Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
Благодарил (а): 2723 раза
Re: Начинается паника
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 18, 2011 15:49:15
Не хочется грешить на неправильную установку колец в цилиндры с поршнями,.. но в моей практике встречался распредвал.. Кароч неделю искали компрессию в третьем горшке пока не сравнили положение кулачков на ЭТОМ распредвалев 3-ем, со старым. Разбег градусов 30 (w00t) порадовал такой находке от дяди ашота из подвала.
pocomaxa писал(а):Может неправильная настройка клапанов разбить ГБЦ и распредвал?
Нет,скорее клапна загнутся.
pocomaxa писал(а): или причина была в перетянутой цепи всё таки?
Ещё раз нет.
pocomaxa писал(а):И ещё-может ли быть неправильная настройка клапанов (в моём случае на 1-ом цилиндре) быть причиной пониженной компрессии?
Вполне.
pocomaxa писал(а):Завтра ещё поменяю свечи для гарантии на новые.
Попробуй :yes:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт авг 18, 2011 16:04:27
На прошлой машине мерял компрессию была ровненькая во всех цилиндрах, но постоянно переставал работать 4 цилиндр, после разборки оказалось что клапан был плохо притерт.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт авг 18, 2011 16:05:25
Да и что это за капиталка без расточки каленвала, вкладышей поросенка и др. :slap:
Технарь
Модель авто: Ваз 21074 2006 г.в. БСЗ, шумоизоляция, противотуманки, электропривод багажника, климат контроль,
Последствия капиталки ?
Непрочитанное сообщение Технарь » Сб ноя 19, 2011 18:16:17
Здравствуйте, уважаемые классиководы-мотористы помогите советом, пожалуйста!
Выдались свободные выходные, и я решил подшаманить немного свою семерочку. Нужно было поменять помпу и поставить новый распредвал. Ну раз предстояло разобрать пол машины, решил заодним скинуть голову и посмотреть состояние поршней, хона и еще что там есть, да и были планы проверить соответствие ВМТ метке на шкиве с целью установки разрезной шестерни.
Скидываю значит голову и вижу ЭТО (см. фотки) На капли не обращайте внимание - это тосол накапал пока снимал.
Это последствия пенсионерского стиля вождения по городу или хуже? :crazy:
PS Самое главное: капиталка была 5 тыс.км. назад, масло не ест, правда в кастрюлю отдельные капельки масла залетают
Re: Последствия капиталки ?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 19, 2011 18:20:42
Технарь
Тебя нагар беспокоит? Это нормальное явление...
Технарь
Непрочитанное сообщение Технарь » Сб ноя 19, 2011 18:23:41
То есть можно проехаться с оборотами под 4000 и можно спать спокойно?
А то меня беспокоит не закосячил ли я капиталку и не масляный нагар ли это?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб ноя 19, 2011 18:27:37
дык вроде ничего критичного, масло то какое заливается?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 19, 2011 18:28:46
Технарь
Нагар черного цвета на днище поршня нормальное явление,толщина нагара находится в динамическом равновесии,т.е. если очистить поршень до блеска,собрать,поездить и разобрать,то нагар опять появится.Масляный нагар толстый бывает,при этом будет расход масла,свеча закидана будет.
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 19, 2011 18:43:45
тоже ничего критичного не увидел на фото, все норм вроде. Я уж по описанию готов был лицезреть расколотый поршень, или на крайняк погнутые клапана :clap2:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 19, 2011 19:02:30
Судя по свечке и клапанах все в полном порядке! А учитывая что моторчик пробежал всего
Технарь писал(а):5 тыс.км
то он еще обкатывается и выгорает всякое, то тут, то там. притрется все после 10-15 тиков, вот тогда смотри!
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 11:44:04
Ребята завел движку после кап.ремонта. Двигатель работает но болтает из стороны в сторону. С другом потыркались и поняли, что не работает почему то 4ый цилиндр. Купил БСЗ новую, свечки новые, свечки менять местами пробовал, искра то на них доходит, но когда выдергиваешь провод с 4ого цилиндра, ухудшения не видно, выдергиваешь из других любых - двигатель сразу глохнет!
И еще заметил такую тему - открываю крышку куда заливают масло, а она вся снизу белая, как будто в пенке. Что это такое и как с этим всем бороться?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Чт дек 08, 2011 11:44:53
Пенка - конденсат, ничего страшного. А провод то живой?
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 11:58:33
fragment писал(а):Пенка - конденсат, ничего страшного. А провод то живой?
Прозванивали провод, показал сопротивление 900, это много или мало?
Благодарил (а): 815 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт дек 08, 2011 12:02:53
HoF писал(а):Прозванивали провод, показал сопротивление 900
гораздо проще выяснить заменой :-J
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 12:05:44
Ладно тогда пока не поздно, побежал за проводами, заведу посмотрю и отпишусь :)
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 13:10:05
Сходил купил новые провода, поставил, завел - толку 0. Так же 4ый цилиндр не работает...
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 13:13:39
Там поршень-то в цилиндре есть? :psih:
А если серьёзно - компрессия как? Клапана притёрты? Зазоры проверены? Мож там клапана открыты всё время... или закрыты...
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 13:24:12
ПиНГ писал(а):Там поршень-то в цилиндре есть? :psih:
Компрессию не проверял, нету компресометра... :(
Клапана притирал, на герметичность проверял, зазоры выставлял...
Как я писал выше "Пробка для заливки масла внизу вся в белой типо "Пене", знакомый друг сказал что тосол может гнать в 4ый цилиндр и из за этого он плохо работает или не работает вобще.... Может ли такое быть?
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 13:39:24
HoF писал(а): "Пробка для заливки масла внизу вся в белой типо "Пене", знакомый друг сказал что тосол может гнать в 4ый цилиндр и из за этого он плохо работает или не работает вобще.... Может ли такое быть?
ХЗ :hmmm: всё может быть... Свечу выкручивал? Что там на ней?
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 13:49:32
Выкручивал, черненькая влажненькая.
А вакуммный насос от тормозов не влияет? или он тока на 3ий идет?
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 13:53:09
HoF писал(а):черненькая влажненькая.
Чем пахнет?
А он-то сюда каким боком? Правда, я не совсем в курсе куда он вообще идёт... :rolleyes:
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 13:56:51
ПинГ писал(а):Чем пахнет?
Пахнет бензой :)
Фиг знает, движу запустил первый раз после кап ремонта, я сомневаюсь что за 3 минуты работы клапана прогорели или кольца на поршнях стерлись...
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 14:01:18
Свечу менять не пробовал? Искра на свече есть? С трамблёра импульс уходит?
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 14:04:34
ПиНГ писал(а):Свечу менять не пробовал? Искра на свече есть? С трамблёра импульс уходит?
Пробовал, менял местами свечи, "вроде" не рабочая - заработала, и на оборот :) Искра есть, проверял. Трамб новый сеня за 1700 рублей безконтактный (!!!Комплект!!!)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 08, 2011 14:06:03
компрессии нема, только куда она ушла? :hmmm:
