На ХХ генератор меньше выдает,чем на повышенных оборотах.Нормально это для классикиСергейZZ писал(а):Сегодня заметил вот такое: стою на прогретом двигателе на светофоре стрелка вольтметра стоит точно в белой зоне, но двигло ровно работает. Стартую - все как положено, стрелка вольтметра уходит вправо до самого разрыва двух зеленых полос. Что скажете: норма или неисправность?
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
- Модель авто: ваз21074i
Рустэм,со статора 3 выхода, но крепится 4-мя болтами но есть ещё один болт, к которому крепится конденсатор,вот он меня и беспокоит там такой квадратный паз он как бы в нём сидит. Кстати о роторе в нём точно КЗ проверял по книге, лампа не загорела,а можно мультимером проверять?
mixail99 Начни с зачистки и протяжки массы приборки(чёрные провода) - это шпилька кузова за приборкой, на неё же крепится реле поворотов. Если не поможет, читай здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=7989 - проблема, подобная твоей решена.
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Нашел дельную статью по установке генератора на 73А с инжекторной семерки ВАЗ-21074i (372.3701-03). Там рассказано как РН вынести на крыло. Может кому и сгодится.
http://www.club-2105.org/forum/58-493-1
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
СергейZZ
а вот если бы ты не поленился прочитать эту тему, то знал бы что не один десяток форумчан переделали генераторы и поставили выносное РР, в этой же теме куча рецептов
- серёма
- Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
Дорогие владельцы классики! Подскажите пожалуйста, у меня гена. 222 купил новую таблетку в сборе со щётками, по схеме в книжке там выходы 30 и 61 а у меня на таблетке 40 и 15 хотя она идинтичная. У меня стоял гена. с выносным реле регулятором. Подскажите пожалуйста уважаемые, как что подключить и имеет ли разницу эта самая таблетка? Заранее благодарен!!!
Здраствуйте дорогие форумчане,сегодня поставил выносное реле купил в магазине,завёл машину 14.85, через 10 минут резкое падение до11.3 и теперь не знаю из-за чего эта хрень если кто в курсе подскажите посоветуйте. ГЕНА 9412 3701 реле 67 3202-02 трёхуровневый
а я и перечитал это все. но переделать-то одно и всем рассказать, а вот фоточки как тут выложить это не каждый станет делать. А тут вот все культурно и наглядно
Да, ну, толку не виду чего-то на крыло выносить. Вот гену на более мощный поменять - это да - но это так сказать в перспективе. у меня машина 25 тысяч прошла еще рано переделками заниматься.
- Сусанин
проверь зарядку на всех режимах работы реле без нагрузки, с нагрузкой на хх и на оборотахАкакий писал(а):посоветуйте. ГЕНА 9412 3701 реле 67 3202-02 трёхуровневый
- stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Ребята посоветуйте чем отмыть обмотки генератора и стартера от масла. Оба агрегата буквально им залиты,хотя оба работали пока машину не разбили. Если их в бенз опустить,продуть/просушить с ними ничего не случиться? Или просто постораться как можно тщательнее оттереть без химии?
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Всем, привет.
Всё сегодня, в течение дня повезу своего гену (Г222), на ремонт, достал уже, щас снятый с авто в пакетике лежит, ждёт засранец своей участи. А проблема такая включаешь потребител и напруга падает до 12,8 это на хороших оборотах (акб навая), я думаю полетел регулятор напруги (шоколадка), но дядька ремонтник, точно скажет + пусть подшипники смажет или поменяет, проверит всё что можно. Сегодня ещё на работе грузанули так что через 15мин начнут меня ЗА
Здраствуйте господа форумчане утром разобрал гену, снял щёточный узел,а у него щётки утоплены,ну я их вытащил вроде ход у них нормальный,так у меня вопрос может ли из за этого не гореть лампа заряда АКБ?(до снятия гены лампа не горела гена не возбуждался) и при включении зажигания лампа не горела, проверил, лампа целая контакты в норме.гена 9412 3701.Да и сейчас проверил выносной РН он сдох
А где гарантия, что они опять не утонут? Ну, нравится им там.Акакий писал(а):,а у него щётки утоплены,ну я их вытащил вроде ход у них нормальный,
Именно по этому - цепь лампы(возбуждения) разорвана.Акакий писал(а):может ли из за этого не гореть лампа заряда АКБ?
- Модель авто: ВАЗ-21053
Доброго времени суток! Подскажите нормально ли такое поведение для Г-222:
На ХХ(оборотов 900) при включенных потребителях(ближний свет, печка на 2-й скорости, обогрев стекла, стопари) выдает напряжение 12.7-12.9.
При тех же потребителях, но на повышенных оборотах выдает 14-14.5.
Замерялось мультиметром на клеммах АКБ.
Просто очень заметно такое проседание на холостых, и свет тусклее, и печка слабее крутит, раздражает.
Уже сутки колдую, видно молитвы не те, снова гену собрал, поставил, завёл всё зашибись, прогрел, заглушил.Стал заводить лампа АКБ не горит, но всё равно завёл, гена не возбуждается, снова снял гену,разобрал и ОДНА из щёток зависла так и сидит там,что за хрень? или снова менять РН? МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ КАКИЕ НИБУДЬ МЫСЛИ? напишите.
- дим 99
IDDQD
ситуация аналогичная и у меня, только на ХХ 11,9вт, у тебя нормально работает просто сам гена наш слабый чё тут сказать. Вот егодня хотел на ремонт свой повести, позвонил но у мужика выходной токо в пятницу, так что после ремонта отпишусь что да как и какие настали изменения.
Так в принципе и думал. Блин, ведь менял гену полтора года назад, чего восьмой не взял, дурак?
- дим 99
да прогнал что сказать.
я на той неделе ходил присматривал есть гены 70А, наш к примеру только 50А выдаёт. 373701 слегка получше но тоже бяка.
Но ничё работает и хорошо, но смотри если будешь менять на более современный там чучуть с проводкой помудрить надо, современных нет рылюхи, всё уже в самом гене вмонтировано.
В нашем случае есть всякие многоуровневые випрямители изготовляет энергомаш, вчера только ссылка была, так можно поставить такую фигню и будет всё ок. (ну или почти ок, неставил незнаю, врать не буду)
Вот ссылка вчера мишаня дал http://www.12v.ru/site.xp/ .
Имеешь в виду что релюха выносная? Так на моем она тоже на самом гене сидит, только у меня она квадратная, а на восьмых круглая. Просто восьмой подключается по другому немного, я потому его и не взял что лень морочиться было.дим 99 писал(а):да прогнал что сказать.
Абсолютно нормальноIDDQD писал(а):Подскажите нормально ли такое поведение для Г-222:
А ведь я предупреждал постом выше.Акакий писал(а):ОДНА из щёток зависла так и сидит там,что за хрень?
В твоих постах замены я не увидел, только разборка и вытаскивание щёток. Просто туго они сидят в колодцах, такими их произвели на свет. Менять. Или уменьшать сечение врукопашную.Выбирать тебе.Акакий писал(а):или снова менять
- stom
Спасибо,отмылосьБуйный писал(а):stom Я рекомендую уайт-спирит.
Почём нынче ротор? Езди на этом,до упора,еще поработаетstom писал(а):стоит ли собирать в таком виде или ротор другой найти?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
