Вопрос по инжектору
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Вопрос по инжектору
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 12, 2010 17:25:59
Igor001/7А ошибочки твой Х1 не выдаёт? РХХ, скорее, заедает.И ДПДЗ может дурить...А дрос. патрубок чист? Заслонку может подклинивать всякая шняга.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 12, 2010 17:29:08
Нет, ошибок не выдаёт.
Стыдно,но спршу:дросельный патрубок это который от воздухана до заслонки идёт? :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 12, 2010 17:46:03
Igor001/7 писал(а): до заслонки идёт?
Вот, именно "вокруг" заслонки". Там где сектор тросика "газули", лиминиевый такой :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 12, 2010 17:54:48
А я чёй то и не знаю чистый он или нет :ermm: Но я там осенью всё чистил.
Короче говоря надо лучше всё снять и поглядеть,прочистить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 12, 2010 18:04:39
Igor001/7ВНУТРИ! Где сама заслонка...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 12, 2010 18:06:02
Да я понял где с первого раза(почти).Не Буянь LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 17, 2010 13:06:58
Снял сегодня ДЗ.Она вся в масле! :crazy: Заглянул в ресивер:внутри ресивер тоже весь в масле...И если зайдёте на вторую страницу данной темы(я там спрашивал про втулку,которая вставляется в ресивер)я думал что у меня её нет.Но не тут то было:она лежит внутри поперёк ресивера!!! :crazy: Теперь получается ещё и ресивер придётся снимать,чистить и доставать эту втулку.Зато теперь понятно стало что там в районе ресивера бренчало...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 17, 2010 13:14:50
Да,и как лучше помыть заслонку?Замочить в керосине или попшикать куда можно очистителем карбюратора?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 17, 2010 18:35:34
Igor001/7 писал(а):Заглянул в ресивер:внутри ресивер тоже весь в масле...
Мдяяя... Не от выпавшей втулки это...Сея беда встречается часто на инжклассиках.
Вентилляция, точнее, её косяки. Но, лечение, вроде, есть! На дружественном ресурсе обсасывалось.
Igor001/7 писал(а):Да,и как лучше помыть заслонку?Замочить в керосине или попшикать куда можно очистителем карбюратора?
Главное, чтобы шняга вышла наружу, хоть как. Лучше первое , но в ацетоне.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 17, 2010 18:37:11
Да это понятно что не от втулки,просто она таки нашлась LOL
Вот блин,а я её уже в керосине замочил,дома оставался после раскоксовки :pinch:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 17, 2010 18:48:07
Igor001/7 Хуже не будет...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 17, 2010 18:50:06
Ну и то хорошо.Да теперь придётся ресивер снимать,втулку эту вытаскивать,а то она в нём бренчит,заодно почищю,но это по-позже :whistlin:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 26, 2010 12:12:36
Как почистить ресивер от масла?И заодно вынуть из него эту втулочку пластмассовую???
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс янв 30, 2011 13:25:20
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как на инжектор (на мозги) влияет отключение катушки зажигания на работающем двигателе? Очень надо уточнить именно этот аспект.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 30, 2011 17:19:48
Barsuk писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как на инжектор (на мозги) влияет отключение катушки зажигания на работающем двигателе? Очень надо уточнить именно этот аспект.
1. двигаель глохнет
2. на ЭБУ может выгореть ключ.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 30, 2011 17:28:47
Igor001/7 писал(а):На кокой-нибудь диагностике? или можно в домашних условиях это узнать?
у меня комп штат так он при первом запуске автоопределяет
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн янв 31, 2011 12:49:54
mik58 писал(а):у меня комп штат так он при первом запуске автоопределяет
У меня тоже Штат,но у меня 07х1 он такие финты не показывает. Да и всё равно,я уже определил комп по жгуту проводки форсунок. Оказался у меня Январь 5.1.3 2104
MaksMV
Модель авто: 21074-20, ГБО Digitronic evolution, Северс-М 1,5 кВт
Непрочитанное сообщение MaksMV » Пн фев 07, 2011 15:19:29
Буйный писал(а):Сея беда встречается часто на инжклассиках.
Буйный, а ссылочкой на дружественный ресурс разжиться можно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 08, 2011 5:17:30
MaksMV
чуть позже
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 08, 2011 9:28:24
MaksMV На Автоладе http://www.autolada.ru/viewforum.php?f= ... ef9ff406ce. А вот где именно, хоть убей не помню. Мастырили фильтр вентилляции картерных газов, обсасывали переделку и недостатки ветвей ветилляции и всё в этом духе. Попробуй поиском..
MaksMV
Непрочитанное сообщение MaksMV » Вт фев 08, 2011 14:07:39
Буйный,Да уж пробовал вчерась. Потому как какой еще может быть более дружественным к нам;) Попробую найти, выложу здесь.
В общем по сабжу. Чистил от нагара дросслельный узел и смзывал РХХ, решил заглянуть в ресивер и был не то что удивлен. Там грязи маслянистонепонятного состава туева хуча. Думаю теперь по весне его снять и промыть. Плюс заменил шланг, который идет на дроссельный узел от сапуна. Он у меня пережат хомутом был, обрезал, а в отверстии такая же бурда, как и в ресивере. Видимо в морозы образовалась. Потому как по осени все было чистым.
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт дек 16, 2011 13:31:49
Залез сейчас под бардачок и обнаружил там ЭБУ Ителма 21067-1411020-32
Везде написано, что он под Е-газ, однако у меня обычный трос на газульке
:tomat:
:dozhd:
И нигде что-то не нашёл, даже на чиптюнере, какой впрыск осуществляет блок с цифирью -32? Если кто знает, где описано, ткните меня носом тудой, плиз...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 16, 2011 16:01:03
ПиНГ писал(а):обнаружил там ЭБУ Ителма 21067-1411020-32
Это М74К с серийной прошивкой I428RF09. Именно К, Е-газуля без этой буквы.
ПиНГ писал(а): какой впрыск осуществляет блок с цифирью -32?
Тот же, что и М73 и Воши и Январи...- попарно-параллельный. ДФ то не появился, и не появится никогда.
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пн дек 19, 2011 4:02:11
Начиная с Е3 на классике фазированный впрыск. На Е-2 был попарно-параллельный. В отсутствие датчика фаз фазирование осуществляется, как и вся угловая синхронизация ЭСУД, от ДПКВ посредством специального алгоритма.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 19, 2011 4:07:41
Oblomov Дай ссылку :i
Вернуться в «Инжектор»
