Ваз 2107. Плохо заводится. Уходит топливо в бак.
Дмитрий313
- Модель авто: Классика 2105
Re: Ваз 2107. Плохо заводится. Уходит топливо в бак.
подниму тему....в общем у меня обратка то же выделуется. но у меня машина может не завестись и после 10 минут как работала. я пережимаю шланг обратки(она у меня к стати не в бак,как у нормальных людей,а до насоса) и качаю насосом. карб 21053 изначально не было штуцера,позже сделали и появилась такая болезнь. вот хочу заглушить ее,как это сделать? болт вверуть? не пинайте плиз.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Я се тоже сам врезал Обратку в карб, такой траблы вроде нету, обратка тоже перед бензонасосом врезана.Дмитрий313 писал(а):карб 21053 изначально не было штуцера,позже сделали и появилась такая болезнь
Дмитрий313 писал(а):хочу заглушить ее,как это сделать? болт вверуть?
Дмитрий313
эта трабла не всегда. может раз в ниделю...такое ощущение,что это зависит от наклона авто во время глушения двига...
Все один в один. Только у меня после 2 дней простоя.....mihey1978 писал(а):У меня ваз 2107 карбюратор. Заводится нормально, если каждый день заводить. Но если авто постоит 3 и более дней, то потом невозможно её завести. Как выяснилось уходит бензин из карбюратора обратно в бак. Крутишь стартером не качает бензин. Качаешь бензонасосом не качает.Поменяли на новый бензонасос-такая же фигня. Но если снять крышку воздушн. фильтра и залить 50-100 гр. бензина прямо в карбюр, то заведётся и будет работать как часы! Помогите плиз, замучался каждый раз откручивать и лить прямо в карбюр :((
После того как вручную заливаю 50 граммов, все работает как часы. И бензонасос качает на ура.
Если заводить на следующий день - заводится отлично, без открытия капота....
Перечитал всю ветку. Воспользовался советами - не помогает.
Дайте пожалуйста полный, обстоятельный и грамотный совет. Куда девается бензин?
Котопёс
- Модель авто: Пятый элемент! 1500, 5-и ступка, 15 катки, резаные пружины, однотрубные газ.аморы, двигло и салон пока сток, саб, голова Pioneer-4100
парни вы себя слышали? В насосе есть клапана которые не дают стекать бензу обратно в бак, своей врезкой перед насосом вы им попросту не даете выполнять свою работу! А бензин в свою очередь, из поплавкогой камеры без какого либо сопротивления стекает в бак. И вот вы после нескольких дней стоянки идете к машине, а она не заводиться. Лезете под капот начинаете качать, а результат ноль, насос качает сам на себя, тоесть не из бака, а из поплавкогой камеры сосет воздух, так как что то выветрилось, а что то стекло в бак. И тут последует вопрос: почему же когда в карб попадает бенз из бутылки всё работает нормально? Ответ прост- кто из вас сможет также быстро перемещать мембрану насоса, как это делает двигатель. Вот и начинает тянуть бензин. А кто то пробовал перед насосом соснуть то шланга?Keks писал(а):Все один в один. Только у меня после 2 дней простоя.....mihey1978 писал(а):У меня ваз 2107 карбюратор. Заводится нормально, если каждый день заводить. Но если авто постоит 3 и более дней, то потом невозможно её завести. Как выяснилось уходит бензин из карбюратора обратно в бак. Крутишь стартером не качает бензин. Качаешь бензонасосом не качает.Поменяли на новый бензонасос-такая же фигня. Но если снять крышку воздушн. фильтра и залить 50-100 гр. бензина прямо в карбюр, то заведётся и будет работать как часы! Помогите плиз, замучался каждый раз откручивать и лить прямо в карбюр :((
Перечитал всю ветку. Воспользовался советами - не помогает.Поменял насос, продул трубопроводы, заменил топливный фильтр.
