Модель авто: Классика 2107
Re: Доработка стеклоочистителя
Непрочитанное сообщение 777 » Пт дек 02, 2011 19:12:22
впаял я резистор который отвечает за паузу на 30кОм и реле совсем перестало работать.. в чём может быть причина??
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 02, 2011 19:21:02
777 писал(а):denishis, тот резистор который отвечает за количество взмахов, надо увеличить на сколько ?? какой надо впаивать резистор вместо него, на сколько кОм???
Мож у тя рееле старого образца? :fear:
Непрочитанное сообщение 777 » Пт дек 02, 2011 21:06:04
нет.. реле я купил новое 29.3777 вроде новее нету.. с паузой и взмахами разобрался.. просто в магазине резистор подсунули не тот... а можно ли сделать чтобы при включении омывателя дворники делали пару взмахов?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 03, 2011 9:06:50
777 писал(а): а можно ли сделать чтобы при включении омывателя дворники делали пару взмахов?
Без коренной переделки нельзя.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб дек 03, 2011 16:24:35
Tarsik писал(а):Снял свое реле,722.3777,разобрал и был в шоке,резисторы и микросхема залиты силиконом,перечитал тему невстретил как ее переделать.
Я, честно говоря,конкретно в шоке просто. Ты не обижайся,конечно, но ты сам даёшь ссылку на сайт и занимаешься такой *ернёй :slap: :slap: :slap: Зачем ты вообще курочил это реле? :slap: Его не надо переделывать или доделывать, если это вообще, в принципе возможно.
Tarsik писал(а):Можете подсказать как
А как же? :whistlin: Заказывайвот это реле и тебе будет счастье. Оно ставится в кожух рулевой и работает в сумме с тем реле,которое ты курочил. Если ещё не сломал. Иначе заказывай новое.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб дек 03, 2011 16:26:43
777 писал(а):а можно ли сделать чтобы при включении омывателя дворники делали пару взмахов?
Я несколько страниц назад выкладывал свои соображения по этому поводу. Поищи,попробуй, может,чего получится.
Tarsik
Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Непрочитанное сообщение Tarsik » Сб дек 03, 2011 18:01:08
Barsuk писал(а):Я, честно говоря,конкретно в шоке просто.........
Интересное предложение,но зачем мне два реле если можна это доработать и гуд.Нехочеш подсказать так ненадо,невопрос,люди помогут.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб дек 03, 2011 18:19:22
Tarsik писал(а):Интересное предложение,но зачем мне два реле если можна это доработать и гуд.
Если честно, я не хотел тебя чем-то задеть, но не могу сидеть сложа руки, когда люди пытаются сделать геморрой на свою *опу. :beer2:
Два реле - это да, но одно без другого в данной ситуации не работает. К тому же, тебе пока второе покупать не надо, пока ты его не спалил. У меня стоят именно такие и не знаю уж что тут страшного.
Tarsik писал(а):Нехочеш подсказать так ненадо,невопрос,люди помогут.
Возможно и помогут. Но что я тебе хочу сказать - если бы я знал как тебе помочь в твоей конкретной ситуации и при твоём желании долбаться с этим реле, которое, наверняка, доработать подобным способом не получится, я бы это сделал. А подсказать я тебе хочу, более того, я уже подсказал самый оптимальный и рабочий вариант в данном случае. Но если тебе это не подходит - нивапрос. LOL
denishis
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение denishis » Сб дек 03, 2011 19:27:26
Может и повторюсь, но если реле делает пару взмахов, то возможно подкинуть омыватель через диод на переключателе на первую скость?! Мне кажется реал есть.
Кстати классная идея, может и себе такое забахать, будет как на 08 со штатным реле.
777 на количестве взмахов сколько кОм стоит?
gydvin
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение gydvin » Чт дек 08, 2011 9:12:35
ребят подскажите
а таким способом который описан в статье можно переделать вот такое реле
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 9:20:49
gydvin писал(а):ребят подскажите
Чтобы ответить точно, нужно видеть начинку, но мояё шестое чувство подсказывает, что описанным способом переделать это реле вряд ли получится
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 08, 2011 9:44:28
gydvin
да раскрой его, и фото внутрей выложи...
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт дек 08, 2011 10:06:52
олежек писал(а):да раскрой его, и фото внутрей выложи...
