Мой Пятёрыш))
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2011 19:22:01
diver
Да просто открой капот и глянь на них. Там все предельно ясно, что крутить.
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 13, 2011 19:25:02
Благодарил (а): 2155 раз
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 13, 2011 19:25:48
Антон80 писал(а):Там все предельно ясно, что крутить.
если не пломаны крутитлки :look:
mixail99
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 10 раз
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение mixail99 » Вт дек 13, 2011 19:42:04
diver писал(а):Новая проблема)) Только что ехал домой и обратил внимание что фары как то криво стали светить. Как их регулировать?
Может гидрокорректор потек? :hmmm: У меня такое было, после этого я его просто выкинул и настроил фары :yes:
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2011 19:43:42
mixail99 писал(а):Может гидрокорректор потек?
Машине хз сколько уже... Он там есть? :D
diver
Модель авто: ваз-21051
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Вт дек 13, 2011 19:47:52
Гидрокорректор есть, но он не фиксируется. Наверное отжил уже свое. Кстати, его можно реанимировать и насколько он нужен? Крутилки в порядке, Когда фары перед покраской снимал покрутил их. Вот и причина. Завтра найду помощника, буду настраивать.
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2011 19:49:55
diver писал(а):Гидрокорректор есть,
Круто. Нужная ли вещь вообще?
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Вт дек 13, 2011 20:05:57
Вот и я хочу узнать!!
mixail99
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение mixail99 » Вт дек 13, 2011 20:06:56
нет.
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2011 20:14:54
mixail99 писал(а):нет.
Спасибо, теперь я спокоен :)
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Вт дек 13, 2011 20:17:04
Я тоже)) Надо тогда его потроха поснимать и отправить к дворникам фар)))
mixail99
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение mixail99 » Вт дек 13, 2011 20:24:05
снимай, все равно больше 3-х лет не работает :yes:
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 13, 2011 20:34:03
mixail99 писал(а):снимай, все равно больше 3-х лет не работает :yes:
у меня машина 97 года, и он работает, правда только на левой фаре (w00t) а вообще нужная штука, на груженой машине фары с небес на землю опускать :D
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Вт дек 13, 2011 21:37:51
ну грузы большие я не вожу, обойдусь в общем)) А еще может кто подскажет, датчик заднего хода если менять, масло сливается или нет? А то у меня с кнопки включается свет))
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 14, 2011 19:43:53
diver писал(а):ну грузы большие я не вожу, обойдусь в общем)) А еще может кто подскажет, датчик заднего хода если менять, масло сливается или нет? А то у меня с кнопки включается свет))
На девятке когда менял, масло побежало (w00t) Но если быстро вставить новый датчик, много не убежит :D
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Ср дек 14, 2011 20:03:40
буду пробовать завтра. Сегодня керосин в котлы залил. Посмотрю на эффект. если не поможет придется кольца менять все таки. Еще уходит тоссол куда-то. МОжет в цилиндры? Какие симптомы?
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 14, 2011 20:09:42
diver писал(а):буду пробовать завтра. Сегодня керосин в котлы залил. Посмотрю на эффект. если не поможет придется кольца менять все таки. Еще уходит тоссол куда-то. МОжет в цилиндры? Какие симптомы?
Батя у меня покупал шестопыр, долго стоявший в гараже :) Дымил, как паровоз :D Раскоксовывал - бесполезно, оказалось кольца залипли конкретно. Поехал, поменял, заодно сменил растрескавшиеся патрубки, подушки двигателя - и шестопырик бегает как новый :thum1:
Когда тосол идет в цилиндры, машина дымит густым белым дымом, его ни с чем не спутаешь :) Скорее всего, он у тебя уходит из краника печки, в салоне за бородой с правой стороны :) Проверяй быстрее, пока коврики насквозь не пропитались :D Как у меня тормозухой (w00t)
mixail99
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение mixail99 » Ср дек 14, 2011 20:10:14
Если тосол уходит в движок, то будет фонтан в расширительном бачке, или смотри может радиатор, или печка - посмотри кран печки и лужу под передним пассажиром.
P.S. Кольца на машине такого возраста лучше сразу поменяй. ИХМО :eptel:
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 14, 2011 20:14:20
diver
Может прогнать авто в режиме педаль в пол с часик-два? Авось попустит кольца :rolleyes:
mixail99
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение mixail99 » Ср дек 14, 2011 20:16:50
Антон80 писал(а):diver
А если нет, разобьет горшки :whistlin:
Выбор за тобой :devil:
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 14, 2011 20:18:35
Навряд ли, я на шестопыре пробовал (w00t) Да и не на пользу будет такая езда однозначно :)
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Ср дек 14, 2011 20:20:45
Так пробега то тысяч 70 всего за все года. Машина стояла лет 8 без движения :sad:
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 14, 2011 20:22:10
diver писал(а):Так пробега то тысяч 70 всего за все года. Машина стояла лет 8 без движения :sad:
На батином пробега было 64 тысячи :-J С 1991 года (w00t)
Зато колечки поменяешь, резинки обновишь, и пятак будет как новый :thum1:
mixail99
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение mixail99 » Ср дек 14, 2011 20:23:30
нее лучше так:
Сначала керосин-потом масло-потом растворитель-потом ацетон-потом на максимальных оборотах (можно даже больше) все равно потом двигло на ПОМОЙКУ :whistlin: (w00t) :xa:
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Ср дек 14, 2011 20:48:35
Та жалко двигло :look: Резвый очень, никаких проблем нету кроме масла, заводится с пол оборота. Расход бенза правда 10 в смешанном.
