Замена лобового стекла
- Antoxa
Народ поделитесь опытом !! Если кто менял лобовое стекло, думаю достать его не сложно, а вот вставлять??? Можно ли вставить своими силами и что при этом нужно иметь из инструментов????? Продается ли где нить троссик который вытягивается из уплотнителя?
- Анджей
Antoxa Нечего такого ненадо с инструментов иметь, (нужен помощник , веревка длиная) Для снятия стекла , нужно предварительно снять полку с противо солнечными козырьками,(потговка) уладывается стекло одевается на него уплотнитель, после в канавку уплотнителя ложится веревка,концы перекрещиваеш! (Установка)вставляеш вниз уплотнителя в низ рамки ветрового проема,помощник начинает почутуть прикладывать его, а ты с салона постепено вытягиваеш веревка, стекло будет постепенно садится на кромку,помощник ложен легкими ударами осаживать стекло, уплотнители!
Ище Антоха уплотнители покупай новые, старые уже ненужны!!!
- Zayec
Re: Замена лобового стекла
Antoxa писал(а):Можно ли вставить своими силами и что при этом нужно иметь из инструментов?????
Долго не представлялся случай написать опровержение. (Ну, или по крайней мере - это утверждение справедливо только для новой машины)Анджей писал(а): Нечего такого ненадо с инструментов иметь,
Наконец-то сегодня я начал менять лобовое стекло.
Причины я уже указывал:
- несоответствие Требованиям к эксплуатации автомобилей (кайма по периметру, ограничивающая обзор с места водителя),
- неудобство пользования (тонированное),
-выбоинка от камушка с водительской стороны (техосмотр честно не пройдёшь)
Начну по порядку.
Из "ничего такого" надо иметь отвёртку, которой, как в мурзилке написано, надо утопить в проём кромку уплотнителя со стороны салона.
Написано всё там достаточно толково поэтому останавливаться на этом не буду.
Фото итога работы по удалению лобового стекла.
- Zayec
А вот после снятия стекла и начинается самое интересное. То самое , для которого не то что инструмент потребуется, а кроме него ещё и грунтовка, средство для удаления ржавчины, растворитель/обезжириватель, краска и много ещё чего.
Причина в том, что из-за недостаточной жёсткости кузова любая советская машина ( не знаю, как насчёт импорта) "гуляет " сама по себе. И чем старше автомобиль, тем больше "гуляет". В результате паразитных движняков кузова стекло в проёме двигается и уплотнитель протирает краску до металла. На девятках ваще беда - там ещё меньше жёсткости кузова и ржавчина прёт из-под уплотнителя ещё больше .
Вот фрагменты -
Вот фрагменты -
- Zayec
Понятно, что никакого смысла ставить стекло, не устранив обнаруженные дефекты, нет.
Поэтому засучив рукава, принялся бороться со ржавчиной всеми доступными механическими (шабер, шкурка, насадка-щётка на дрель) и химическими средствами.
- Zayec
Ну, после грунтовки было время и покурить, и делами сопутствующими позаниматься. Новый уплотнитель у меня уже давно был натянут на стекло, предназначенное для установки, поэтому решил побороться со скрипом накладки потолка. Дело в том, что после того , как я установил дополнительный светильник на накладку, при движении появился небольшой скрип, вызванный трением проводов проложенных там об обивку потолка. Заранее был приобретён самоклеящийся материал для ликвидации этой траблы. Я заклеил им только участок , где проходят провода и место под зеркалом заднего вида.. По идее надо бы всю накладку это тряпкой офигачить, но дорогая она, собака...
- Zayec
Вот пока всё. Завтра собственно установка стекла, возврат всех пластмасок на место, приклеивание усилителя и антенны, прикручивание зеркала.
Фотосесию продолжу.
Думаю, с герметиком ставить или так впихнуть, просто промовилив кромку?
Фотосесию продолжу.
Я вставлял один, без помощников. Кроме стекла, ничего нового не покупал, всё использовал старое.Antoxa писал(а):... Можно ли вставить своими силами ...
- Zayec
Это ошибка. Уплотнитель надо ставить новый. Особенно, если автомобиль старый и резина заметно ухудшила свои свойства от времени.гость писал(а):Кроме стекла, ничего нового не покупал, всё использовал старое.
Анджей писал(а):уплотнители покупай новые, старые уже ненужны!!!
