Проблемка с передними и задними тормозами!!!
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Re: Проблемка с передними тормозами!!!
Непрочитанное сообщение viklord » Чт дек 08, 2011 18:54:50
Так сказать нюанс на заметку, или в копилку полезных советов. Когда при исправных тормозах уводит вправо, есть резон посмотреть втулочки (подшипники скольжения) в маятниковом рычаге рулевого управления.
Последний раз редактировалось viklord Чт дек 08, 2011 19:08:17, всего редактировалось 1 раз.
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 18:55:54
Димончик писал(а):Всем доброго времени суток)
у меня собственно вопрос. Не давно начало тормозить левое переднее колесо, при торможении сильно уводило вправо. Поменял я на левом колесе цилиндры ничего не изменилось, В итоге оказалось что забита резиновая шланга, после замены шланга все прокачал теперь не уводит, но теперь почему то задние колеса тормозят быстрей передних, что аж заносит. Прокачивал еще пару раз-не помогло( что делать?
Во-первых поменять цилиндры справа на такие же, как и слева
во-вторых поменять шланги
по минимуму - прокачать ГТЦ, это он сейчас давит сначала в зад, а с продавливанием - вперед, хотя должен давить одновременно в оба контура. Возможно, спереди в ГТЦ остался пузырик, а мож резинка подызносилась... Если прокачка ГТЦ не поможет, то после замены цилиндров и шлангов и его придется заменить...
Димончик
Модель авто: ВАЗ-210700-20 2009г.в Евро-2,1.5л. цвет "Индиго" (441) ЭСП, эл.привод багажника,Alligator D-910
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Димончик » Чт дек 08, 2011 18:57:29
viklord писал(а):Так сказать нюанс на заметку, или в копилку полезных советов. Когда при исправных тормозах уводит вправо, есть резон посмотреть втулочки (подшипиники скольжения) в маятниковом рычаге рулевого управления.
Возьму на заметку)) спасибо.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 08, 2011 18:57:55
Димончик писал(а):При замене жидкости нужно откручивать колдун, подпирать его имитируя нагрузку?
Задний мост не должен быть вывешен. В этом случае ничего делать не нужно.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт дек 08, 2011 18:58:39
Сусанин писал(а):принцип работы колдуна - при пустой машине, хватает силы передних тормозов, когда нагружается, то уже не хватает
принцип работы колдуна - перераспределение тормозных усилий между передней и задней осью в зависимости от нагрузки. Суждение о том, что на разгруженной машине работают только передние тормоза - ошибочно.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 08, 2011 18:59:04
нет, прокачка тормозов производится по стандартной схеме, от самого дальнего колеса к ближнему
колдун регулируется http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=143392
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 08, 2011 19:00:45
Димончик
сначала проверь работоспособность колдуна, а потом уже меняй что-либо.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт дек 08, 2011 19:02:02
нет необходимости
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт дек 08, 2011 19:04:19
Еще на эффективность задних тормозов влияет фактор "расхлябанности ручника". Если "ручник" в порядке и правильно отрегулирован (кстати, его периодически надо подтягивать, а не забивать на него) - эффективность исправных задних ТМ на высоте.
Последний раз редактировалось viklord Чт дек 08, 2011 19:07:14, всего редактировалось 1 раз.
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Чт дек 08, 2011 19:05:03
гость писал(а):Димончик
Так до этого все нормально было, кроме увода, с начала перед хватал :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 08, 2011 19:05:31
Сусанин писал(а):нет, прокачка тормозов производится по стандартной схеме ...
Если машина на подъемнике или типа того, то ничего нормально не получится.
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Чт дек 08, 2011 19:12:35
Как прокачать ГТЦ?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт дек 08, 2011 19:25:01
1 прокачку машины нельзя делать если машина стоит на ручнике
2 заблокировать колдун (я поднимаю машину за мост при этом случае блокировка колдуне не нужна)
3 прокачивать в следующей последовательности правое заднее,левое заднее, правое передние, левое передние
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Чт дек 08, 2011 19:35:03
mik58 писал(а):1 прокачку машины нельзя делать если машина стоит на ручнике
Нужно прокачивать всю систему? а то я только перед прокачивал.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт дек 08, 2011 19:42:39
Димончик писал(а):Нужно прокачивать всю систему? а то я только перед прокачивал.
вроде кажется не надо, но если что то не получается то лучше сделать полный цикл сложности то не много и времени много не займет, заодно и жидкость обновится, её надо вобще то регулярно менять
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 08, 2011 19:47:36
гость писал(а):Если машина на подъемнике или типа того, то ничего нормально не получится.
Позволю себе не согласиться с данным высказыванием.Многие годы прокачиваем на подъемнике.Проблем не возникает.Если только колдун не заклинило в закрытом положении.Пару раз такое было,меняли колдуна.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт дек 08, 2011 19:52:43
рустем писал(а):Позволю себе не согласиться с данным высказыванием.
:yes: вообщем то да, колдун ведь не препятствует работе задних тормозов, он смещает время срабатывания задних тормозов
(при прохождении ТО стоит положить пару мешков песка в багажник LOL )
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 08, 2011 19:54:26
mik58 писал(а):при прохождении ТО стоит положить пару мешков песка в багажник LOL
mik58
У мну баллон с газом стоит,пойдет для нагрузки на стенде :cool:
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 08, 2011 20:14:20
Ну, не знаю, ребята. У меня подъемника нет, но я всегда прокачиваю, когда машина опирается на землю колесами. Исхожу из того, что ЗР писал, что на многих СТО прокачивают, когда машина висит на подъемнике, что в принципе не позволяет нормально прокачать. А так, сам я не проверял.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 4:21:51
рустем писал(а):Если только колдун не заклинило в закрытом положении.Пару раз такое было,меняли колдуна.
Подозреваю, что у ТС колдун заклинил как раз в открытом положении, раз на юз задок идёт. Смотреть на подвижность поршня.
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Пт дек 09, 2011 10:48:53
С утра ездил, вроде все норм, перед хватает первый, заеду сегодня на яму посмотрю как работает регулятор.
P.S. Всем спасибо за советы!!! :flowers:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 11:04:57
Димончик писал(а):Всем спасибо за советы!!!
А зачем ты фунфырик в веник спрятал :D
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Пт дек 09, 2011 16:08:17
:D :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 16:12:26
Теоретически не надо, контура то независимые. Разве что для самоуспокоения..
Димончик
Непрочитанное сообщение Димончик » Пт дек 09, 2011 16:17:19
И вот сегодня был за рулем, и опять как то через раз получается. То нормально тормозит, то зад первый :-x
Заменю жидкость, прокачаю все по кругу. Посмотрим что получится.
