Регулировка "колдуна" (регулятор давления задних тормозов)
- pozitron32
Re: Регулировка "колдуна"
Да читал, читал. Причин возникновения заноса много - на асфальте песок, гравий, резина плохая/лысая, состояние резины на задней оси хуже чем на передней, и т.д.
Он зад поднялpozitron32 писал(а):мало понимаю зачем вы полезли регулировать колдун
- Barsuk
Если честно, я не стал прежде времени усложнять ситуацию, но она несколько сложнее, чем Вам представляется.pozitron32 писал(а):Barsuk
Вообще, если честно, мало понимаю зачем вы полезли регулировать колдун, машина у вас инжекторная, из этого делаю вывод что она свежего года выпуска, не более 4х лет ей, а колдун служит более 10лет. На Автовазе его явно лучше отрегулировали, чем вы отрегулируете его.
Всё дело в том, что когда была куплена машина не новая, тяга уже была сильно пожамканная, как будто её 300 раз уже регулировали. После того, как меня снесло на повороте, я сказал об этом механику, он просто,на глаз подогнул её в сторону уменьшения усилия. Позже, были установлены проставки, которые подняли зад машины. И мы, на выходе, получаем следующее: Изначально я даже не знаю,на сколько эффективно работали тормоза. 2 после поднятия зада проставками эффективность задних тормозов упала ещё больше, даже от того положения, которое было после регулировки механиком. Хотя, опять же, не известно, как оно работало, потому что никто не проверял по науке.
Вот я и хочу, наконец, нормально отрегулировать задние тормоза уже под проставки и всё прочее.
- pozitron32
Barsuk
Если сказать честно - снимите и выкиньте проставки эти, не нужны они вам.
- Barsuk
Да шо Вы говорите. Правда? Вообще-то нужны, если что.pozitron32 писал(а):Если сказать честно - снимите и выкиньте проставки эти, не нужны они вам.
- D.I.M.A.R.
Barsuk писал(а):Всё дело в том, что когда была куплена машина не новая, тяга уже была сильно пожамканная, как будто её 300 раз уже регулировали.
- pozitron32
И что вы добились установкой проставок? 1.Объем багажника не изменился. 2. Клиренс практически не изменился. 3.Задняя крестовина станет расходным материалом. 4. Задний мост сместился вправо относительно передней оси. 5. Тормоза ухудшились на данный момент. 6. Управляемость стала хуже.7. Повышенный износ коротких реактивных тяг.Barsuk писал(а):Да шо Вы говорите. Правда? Вообще-то нужны, если что. я иногда вожу в багажнике грузы и проставки были установлены для дела.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
pozitron32
Ну ты наговорил... На третий день покупки авто поставил проставки и 6 лет ездил спокойно, а тут
Ужас какой-то...pozitron32 писал(а):3.Задняя крестовина станет расходным материалом. 4. Задний мост сместился вправо относительно передней оси.... 6. Управляемость стала хуже.7. Повышенный износ коротких реактивных тяг.
- pozitron32
разве что-то из написанного мной не правда? Ппроставки разные бывают, бывают 1 см, от которого естественно ничего не произойдет и колдун регулировать тоже не нужно, а бывают и 10см.
- Barsuk
Не важно. Короче, надо отрегулировать под проставки.D.I.M.A.R. писал(а): а ты знаешь что она с завода не прямая, а специально гнутая и не ровная
Не хотел писать в этой теме по определённым причинам, но чую, она разрастается как снежный ком, опят же по определённым причинам. Я думаю, они всем ясны.
Barsuk Слухай меня и делай как я говорю, без комментариев. Забей на эти установочные 140 мм, отпусти два болта крепления колдуна, "прожми" задок машины несколько раз и установи колдун таким образом, чтобы его поршень едва касался короткого плеча торсиона(тяги). Затяни болты. Проверь работу девайса нажатием на педаль тормоза - поршень должен идти вниз на 0,5..0,9 мм(на глазок увидишь) и закручивать тягу(давить её вниз). Всё будет работать нормально и правильно как при пустой, так и при полной машине, учитывая твои проставки.
- Barsuk
Прошу прощения, но без комментариев никак не получится, потому как мы тут собрались комментировать и решать вопросы.Буйный писал(а):без комментариев.
За подсказку спасибо. При особом желании можно дать дельный совет, не вдаваясь в философию и грубые рассуждения.Буйный писал(а):Barsuk Слухай меня и делай как я говорю, без комментариев. Забей на эти установочные 140 мм, отпусти два болта крепления колдуна, "прожми" задок машины несколько раз и установи колдун таким образом, чтобы его поршень едва касался короткого плеча торсиона(тяги). Затяни болты. Проверь работу девайса нажатием на педаль тормоза - поршень должен идти вниз на 0,5..0,9 мм(на глазок увидишь) и закручивать тягу(давить её вниз). Всё будет работать нормально и правильно как при пустой, так и при полной машине, учитывая твои проставки.
Сегодня залез туды, чтобы отрегулировать тягу,но сложилось такое впечатление,что он - зараза подлая закис, сцуко - этот колдун.
- серго
- Barsuk
Это у тебя стальные нервы - ездить на не исправной машине с непонятно как работающими тормозами.серго писал(а):стальные нервы...я б выкмнул ещё б вчера его ..ночью
НетBarsuk писал(а): тот поршень должен вдавливаться внутрь колдуна под действием прижимной силы тяги?
Как раз всё наоборот - чем ниже опускается , тем более разобщает магистрали.Barsuk писал(а):И чем больше он вдавливается, тем больше он открывается?
70..80 кгс на педали, это немало. Помощник требуется в салоне.Barsuk писал(а):Поршень должен выдавливаться из колдуна на эти самые 0,5..0,9 мм при простом нажатии на тормоз?
- serg4
я так понимаю колдун с кронштейном меняется?а если верхние глухари отломаются,че делать?
- D.I.M.A.R.
там в багажнике полость есть и отверстие большое, можно снизу просверлить (или он сам наверх вылезет если стукнуть), а из багажника вставить нужный болт.
Трубки тоже менять. Выглядят ужасно, скорей всего не открутятся.
- serg4
Re: Регулировка "колдуна" (регулятор давления задних тормозо
из-за трубок и затеял этот ремонт
да в багажнике баллон стоит
Попробуй нагреть гайку мощным паяльником(феном с насадкой)serg4 писал(а):,а левый просится на отлом.
