Проблемка с передними и задними тормозами!!!
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 09, 2009 19:43:15
Вопрос собственно в том, что при интенсивном торможении автошку уводит вправо, особенно когда колодки прогретые. На малой скорости и при плавном торможении такого не чувствуется, как и на холодных колодках. Система прокачана, износ колодок - чуть меньше половины. Нагретые чуть пищат при торможении. В чем может быть причина?
Andreyka21074
Непрочитанное сообщение Andreyka21074 » Пн ноя 09, 2009 18:02:59
может колодки разные у тебя, и их может совсем пора менять? или же посмотри как сношены колодки, может один из поршней приклинило и он соответственно не тормозит...отсюда и увод... Так же могут и задние тормозные барабаны влиять на это, но врядли, смотри впереди, или что с накладками, или поршень клинит, попробуй сам вручную поршни расходить, только не переусердствуй, а то вылетят поршни наружу при слишком сильном нажатии на педаль без наличия на месте тормозной накладки..(лучше с помощьником это производить).
А вообще можешь для начала прокачать систему, мож воздух, кто знает, ток ознакомься с процедурой прокачки тормозов, и не боись, если машину любишь, грамотно все сделаешь и правильно!
Удачи!
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн ноя 09, 2009 18:10:01
блины в каком состоянии?
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн ноя 09, 2009 18:11:04
Если уводит вправо, однозначно у тебя не тормозит левое переднее колесо! Это может быть из за заедания передних тормозных цилиндров. Сними колесо, попроси напарника нажать на педаль и увидишь, что один из цилиндров не реагирует. Писк один из признаков этого...
Andreyka21074 писал(а):может один из поршней приклинило и он соответственно не тормозит...отсюда и увод..
+1
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 10, 2009 8:04:55
Andreys писал(а):блины в каком состоянии?
Блины в норм состоянии. Проблема уже решена, заменены правые и левые тормозные цилиндры.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 10, 2009 10:12:09
JET писал(а):заменены правые и левые тормозные цилиндры.
Люди! Народ! Пипл!
Предлагаю писать подробно (и во всех темах о замене деталей)-
1. Какие стояли (производитель, особенности конструкции),
2. Сколько "прошли",
3. Предполагаемую причину выхода из строя (выработка ресурса, некачественное изготовление и т.д.)
4. Какие установлены вместо неисправных (производитель)
5. В случае выхода из строя в течение гарантийного срока или просто каких-либо нареканий на работу - отписываться в форум.
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 10, 2009 11:03:58
Zayec писал(а):Люди! Народ! Пипл!
1. Стояли Fenox
2. До меня не знаю, я прошел около 20 тыс.
3. Два закисших - помнял весь комплект, дабы забыть об этом трабле. Разрабатывать даже не пытался.
4. Установлены оригинальные ВАЗ
5. 32 тыс - полет нормальный.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 10, 2009 11:17:00
JET писал(а):1. Стояли Fenox
Эт я к чему - после обнаружения в главном цилиндре сцепления фирмы Фенокс пластмассового поршня, мне даже интересно - что они ставят в тормозные цилиндры? :rolleyes:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 10, 2009 11:20:11
Zayec
Ну а на что им ещё открывать заводы?
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 10, 2009 11:31:36
Zayec писал(а):Эт я к чему - после обнаружения в главном цилиндре сцепления фирмы Фенокс пластмассового поршня
Может подделка??? У мя стоял железный.
Димончик
Модель авто: ВАЗ-210700-20 2009г.в Евро-2,1.5л. цвет "Индиго" (441) ЭСП, эл.привод багажника,Alligator D-910
Благодарил (а): 14 раз
Re: Проблемка с передними тормозами!!!
Непрочитанное сообщение Димончик » Чт дек 08, 2011 17:50:42
Всем доброго времени суток)
у меня собственно вопрос. Не давно начало тормозить левое переднее колесо, при торможении сильно уводило вправо. Поменял я на левом колесе цилиндры ничего не изменилось, В итоге оказалось что забита резиновая шланга, после замены шланга все прокачал теперь не уводит, но теперь почему то задние колеса тормозят быстрей передних, что аж заносит. Прокачивал еще пару раз-не помогло( что делать?
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 08, 2011 18:14:07
Димончик писал(а):... оказалось что забита резиновая шланга ...
Димончик,
чем забита, пояснить подробнее можешь?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 08, 2011 18:16:19
Димончик писал(а):Всем доброго времени суток)
колдун установлен???
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Чт дек 08, 2011 18:25:26
Димончик писал(а):почему то задние колеса тормозят быстрей передних, что аж заносит.
:eek: Вообще не должно заносить... Это если зад вообще не тормозит, тогда да, а если только зад и тормозит, то машина должна быть стабильной... :hmmm:
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Чт дек 08, 2011 18:27:39
Колдун стоит, я его никогда не трогал.
Шланг скорей всего расслоился, я его заменил и все.
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Чт дек 08, 2011 18:30:29
Только что ездил по дождю, нажимаю на педаль-задние блокируются, если сильнее нажать то передние тоже.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Чт дек 08, 2011 18:32:03
Димончик
Может в цилиндрах передних воздух остался?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 08, 2011 18:33:12
Димончик
ты один ехал или машина груженая?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 08, 2011 18:34:04
Димончик писал(а):Колдун стоит, я его никогда не трогал.
по мне либо переднии цилиндры подклинивают - причем все ( что мало вероятно) либо колдун максимально открыт ( но у меня его вообще нет и тормозит перед сперва...остается диагностика ГТЦ или воздух в системе
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Чт дек 08, 2011 18:38:51
Сусанин писал(а):Димончик
Да, машина пустая была
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Чт дек 08, 2011 18:40:01
[/quote]
по мне либо переднии цилиндры подклинивают - причем все ( что мало вероятно) либо колдун максимально открыт ( но у меня его вообще нет и тормозит перед сперва...остается диагностика ГТЦ или воздух в системе[/quote]
Как проверить ГТЦ?
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 08, 2011 18:41:47
Димончик,
шины одинаковые?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 08, 2011 18:44:32
принцип работы колдуна - при пустой машине, хватает силы передних тормозов, когда нагружается, то уже не хватает, поэтому колдун регулирует усилие назад, рычажная система, возможно заклинивание в нижнем положении или погнутость
нужно в любом случае еще раз проверить передние тормоза, легкость движения поршней и равномерность износа колодок, сменить жидкость
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Чт дек 08, 2011 18:52:34
гость писал(а):Димончик,
шины одинаковые?
Да. Зимние, второй сезон езжу только
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Чт дек 08, 2011 18:54:44
При замене жидкости нужно откручивать колдун, подпирать его имитируя нагрузку?
