Автоматический выключатель габаритных огней
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт апр 28, 2009 18:18:45
Нашел на рынке автоматический выключатель габаритных огней - реле 66.3777-02 Заинтересовался и купил себе, потом напишу отчет об установке. Обещают кучу "плюшек":
- Автоматическое выключение габаритных огней при выключении зажигания
- Возможность ручного включения габаритных огней при выключенном зажигании
- Отсутствие дополнительных органов управления световыми приборами
- Простота подключения, минимальное изменение электрической схемы
В общем, обращаю внимание тех, кто такой девайс еще не замечал - кому-то, может быть, пригодится.
Отчет - будет после отпуска, когда спокойно вскрою торпеду и буду сладострастно подключать запланированные новые девайсы...
Сергей78
Непрочитанное сообщение Сергей78 » Вт апр 28, 2009 18:21:01
) ждемс))
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт апр 28, 2009 18:31:15
У меня такая функция есть в сигналке,еще дополнительно,при необходимости,после постановки на сигнализ. фары светят 30сек.затем все отрубает,это для того чтобы в темноте пройти до места
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт апр 28, 2009 18:38:11
Nik555
какая сигнализация???
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт апр 28, 2009 18:40:03
Nik555
У меня такая функция тоже в принципе есть в сигналке, вот только сигналку подключали в салоне, и ничего этого подключено не было, а лезть еще раз в работающий блок я не хочу. А так - дешево и сердито...
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт апр 28, 2009 18:43:38
Andreys
Аллигатор М700или600,может800 точно не помню
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Эта функция программируемая,поэтому не работает,а там в блок лезть и ненадо,все с брелока и кнопки,не помню как она называется,вспомнил -Valet
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт апр 28, 2009 18:55:23
SMSha
у тебя при постановку/снятие с охраны мигают поворотники или габариты?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт апр 28, 2009 19:00:19
Andreys
Мигают, ясен пень. Но программировать все равно лениво, тем более, что мне кнопку Valet установили так, что с водительского кресла до нее не дотянуться, а привлекать кого-то еще к перепрограммированию сигналки я бы не хотел. Лично мне проще поставить такое реле - это ИМХО. Ну и не у всех эта функция есть на сигналке... Для них информация может оказаться полезной.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 28, 2009 20:14:34
Как раз для меня, когда предохранитель вылетает постоянно забываю про фары(лампочка-то на щитке не горит)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт апр 28, 2009 20:20:26
Andreys писал(а):мигают поворотники или габариты
SMSha писал(а):Мигают, ясен пень
LOL
SMSha писал(а):мне кнопку Valet установили так, что с водительского кресла до нее не дотянуться
руки за такое оторвать :)
SMSha писал(а):Ну и не у всех эта функция есть на сигналке
еге :sad:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт апр 28, 2009 20:22:51
Andreys
Andreys писал(а):руки за такое оторвать
Все правильно, руки оторвать и поставить на место - куда надо, а не туда, где было :D
А в общем - кому-то уже интересно, значит, не зря написал об увиденном
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 29, 2009 8:55:14
Nik555 писал(а):Эта функция программируемая,поэтому не работает,а там в блок лезть и ненадо,все с брелока и кнопки,не помню как она называется,вспомнил -Valet
если мне не изменяет память то режим VALET это отключение сигнализации ну например когда машинку в сервис отдашеь. Может перепутал чего?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср апр 29, 2009 8:58:32
да это функция,но с помощью ее и брелока плюс еще ключа зажигания и программируется
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 29, 2009 9:22:36
Nik555
будем знать
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср апр 29, 2009 9:31:55
Я на своей сигналке тоже запрограммировал 10сек при постановке и 30 сек после снятия, и отдельно запрограммировал 30 сек при снятии подсветка салона. Такой прикол по моему ставят уже на всех сигналках даже на дешовых
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср апр 29, 2009 9:45:27
Don_Andrycho
да вот на далеко не самом дешевом шерифе не стоит :sad:
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср апр 29, 2009 9:54:21
Еще у меня мафон выключается с постановкой на охрану,а так же окна закрываются,передние,где стоит ЭСП.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Автоматический выключатель габаритных огней
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср июн 30, 2010 13:08:10
Лучше уж переделать чтобы свет (не габариты) выключались с выключением зажигания. А про габариты мне вообще напоминает БК после выключения зажигания. Штат 07 Х1.
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пт июл 09, 2010 7:12:13
Пиши-пиши, не у всех стоят БК и сигналки, в частности у меня :D
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт июл 09, 2010 17:04:30
SMSha писал(а):Отчет - будет после отпуска,
Какой долгий отпуск. :)