- Zayec
А вот меня интересует ещё вопрос - каким? Чё-то силиконовый прозрачный меня настораживает потому, что думаю, он агрессивен по отношеию к краске. Может на серый посадить, который для прокладок двигателя используется?Alex78Rus писал(а):лучше все это еще промазать прозрачным герметиком( для надежности)
- Zayec
Блин, вот так всегда. Когда надо посоветоваться, все в курильне столпились. А я в гараж собрался.
omikor
- Модель авто: -/-/-/-
Бесцветный силиконовый герметик бывает на уксусной основе и нейтральный.Так и разные свойства у него немного и область применения.И диапазон температур для застывшего герметика.Так ничего не скажу,но все обычно написано на баллоне(тубе).Zayec писал(а):А вот меня интересует ещё вопрос - каким? Чё-то силиконовый прозрачный меня настораживает потому, что думаю, он агрессивен по отношеию к краске. Может на серый посадить, который для прокладок двигателя используется?Alex78Rus писал(а):лучше все это еще промазать прозрачным герметиком( для надежности)
А серым можно просто испачкать в видимых местах (имхо)
- Zayec
ну. вот у мну как раз такой. Воняет.omikor писал(а):ветный силиконовый герметик бывает на уксусной основе
Да уж какие там места-то видимые? Кромка. А если где излишек выдавится, то удалить можно. ИМХО.omikor писал(а):А серым можно просто испачкать в видимых местах
Почитал сейчас forum2107.info › showthread.php?t=1126
Прикольно пишут некоторые - при демонтаже додумываются стекло ногами из салона выбивать!!!
- Zayec
Фотосессия, часть 2.
Итак, начну с того, что от применения герметика отказался. Рано или поздно всё опять расшатается, а воде уже не так просто будет журчать в желобки. И неизвестно, чем это закончится. Решил промовилить.
Из сопутствующих антикоррозионных работ - обработка внутренних поверхностей стоек.
Почему ошибка? Менял стекло восемь лет назад, уплотнитель оставил старый, родной заводской. Сейчас машине четверть века. Проблем никаких.Zayec писал(а): ... Это ошибка. Уплотнитель надо ставить новый. Особенно, если автомобиль старый и резина заметно ухудшила свои свойства от времени.
- Zayec
Заправил в уплотнитель шнур.
Обзвонил всех, кто мог бы помочь, но сегодня такой день, что помощников не найдёшь.
Ставил стекло один. Конечно одному сложнее, хоть и примеров установки без помощи в нете много. Сто раз вокруг машины обежал
- тут подстучишь, шнурок потанешь, опять на улицу...
- Zayec
Ну, бывает, что везёт. Есть люди, которые применяют б/у прокладки, медные кольца на тормозных шлангах, ставят старые сальники и ничего не течёт. Кому что на роду написано.гость писал(а):Zayec писал(а):
- Zayec
Продолжу. Пока я бегал туда-сюда, было не до фоток. Да и домой пора. некогда. Поскольку накладку потолка одному ставить на место тоже не айс, то пришлось подпереть её небольшим бруском.
Итогом работы доволен.
Хочу также отметить, что по дороге домой был просто в восторге от обзора и чистоты стекла.
Как же я раньше мучался с этим тонированным г... борского завода!
Zayec, как я тебя понимаю!Zayec писал(а):... Пока я бегал туда-сюда, было не до фоток. Да и домой пора. некогда.
(про десять минут на замену вообще молчу
Zayec писал(а):(кайма по периметру, ограничивающая обзор с места водителя)
Zayec писал(а):(тонированное)
ZayecZayec писал(а):Как же я раньше мучался с этим тонированным г... борского завода!
Неоригинал стоял.А сейчас что поставил ?
- Zayec
Ну, где ж его нынче взять, оригинал-то? Там ведь стёкла не делает только ленивый, весь город только этим и живёт.рустем писал(а):Неоригинал стоял.А сейчас что поставил ?
А поставил то,что изначально стояло - SARATOVSTEKLO
Первый владелец машины мне стёкла впридачу отдал. Надо мне было раньше сподобиться на замену.
- CUM
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1986г. после кап. ремонта, уже собрал.
То же ставил оба стекла один, когда собирал после капиталки, набегался туда-сюда. Шнурок в масле пропитал, так лучше уплотнитель выворачивать.
