мишаня писал(а):... ибо она еще загорается при понижении уровня тормозухи в бачке!что очень важно
Горит лампа стояночного тормоза (ручника)
Re: Горит лампа стояночного тормоза (ручника)
- мишаня
воть!и ешо мона проверять работу сей важной лампочки нажимая пимпочку на крышке бачка при вкл.зажиганиигость писал(а): Благодаря ей этой зимой обнаружил, что начал течь ГТЦ.
- рустем
topilsky
Проверь уровень тормозной жидкости.При низком может помаргивать при колебаниях кузова,вибрации от двигателя.Если уровень еще чуть упадет,лампа загорится на полный накал.
- серго
Сегодня смотрел у коллеги , так у него при падении уровня жидкости загорается лампочка только на бороде, а при ручнике горят обе.....
ПС. как мне проще в бороду лампочку такую замутить?
а то не горит в щитке, а в бороде и не было, вот делаю
- рустем
По штатной схеме от 2107серго писал(а): как мне проще в бороду лампочку такую замутить?
- серго
У меняэтих схем как у дурака махорки, но прозванивая те провода что показаны на схеме , они не звонятся, да и возможно что само реле (которое мигает) убрали, вобщем подумываю от зажигания на лампочку , а крышка роль выключателя играть будет, но прежде конечно попытаюсь разобраться в проводах - в третий раз блинрустем писал(а):По штатной схеме от 2107серго писал(а): как мне проще в бороду лампочку такую замутить?
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
большое спасибо! Все устранил! Долил масло. Уже нажал "спасибо"рустем писал(а):topilsky
осталась проблема с освещением салона .надо искать в поиске.
Последний раз редактировалось topilsky Сб дек 17, 2011 5:59:18, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
Не за что.topilsky писал(а):большое спасибо! Все устранил!
Зачем масло? Туда же тормозная жидкость заливается!topilsky писал(а):Долил масло.
- topilsky
ой я перепутал, извини))рустем писал(а):Не за что.topilsky писал(а):большое спасибо! Все устранил!Зачем масло? Туда же тормозная жидкость заливается!topilsky писал(а):Долил масло.
- ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Кстати если лампочка загорается желательно не только жидкость проверить, а еще и целостность всех шланчкиков и трубочек на тормозах
Для профилактики лучше съездить в сто для полной диагностики
Безопасность превыше всего
- topilsky
уже сьездил в сервис на проверку тормозной системы. все в порядке. только уровень тормозной жидкости долить и все.ZooMBI писал(а):Кстати если лампочка загорается желательно не только жидкость проверить, а еще и целостность всех шланчкиков и трубочек на тормозахДля профилактики лучше съездить в сто для полной диагностики
mik58
и в первую очередь износ тормозных колодок, потому что при установке новых колодок они вытеснят обратно тормозную жидкость
- Alex**
Бывает такое с наступлением морозов , падает уровеньtopilsky писал(а):только уровень тормозной жидкости долить
KOD
Спасибо всем огромное за советы, я то думал, что коротит)
- Alex**
Вот человек! Уважаю!KOD писал(а):Спасибо всем огромное за советы (Сообщения: 1)
cahek121
- Ученик
А у меня такая проблема: При опущенном ручнике горят обе лампы, но в пол-накала. Когда уровень ТЖ падает, то лампа на бороде гаснет, а на приборке - загорается в полную силу. Я уже привык к такому, но хотелось бы исправить
- JOKER2105
cahek121
Помниться мне, есть в семерке диодик один, который как раз связан с лампами ручника и тормозухи, проверь тестером, не пробит ли он?
- JOKER2105
Первая картинка только для пятерки подходит, а вторая для семерки!
А где в 2105 устанавливается поз.8 (контрольная лампа уровня тормозной жидкости)?JOKER2105 писал(а):Первая картинка только для пятерки подходит
- JOKER2105
В том же окошке, что и лампа ручника и туманок в блоке контрольных ламп на 4 лампочки, тоесть старого образца
А на блоке н/о (как у меня, с 6 лампочками) тоже есть такая лампа, но контроль исправности осуществляется с помощью 50 клеммы ЗЗ через диодик, впаянный в плату контрольного блока
А поз.5?BORODA писал(а):В самом щитке приборов, Толя.
