Регулировка "колдуна" (регулятор давления задних тормозов)
Работает ли у Вас "колдун")))???? (только честно))
1--Работает
25
54%
2--Отключен
9
20%
3--Какой такой калдун-малдун
12
26%
Всего голосов: 46
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Регулировка "колдуна"
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт дек 13, 2011 19:41:23
Да читал, читал. Причин возникновения заноса много - на асфальте песок, гравий, резина плохая/лысая, состояние резины на задней оси хуже чем на передней, и т.д.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2011 19:42:33
pozitron32 писал(а):мало понимаю зачем вы полезли регулировать колдун
Он зад поднял
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт дек 13, 2011 19:45:25
pozitron32 писал(а):Barsuk
Вообще, если честно, мало понимаю зачем вы полезли регулировать колдун, машина у вас инжекторная, из этого делаю вывод что она свежего года выпуска, не более 4х лет ей, а колдун служит более 10лет. На Автовазе его явно лучше отрегулировали, чем вы отрегулируете его.
Если честно, я не стал прежде времени усложнять ситуацию, но она несколько сложнее, чем Вам представляется.
Всё дело в том, что когда была куплена машина не новая, тяга уже была сильно пожамканная, как будто её 300 раз уже регулировали. После того, как меня снесло на повороте, я сказал об этом механику, он просто,на глаз подогнул её в сторону уменьшения усилия. Позже, были установлены проставки, которые подняли зад машины. И мы, на выходе, получаем следующее: Изначально я даже не знаю,на сколько эффективно работали тормоза. 2 после поднятия зада проставками эффективность задних тормозов упала ещё больше, даже от того положения, которое было после регулировки механиком. Хотя, опять же, не известно, как оно работало, потому что никто не проверял по науке.
Вот я и хочу, наконец, нормально отрегулировать задние тормоза уже под проставки и всё прочее.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт дек 13, 2011 19:51:43
Barsuk
Если сказать честно - снимите и выкиньте проставки эти, не нужны они вам.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт дек 13, 2011 19:54:11
pozitron32 писал(а):Если сказать честно - снимите и выкиньте проставки эти, не нужны они вам.
Да шо Вы говорите. Правда? Вообще-то нужны, если что. :slap: я иногда вожу в багажнике грузы и проставки были установлены для дела.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 13, 2011 20:02:54
Barsuk писал(а):Всё дело в том, что когда была куплена машина не новая, тяга уже была сильно пожамканная, как будто её 300 раз уже регулировали.
:slap: а ты знаешь что она с завода не прямая, а специально гнутая и не ровная :yes:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт дек 13, 2011 20:06:31
Barsuk писал(а):Да шо Вы говорите. Правда? Вообще-то нужны, если что. я иногда вожу в багажнике грузы и проставки были установлены для дела.
И что вы добились установкой проставок? 1.Объем багажника не изменился. 2. Клиренс практически не изменился. 3.Задняя крестовина станет расходным материалом. 4. Задний мост сместился вправо относительно передней оси. 5. Тормоза ухудшились на данный момент. 6. Управляемость стала хуже.7. Повышенный износ коротких реактивных тяг.
Благодарил (а): 2431 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт дек 13, 2011 20:12:05
pozitron32
Ну ты наговорил... На третий день покупки авто поставил проставки и 6 лет ездил спокойно, а тут
pozitron32 писал(а):3.Задняя крестовина станет расходным материалом. 4. Задний мост сместился вправо относительно передней оси.... 6. Управляемость стала хуже.7. Повышенный износ коротких реактивных тяг.
Ужас какой-то...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт дек 13, 2011 20:17:14
разве что-то из написанного мной не правда? Ппроставки разные бывают, бывают 1 см, от которого естественно ничего не произойдет и колдун регулировать тоже не нужно, а бывают и 10см.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт дек 13, 2011 20:24:06
pozitron32
А какой смысл ставить 1 см? Спорить не буду - всего доброго.
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вт дек 13, 2011 20:44:19
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср дек 14, 2011 9:41:43
D.I.M.A.R. писал(а): а ты знаешь что она с завода не прямая, а специально гнутая и не ровная
Не важно. Короче, надо отрегулировать под проставки. :yes:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 14, 2011 11:11:55
Не хотел писать в этой теме по определённым причинам, но чую, она разрастается как снежный ком, опят же по определённым причинам. Я думаю, они всем ясны.