- Mursay
а вот объясни тогда, как даже через обратку может вытечь бенз из поплавковой камеры?Котопёс писал(а):парни вы себя слышали? В насосе есть клапана которые не дают стекать бензу обратно в бак, своей врезкой перед насосом вы им попросту не даете выполнять свою работу! А бензин в свою очередь, из поплавкогой камеры без какого либо сопротивления стекает в бак. И вот вы после нескольких дней стоянки идете к машине, а она не заводиться. Лезете под капот начинаете качать, а результат ноль, насос качает сам на себя, тоесть не из бака, а из поплавкогой камеры сосет воздух, так как что то выветрилось, а что то стекло в бак. И тут последует вопрос: почему же когда в карб попадает бенз из бутылки всё работает нормально? Ответ прост- кто из вас сможет также быстро перемещать мембрану насоса, как это делает двигатель. Вот и начинает тянуть бензин. А кто то пробовал перед насосом соснуть то шланга?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Mursay
как он затек туда, так и вытек, часть бенза испариться на теплом движке, часть убежит через неплотность клапанов БН , часть в обратку, ведь во время движения - бенз нагревается даже в баке, а по мере остывания происходит сужение остывание нечто похожее на вакуум, и бенз усасывается, как то так
Котопёс
ну да правильно. Может я конечно и не правду написал что из поплавкогой стекает. Но с подачи что то уходит, а через пару дней и иголочка для лучшего проветривания поплавкогой опустится да счет испарения. Вот если от зубилки клапан на обратку поставить то норм получится.Сусанин писал(а):Mursay
Котопёс
- Mursay
- серго
а вообще бензонасос должен работать как обратный клапан, т.е. не пропускать топливо обратно в бакСусанин писал(а):Mursay
- Mursay
не пропускать топливо в бак не должен, а обязан, но если попадет мусоринка, то пропускает... а обратный клапан работает от давления и в сторону бака, есть давление - он открыт, нет давления - он закрытсерго писал(а):а вообще бензонасос должен работать как обратный клапан, т.е. не пропускать топливо обратно в бакСусанин писал(а):Mursay
- HoF
- Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Ребят такая же проблемма как и у парня создавшего тему.
Скажите в какое положение поставить кол.вал чтоб проверить будет ли качать насос топливо или нет?
- серго
там вылет штока максимальный найти надо и померить....я когда бензонасос ставил в голову даже не бралHoF писал(а):Ребят такая же проблемма как и у парня создавшего тему.
снял стары и вынул шток, вставил новый шток,прокладки, бензонасос и закрутил - все работает без нареканий
Конкретное положение КВ нужно ловить, сняв насос и "нащупывать" максимальный вылет штока.HoF писал(а):Скажите в какое положение поставить кол.вал чтоб проверить будет ли качать насос топливо или нет?
- HoF
Спасибо большоесерго писал(а): там вылет штока максимальный найти надо и померить....я когда бензонасос ставил в голову даже не брал
Машина после кап.ремонта завелась со второго чирка
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
шток либо из гвоздя былHoF писал(а):Спасибо большоесерго писал(а): там вылет штока максимальный найти надо и померить....я когда бензонасос ставил в голову даже не брал
снял стары и вынул шток, вставил новый шток,прокладки, бензонасос и закрутил - все работает без нареканийВобщем как выяснилось шток у меня где то на 1-2 мм был короче. И самое главное (!!!) бензонасос от фирмы "ДААЗ" здох конкретно! Сделал кап ремонт, весь аккум убил а машина не заводилась хоть убей. Купил новый насос от фирмы "Пекар" очень порадовал, пару раз рукой подкачал и фильтр сразу наполнился
У меня так даже на "ДААЗ"е не было еще до кап. ремонта
Машина после кап.ремонта завелась со второго чиркаС первого я чуть не попал по метке трамблера, со второго запустилось идеально
eklisiast
- Модель авто: ваз 2102
У меня картина еще хуже, вначале топливо уходило в бак после длительного простоя, Поменял насос пекар, поставил карбюратор 8 с обраткой, ничего не изменилось...
Сейчас уже уходит иногда за день, иногда за неделю... Вчера за один час ушло( Просто вылез из машины, зашел за женой и ребенком, вернулся, пришлось заливать через верх карба...
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Подниму некротему. Такая же фигня уже лет 5. Только простоять авто должно не менее 1-2 недель. И потом без допинга не заведется. Хоть рукой качай хоть движком крути, хоть фары протирай. Только клизму сделаешь, с полпинка заводится. Карб настроен, подтеков нет, бензонасос качает будь здоров. Вот просто есть такая особенность.
