk
Barsuk » Пн дек 05, 2011 18:40:49
рустем писал(а):Barsuk
Вроде слыхал, что там с синхронизаторами какой-то косяк. Что-то, типа того, что они сделаны из какого-то металла, который реагирует с присадкой GL-5 и они, под действием этого состава разрушаются.
Barsuk
рустем » Пн дек 05, 2011 18:47:29
Barsuk
я видел блокирующие кольца синхронов изношенные при хорошем пробеге,побитые,но ни одного ,сожранного присадкой от ГЛ5.Коробок я перебрал много.Во все свои жигули заливал ГЛ5 и ни одна КПП не пожаловалась.
Barsuk
Barsuk » Пн дек 05, 2011 18:49:56
рустем писал(а):Во все свои жигули заливал ГЛ5
А какие масла?
Barsuk
рустем » Пн дек 05, 2011 18:55:19
Вначале ТАД 17и,ну это в древние времена,затем подсел на Лукойл,да так и не слажу с него.
