Комбинация приборов Gamma GF 607 (ВАЗ2107)
Модератор: Randall
YRka
- Модель авто: ВАЗ-21043
Вопрос на засыпку по панели приборов
Всем привет! Подскажите пожалуйста если на 2104 карбюратор с семерочной панелью поставить Комбинация электронных приборов GAMMA GF607 для ВАЗ 2107 будет работать или нет?
Re: Вопрос на засыпку по панели приборов
читал что эта панель только для инжекторных годится (читал собственно там где её продавали)
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Как накойVladiZlav писал(а):YRka
работать то будет, только ты мне объясни на кой буй тебе в карбюраторном авто БК нужен? :ermm:
Автор - за цену гаммы можно купить уже тюненные приборы или приборку и не парится.
- Mr_Ice
YRka
врятли
на карбюраторе тах - 12в 4 сигнала на инже 5вольт 2 сигнала.
на карбюраторе спидометр работает от троса - на этой панели скорее всего от датчика скорости
температуру скорее всего панель тоже берет с ЭБУ
врятли
- ГришаАпельсинов
- Модель авто: ВАЗ 2107
А кто знает как менять контрольные лампочки в панели приборов? Как до них добраться?
- ГришаАпельсинов
вот я и спрашиваю как её снять......с чего начинать?Буйный писал(а):ГришаАпельсинов Панель приборов сними, всё сам увидишь..
- Серега73
надо взять "мурзилку" найти раздел про снятие и установку панели приборов и по ней действовать, там все доступно и понятно с иллюстрациями и пошагово прописано.ГришаАпельсинов писал(а):с чего начинать?
- ГришаАпельсинов
я в ах....е ! что бы поменять лампочку - нужно вынять всю панель приборов и ракурочить половину торпеды ! ! ! !
- Серега73
а ты как хотел? думаешь в иномарках это проще делать?ГришаАпельсинов писал(а):что бы поменять лампочку - нужно вынять всю панель приборов и ракурочить половину торпеды
это ищ хорошо что 07 торпеда вся на саморезах собрана , а в ино - на защелках да пистонах и ещё чего хуже не знаешь где и как они расположены, а если сломаешь хоть одну или поцарапаешь торпеду
Adamas2200
Ничего подобного. Я по инструкции http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... uster.html откручиваю панель, тросик спидометра и всё, рукой залезть туда со стороны печки, по схеме посмотреть какие где лампочки и всё можно сделать не вынимая панель совсем. А вот если ты ставишь диоды, то смотри, чтобы на патрончике (№ 2 по схеме которые) для лампы есть выступ (с одной стороны он круглый, с другой как-бы лапка такая), сверху он должен смотреть вниз, а снизу вверх, иначе диод гореть не будет.ГришаАпельсинов писал(а):я в ах....е ! что бы поменять лампочку - нужно вынять всю панель приборов и ракурочить половину торпеды ! ! ! !
- Zayec
Я когда светодиоды ставил, вынул панель, поставил светодиоды и от блока питания проверил правильность включения. Никаких проблем! А не вынимая панель, в слепую - никакого удовольствия.Adamas2200 писал(а):А вот если ты ставишь диоды, то смотри, чтобы на патрончике (№ 2 по схеме которые) для лампы есть выступ (с одной стороны он круглый, с другой как-бы лапка такая), сверху он должен смотреть вниз, а снизу вверх, иначе диод гореть не будет.
ИМХО
- Raz2_VAZ
- Модель авто: (Учебная)ВАЗ 21043 93г.в*5ст КПП, остальное сток
согласен к359но на жигули торпеда на "шурупах" а не само резах=))
вытащить и поставить на место легче чем в "буржуйских" машинах
- wal8888
- Модель авто: ВАЗ 21074
Добрый день! Значит сильно за долбала стандартная приборная панель на ваз 21074 , много минусов: плохая видимость, не корректные данные, перемерзают стрелочные приборы в мороз и т.д.! Вот и решил установить Gamma GF 607 (ВАЗ2107)
http://www.automodul55.ru/index.php?pag ... t&Itemid=3
Кто нибудь ставил такую вещь! ??? КаК она в деле ????
- серго
Re: установка Gamma GF 607 (ВАЗ2107)
с плохой видимостью и перемерзанием не согласен - ниразу (даже в -40) не наблюдал такогоwal8888 писал(а):Добрый день! Значит сильно за долбала стандартная приборная панель на ваз 21074 , много минусов: плохая видимость, не корректные данные, перемерзают стрелочные приборы в мороз и т.д.! Вот и решил установить Gamma GF 607 (ВАЗ2107)
про корректные данные - спидометр всеравно врать будет
такую панель видел - причем как я понял то они и на зубилы,классику и десятки одинаковые визально
на них такометр палочками показывает 1 деление 500 оборотов/мин
- wal8888
На счёт перемерзание каждый день наблюдаю! пока в салоне холодно указатель топлива, заряда батареи и иногда температуры не чего не кажут, поездил машина прогрелась в салоне стало тепло оп и приборы заработали
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
wal8888
устанавливается согласно инструкции, есть небольшой глюк вроде с каким то датчиком (читал в инете отзывы, сам не ставил, не знаком)
тут тоже один из пользователей, спрашивал про эту же панель
советую пособирать инфу по интернетам а тут можно писать про процесс установки, фотоотчет, чтобы последователям было что показать
- wal8888
Кому интересно вот инструкция идущая в комплекте
Инструкция-Маршрутный-бортовой-компьютер-Gamma-GF-607-подсветка-синяя.pdf- (851.57 КБ) 1540 скачиваний
- Сусанин
wal8888
инструкция инструкцией, ты сделай отчет о процессе установки, что как пошло, што работает, какие косяки
- wal8888
Не!!! Я сперва весь нет обшарю с людьми поговорю, в фирму с ездию там всё обговорю а только потом буду что то ставить. Я дотошный до мелочей и если не большой касечёк который мне не нравится я ставить не буду! Если же нет ТО КОНЕЧНО ВСЕ за документирую , с фотою, опишу и расскажу как что и где стоит и как будет стоять
- pozitron32
Видел такую панель на ВАЗ 2110, дизайн схож с этим, если не полностью такой же. На морозе плохо себя ведет, ЖК дисплейчик вообще плохочитаемый. Как прогреется - все становится норм. НО за такую цену я бы эту панель никогда бы не купил...
