а что не вытащил фильтра, фотографируя..mik58 писал(а):прикупил всякие фильтра средняя цена за шт. 110р.
Купил и назвал Умкой
- Mursay
Re: Купил и назвал Умкой
mik58
исправляюсьMursay писал(а):а что не вытащил фильтра, фотографируя..
mik58
фильтр покрашен в желтый цвет (как цыпленок
), пакетик обычный прозрачный с защелкой
mik58
купил масленку с гибким носиком, сразу же использовал сделав профилактическую смазку петель дверей (я их смазываю каждый месяц)
- Haris22
mik58
Мне всегда казалось у жигулей они никогда не выйдут из строя
даже если все остальное посыпется.
mik58
основное провисание дверей как раз и происходить из-за износа петельHaris22 писал(а):Мне всегда казалось у жигулей они никогда не выйдут из строядаже если все остальное посыпется.
mik58
был сегодня на рынке и прикупил всяких гнезд, хочу установит доп гнездо в полочку
- серго
mik58
это дополнительные гнезда прикуривателя, а то много всяких устройств приходится подключать, и столкнулся с проблемой, что при подключении видерегистратора в штатный прикуриватель идут помехи приемникасерго писал(а):а чо за гнезда?
- серго
во блин,я и не знал не видел, на много удобнее , мне тоже разъёмы такие нужны , завтра пойду поищу, а то нафига мне 2 горомадных прикуривателя
mik58
проброшу от акку отдельный провод через выносной предохранитель,
буду устанавливать сфоткую и выложу
mik58
произошел тут у меня казус
зашел в магазин купить свечки, думал возьму А17ДВРМ, а не тут то было есть два варианта свечей с зазором 0,7 мм и 1,0 мм, пришлось разбираться
. Ну в общем надо 1,0 мм.
можешь мне на слово поверить что даже если ты зарядку видеорегистратора к акуму припаяешь помехи не исчезнут...mik58 писал(а):что при подключении видерегистратора в штатный прикуриватель идут помехи приемника
mik58
возможно, но во первых мне надо доп розетка, и буду двигаться от простого к сложному (заземление корпуса магнитолы, замена экранированного провода на антенну ...)VladiZlav писал(а):можешь мне на слово поверить что даже если ты зарядку видеорегистратора к акуму припаяешь помехи не исчезнут...![]()
mik58
mik58
ну вот начал у меня пищать БК о падении напряжения, слазил посмотрел, оказалось что капает с термостата на генератор
, обидно и как раз стало холодно минус 6
пробег 15600 км
пробег 15600 км
- senatora
Есть задумка поставить допгнездо и подключить его к "зажиганию". Включил зажигание - регистратор включился, выключил зажигание - регистратор выключился.mik58 писал(а):это дополнительные гнезда прикуривателя.... ...при подключении видерегистратора в штатный прикуриватель...
Однозначно винтовые хомуты надо ставить, а может шлангам уже капец.mik58 писал(а):...оказалось что капает с термостата на генератор...
поставить рядышком червячные и не париться.я так и сделал.подтянул через год толькоsenatora писал(а):Однозначно винтовые хомуты надо ставить, а может шлангам уже капец.
mik58
да именно это и хочуsenatora писал(а):Есть задумка поставить допгнездо и подключить его к "зажиганию". Включил зажигание - регистратор включился, выключил зажигание - регистратор выключился.