А зачем его раскрывать? На предыдущей странице обсуждали точно такое же реле. :whistlin: Там и фотки уже есть. И я своЁ мнение по этому вопросу уже озвучил. На мой взгляд, издевательство над этим реле - из области садомазохизма и извращения. LOL LOL
gydvin
Непрочитанное сообщение gydvin » Чт дек 08, 2011 10:58:01
олежек писал(а):gydvin
извиняюсь ступил
вот какое оно внутри
может можно что то сделать все таки
а то очень не удобно ездить
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 08, 2011 11:35:37
Barsuk писал(а):И я своЁ мнение по этому вопросу уже озвучил. На мой взгляд, издевательство над этим реле - из области садомазохизма и извращения.
твое мнение мы уже давно знаем еси че!
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 08, 2011 11:39:48
gydvin
честно говоря все равно дорожки мало разборчивы, но выше на этой же странице действительно на такой же микросхеме...
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 11:40:51
gydvin писал(а):вот какое оно внутри
У меня начинка похожая... :( Тут основная проблема в выпаивании микрорезисторов и впаивание обычного :(
Пока езжу на стоковом реле :cry:
gydvin
Непрочитанное сообщение gydvin » Чт дек 08, 2011 11:43:18
просто за месяц уже 3 релюхи поменял.
неделю езжу и дворники постоянно начинают махать во всех положениях.
готов уже заморочиться с переделкой.может поможет.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт дек 08, 2011 11:49:32
gydvin писал(а):просто за месяц уже 3 релюхи поменял.
Так дело же, наверно,не в том,чтобы переделать, а,может,ремонтировать надо переключатели или само реле глючит. Если так,то переделкой под регулируемую паузу не решишь проблему.
олежек писал(а):твое мнение мы уже давно знаем еси че!
Ну, просто возникло впечатление, что человек не читал последнюю страницу и не в курсе, что это же самое обсуждалось, а значит и не учтёт моё видение на этот счёт. Лично я хочу как лучше. Не к тому, что кто-то хочет иного, но подсказываю своё решение данного вопроса. А заломать ещё одно микропроцессорное реле,отколупывая силикон,по-моему, не есть правильно. Хотя,кому как. :rolleyes:
Последний раз редактировалось Barsuk Чт дек 08, 2011 11:52:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 08, 2011 11:52:17
gydvin писал(а):неделю езжу и дворники постоянно начинают махать во всех положениях.
ааа так у тебя, чего то с прерывистым режимом, коли так, само реле не обеспечивает паузы между взмахами...
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Чт дек 08, 2011 18:24:35
Отпишусь про свои опыты с релюшкой 722.3777,Barsuk был прав-переделать неполучилось,вместо 562 резистора ставил переменный на 20ком,вместо 303 ставил переменный на 100ком и пробовал путем регулировки резисторов настроить паузу между взмахами,но щетки то дергались рывками то работали постоянно,докупил еще резистори на 30 и 50 ком методом тыка пробовал и менял их местами-но все безтолку.Решил купить рс 514 и пойти уже протоптаными тропинками
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт дек 08, 2011 18:28:50
Tarsik писал(а):переделать неполучилось,вместо 562 резистора ставил переменный на 20ком,вместо 303 ставил переменный на 100ком и пробовал путем регулировки резисторов настроить паузу между взмахами,но щетки то дергались рывками то работали постоянно,докупил еще резистори на 30 и 50 ком методом тыка пробовал и менял их местами-но все безтолку
Возможно ещё попробовать конденсатор на больший заменить.
Tarsik писал(а):Решил купить рс 514 и пойти уже протоптаными тропинками
:slap: :slap: Ну делай, посмотрим что получится. :hmmm: :slap:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 09, 2011 6:58:06
Barsuk
хватит наводить смуту, хочеш потрепаться, дуй во флудилку!!!!!
Tarsik
не сать в компот!!! 562 это 5,6 кОм, ты же ставиш 20!!!! еще и не известно как подключаеш!!!!
во вторых
Tarsik писал(а):вместо 303 ставил переменный на 100ком
303 это 30 кОм но не как не 100!!!! ставить переменники нужно близкие по значению, и правильно их подключать!!!
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 7:19:49
олежек писал(а): 562 это 5,6 кОм
а не 0,56 кОм :i
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 09, 2011 8:03:56
текст
Подставляя значения легко посчитать номинальное сопротивление любого SMD резистора.
Перемычка
Десятки КОМ
Десятки ОМ
Сотни КОМ
Сотни ОМ
Единицы МОМ
Единицы КОМ
Десятки МОМ
Запомнив несколько цифр, можно легко определять номинал SMD - сопротивления. Для наглядности: на изображении цифра значения равна 10, подставив любую другую двузначную цифру, легко получим результат.
Рассмотрим на примере резистор:
Подставляем вместо 10 - 75, получаем 75 Ком.