Barsuk Слухай меня и делай как я говорю, без комментариев. Забей на эти установочные 140 мм, отпусти два болта крепления колдуна, "прожми" задок машины несколько раз и установи колдун таким образом, чтобы его поршень едва касался короткого плеча торсиона(тяги). Затяни болты. Проверь работу девайса нажатием на педаль тормоза - поршень должен идти вниз на 0,5..0,9 мм(на глазок увидишь) и закручивать тягу(давить её вниз). Всё будет работать нормально и правильно как при пустой, так и при полной машине, учитывая твои проставки.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср дек 14, 2011 14:12:24
Буйный писал(а):без комментариев.
Прошу прощения, но без комментариев никак не получится, потому как мы тут собрались комментировать и решать вопросы. :tomat:
Буйный писал(а):Barsuk Слухай меня и делай как я говорю, без комментариев. Забей на эти установочные 140 мм, отпусти два болта крепления колдуна, "прожми" задок машины несколько раз и установи колдун таким образом, чтобы его поршень едва касался короткого плеча торсиона(тяги). Затяни болты. Проверь работу девайса нажатием на педаль тормоза - поршень должен идти вниз на 0,5..0,9 мм(на глазок увидишь) и закручивать тягу(давить её вниз). Всё будет работать нормально и правильно как при пустой, так и при полной машине, учитывая твои проставки.
За подсказку спасибо. При особом желании можно дать дельный совет, не вдаваясь в философию и грубые рассуждения. LOL
Сегодня залез туды, чтобы отрегулировать тягу,но сложилось такое впечатление,что он - зараза подлая закис, сцуко - этот колдун. :crazy: Честно говоря, не видел я как он нормально должен работать в реале, потому возникает вопрос: тот поршень должен вдавливаться внутрь колдуна под действием прижимной силы тяги? И чем больше он вдавливается, тем больше он открывается? Или это усилие едва заметно? Поршень должен выдавливаться из колдуна на эти самые 0,5..0,9 мм при простом нажатии на тормоз? Пока запырскал его весь вэдэхой, но, похоже, менять его уже надо. :crazy:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср дек 14, 2011 15:30:02
:slap: стальные нервы...я б выкмнул ещё б вчера его ..ночью :fear:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср дек 14, 2011 15:32:21
серго писал(а):стальные нервы...я б выкмнул ещё б вчера его ..ночью
Это у тебя стальные нервы - ездить на не исправной машине с непонятно как работающими тормозами. :pop:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 14, 2011 16:21:35
Barsuk писал(а): тот поршень должен вдавливаться внутрь колдуна под действием прижимной силы тяги?
Нет (!) До начала его (колдуна) работы поршень упёрт в верхнюю пробку колдуна. При этом, при этом входная и выходная магистрали сообщаются по полной. По-русски, - находится в верхнем положении.
Barsuk писал(а):И чем больше он вдавливается, тем больше он открывается?
Как раз всё наоборот - чем ниже опускается , тем более разобщает магистрали.
Barsuk писал(а):Поршень должен выдавливаться из колдуна на эти самые 0,5..0,9 мм при простом нажатии на тормоз?
70..80 кгс на педали, это немало. Помощник требуется в салоне.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 08, 2012 20:20:19
чертежик
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт сен 20, 2012 10:25:08
я так понимаю колдун с кронштейном меняется?а если верхние глухари отломаются,че делать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 20, 2012 15:21:23
Что есть глухари?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт сен 20, 2012 16:37:45
а как их еще назвать?
правый я разработал ,а левый просится на отлом.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 20, 2012 16:40:46
там в багажнике полость есть и отверстие большое, можно снизу просверлить (или он сам наверх вылезет если стукнуть), а из багажника вставить нужный болт.
Трубки тоже менять. Выглядят ужасно, скорей всего не открутятся.
serg4
Re: Регулировка "колдуна" (регулятор давления задних тормозо
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт сен 20, 2012 17:26:01
из-за трубок и затеял этот ремонт :yes:
да в багажнике баллон стоит :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 21, 2012 4:17:52
serg4 писал(а):,а левый просится на отлом.
Попробуй нагреть гайку мощным паяльником(феном с насадкой)
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт сен 21, 2012 5:19:52
отрезал гайку вот такой фигней
