Проблемка с передними и задними тормозами!!!
Re: Проблемка с передними тормозами!!!
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 09, 2011 16:52:21
Димончик писал(а):... Заменю жидкость, прокачаю все по кругу. Посмотрим что получится.
:no: Да нет, все же проверь работоспособность регулятора давления, как тебе говорили.
traktor
Модель авто: 21053, 1998г., расп.вал со смещенными кулачками, ну и всякие примочки
Непрочитанное сообщение traktor » Пт дек 09, 2011 19:28:19
Регулятор давления конечно важен, но блокировка из-за него произойдет только на скользком покрытии, а если просто довануть на педаль посильнее, то блокируются все колеса разом. У меня он заклинил четыре года назад, менять не собираюсь, ласточка от этого только тормозит лучше, а друган на волжане вообще его убрал. Проверь лучше не перетянут ли ручник (3-4 щелчка норма, от 2 до 7 допуск, еще от года выпуска зависит) и состояние колодок (если будешь менять покупай феродо), а уж только потом лезь в "дебри" .
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 09, 2011 19:50:25
traktor писал(а): но блокировка из-за него произойдет только на скользком покрытии, а если просто довануть на педаль посильнее, то блокируются все колеса разом.
именно так, либо скользко либо плохое сцепление (песок)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 19:55:45
рустем писал(а):гость писал(а):
Если машина на подъемнике или типа того, то ничего нормально не получится.
Позволю себе не согласиться с данным высказыванием.Многие годы прокачиваем на подъемнике.Проблем не возникает.Если только колдун не заклинило в закрытом положении.Пару раз такое было,меняли колдуна.
Если бы это писал не Рустем, я бы бил себя пяткой в грудь, доказывая обратное.
Колдуна у меня нет, и хорошо. Имхо, не нужен(как и кран печки :D ). Просто тормозить надо на передаче, и все будет ОК.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 09, 2011 20:07:54
я сильно в колдун не лазил,на то он и колдун.Но поскольку на подъемнике в подавляющем большинстве случаев задние тормоза прокачиваются без проблем,то значит даже при вывешенных задних колесах колдун не перекрывает путь тормозной жидкости к задним тормозным цилиндрам.
Re: Проблемка с передними и задними тормозами!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 20:16:38
смущает вот это.
mik58 писал(а):вообщем то да, колдун ведь не препятствует работе задних тормозов, он смещает время срабатывания задних тормозов
И еще. Я всегда считал, что при большом расстоянии от моста до кузова (вывешенные колеса) колдун перекрывает гидравлику задних тормозов
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт дек 09, 2011 21:34:41
гость писал(а):Ну, не знаю, ребята. У меня подъемника нет, но я всегда прокачиваю, когда машина опирается на землю колесами. Исхожу из того, что ЗР писал, что на многих СТО прокачивают, когда машина висит на подъемнике, что в принципе не позволяет нормально прокачать. А так, сам я не проверял.
классика нормально прокачивается с вывешенными колесами, на переднеприводном семействе часто приходится отвертку вставлять в регулятор давления.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт дек 09, 2011 21:36:58
Антон80 писал(а):Колдуна у меня нет, и хорошо. Имхо, не нужен(как и кран печки ). Просто тормозить надо на передаче, и все будет ОК.
и ужасно плохо! колдун необходим. Без него не будет никогда эффективного торможения.
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 09, 2011 23:43:41
pozitron32 писал(а): ... и ужасно плохо! колдун необходим. Без него не будет никогда эффективного торможения.
Да почему же, будет нормальное торможение, если речь идет о служебном торможении.
А вот когда дойдет до экстренного торможения, когда расстояние до препятствия сокращается с космической скоростью, тогда товарищи, говорящие о бесполезности колдуна и даже о полезности его отсутствия, скорее всего запоют по-другому.
А так, вообще то, в 90% случаев достаточно торможения и одним колесом.
traktor
Непрочитанное сообщение traktor » Сб дек 10, 2011 11:37:25
Колдун служит для регулирования тормозных усилий на задних колесах в зависимости от нагруженности автомобиля, т.е. чем больше багажа и людей, тем эффективнее торможение задними колесами. А его отсутствие дает максимальный момент торможения при любом весе авто. Конечно же про его отсутствие забывать не надо, ведь в некоторых случаях это действительно блокирует задние колеса раньше передних, но уж если идти на это, то надо знать в каких условиях и как машина себя поведет.
Хотя, у автобусов и грузовиков момент торможения задними колесами намного выше чем передними, ни разу не видел, чтобы их разворачивало при экстренном торможении.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 12, 2011 8:36:44
traktor писал(а):Хотя, у автобусов и грузовиков момент торможения задними колесами намного выше чем передними, ни разу не видел, чтобы их разворачивало при экстренном торможении.
массы и скорости данных ТСредств не сопоставимы, думается что и на автобусе при желании можно создать условия при которых задняя ось будет обгонять переднюю... :cigar:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт дек 13, 2011 14:56:25
Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать по науке задние тормоза. Собсно, самого колдуна. Искал в мурзилке, но именно регулировки не нашёл.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт дек 13, 2011 15:30:09
voyager7474
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение voyager7474 » Пт май 30, 2014 17:12:36
Приветик народ!У меня проблема с задними тормозами на ВАЗ 2107,в целом некоторое время назад все было в порядке,но недавно после возвращения с дальней поездки у меня начали сначала поскрипывать при притормаживании,а при полном торможении тарахтеть с дребезгом тормоза.Обращался к тормозникам в сервисе, они посмотрели пожали плечами и ответили что колодки отличные,состояние и содержимое барабана тоже,но проблема не пропала,другой специалист посоветовал поменять барабан,так и сделал,но все равно проблема не исчезла,я уже не знаю на что грешить.Может быть у кого то была подобная проблема?Напишите как ее решить. :cry:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 14, 2014 22:56:43
voyager7474
само прошло уже?
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 15, 2014 4:50:08
гость, вопрошающий не заходил на форум ни разу после своего вопроса.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 15, 2014 9:50:04
Буйный,
не понимаю таких, если честно.
