Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 18, 2011 6:06:24
katus писал(а):Может быть еще что-то, помимо хомутов?
Воровство..
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Вс дек 18, 2011 6:12:59
Воровство..
не вариант, т.к. течь явная - лужа. Мб термостат? Яж новичок, как-никак, извините.
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Вс дек 18, 2011 6:57:20
katus
Ну тяни, видимо из-за морозов так хомуты себя ведут. Скорее всего из-за различного температурного коэффициента расширения (или как-там научно не помню). Сам маюсь. На шплинтовых русских такой беды не было.
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Вс дек 18, 2011 7:38:59
Блин, народ, подскажите такой момент. Шланг, который идёт от расширит. бачка до горловины радиатора. Выгоняю воздушную пробку из шланга, ОЖ подходит прямо к горловине радиатора. В радиатор заливаю тосола до верха, покачав машину, чтобы вышли все пузыри, доливаю ещё. Через день смотрю - воздушная пробка опять в шланге, уровень тосола в расширит.бачке увеличен. Хомуты все подтянуты, пробка на радиаторе давление держит вроде без подтравливаний. Откуда берётся воздух-то в шланге расширительного бачка - ума не приложу? Хотя имеется одна догадка - вроде как не совсем плотный хомутик, который крепит тонкий шланг в районе всасывающего под карбом?
katus
Непрочитанное сообщение katus » Вс дек 18, 2011 7:51:31
Если придется сливать ОЖ, то можно будет влить слитую ОЖ?
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Вс дек 18, 2011 9:40:36
katus
Да можно, почему нельзя. Только всё-равно потери будут, а потом доливать придётся. А если не знаешь какая у тебя ОЖ была, то долив новой можно чё-нить схимичить в виде нестыковки этих жидкостей. Лучше не рисковать, а затягивать хомуты периодически. :)
katus
Непрочитанное сообщение katus » Вс дек 18, 2011 10:15:46
На расширительном бачке указана залитая ОЖ - Felix Carbox. В продаже имеется, проблем быть не должно.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс дек 18, 2011 13:58:37
katus
я практически везде поставил червячные хомуты рядом с ленточными.подтягивал на термосе после первых холодов.тянулись на ура.обьяснение очень простое---усыхается резина,стареет.перед этим затягивал их два года назад.так шо раз в два года никак не проблематично их подтянуть(червячные).ленточные не снимал.неудобняк.просто рядом влепил червячные. :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 18, 2011 16:50:24
babay007 писал(а): Через день смотрю - воздушная пробка опять в шланге,
Воздух не может находится в красном шланге сам по себе если, резинка под пробкой расширительного бачка имеет незасранную прорезь.
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Вс дек 18, 2011 18:28:14
Да в расширительном бачке сама крышка не герметичная, так просто наворачивается. Создаётся впечатление, что при остывании двигателя где-то подсасывает воздух в системе, а потом, при нагреве его выталкивает в шланг и стоит он там подпёртым, когда клапан в крышке радиатора закрывается. А, т.к. горловина радиатора расположена выше уровня ОЖ в расширительном бачке, воздух не идёт в бачок и стоит около радиатора.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 18, 2011 18:29:45
babay007
Возможно негерметично соединение красного шланга и радиатора.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 19, 2011 0:06:15
babay007 писал(а):... смотрю - воздушная пробка опять в шланге ...
Может, шланги разные бывают, но я даже не думал, что через них что-то видно. Надо будет посмотреть.
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 19, 2011 7:32:44
термостат Прамо 80 градусов
http://www.pramo.ru/catalogue/thermostats/01226/01306/
вот такой
увы фотографии нету, но верхний его патрубок который смотрит в сторону головки, конусообразно заужен вниз примерно до 1 см
поставил все добро себе которое купил
1. двигатель стал прогреваться быстрее, хотя старый термостат был в порядке
2. термостат держит "мертво". в то время, когда за малый круг рукой и не дотронуться, большой контур даже возле самой головки - холодный абсолютно. даже не теплый. это говорит о полном перекрытии ...
единственное что меня расстроило - радиатор новый 2107 висит на двух болтах сверху, а до подушек снизу достает не четко.
боюсь что если так и оставить, развалится?
подгинать подушки до полного прилегания? жалко будет так ухандохать новый радиатор.
теперь у меня стрелка стала подниматься до полной вертикали, а иногда чуток правее.
все привыкнуть не могу кажется что кипит машина.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 19, 2011 8:08:21
Mr Alter Ego писал(а):подгинать подушки до полного прилегания? жалко будет так ухандохать новый радиатор.
Mr Alter Ego
Или подложить чего-нибудь для создания упора
ivaljan
Модель авто: шустер 1993 г.в.
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пн дек 19, 2011 8:13:47
если уже был вопрос то скажите примерно страницу, кто в теме.
при награве двигателя тосол давит не в расширительный бачек, а в пробку радиатора, на улицу. в чем причина???
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 19, 2011 8:15:49
ivaljan писал(а):если уже был вопрос то скажите примерно страницу, кто в теме.
такая же беда, причем пробку радиаторную новую ставил - без изменений :fear: ...... :pop: смирился
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 19, 2011 8:35:02
причина в негерметичности пары верхняя прокладка-поверхность прилегания.
если замена крышки не помогает, то проблема в искривлении поверхности.
так хе стоит проверить "дышит" ли расширитель ? он должен сообщаться с атмосферой через пробку!
ivaljan
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пн дек 19, 2011 8:39:02
Mr Alter Ego писал(а):причина в негерметичности пары верхняя прокладка-поверхность прилегания.
Чет я не понял, про какую поверхность идет речь?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 19, 2011 8:40:19
Ну я его периодически заливаю до метки и жидкость с него соответственно уходит в процессе эксплуатации - выходит дышит
мож разыве что плохо дышит :hmmm: надо наверн и на него пробку купить - поменять
Я так понял про поверхность прилегания пробки радиатора
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн дек 19, 2011 8:45:47
Mr Alter Ego
Поздравляю с новым апгрейдом :beer2:
класно когда всё получается, а если делаешь своими руками в двойне класно. :beer2:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 19, 2011 8:47:05
да. верхняя кайомка на которую крышка одевается.
спасибо! да, реально приятно что машинка нормально работает!
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн дек 19, 2011 8:49:40
серго, ivaljan
В этой теме на 67стр, показано что можно вырезать прокладку и под пробку (у меня у самого так сделано, уже 6лет так ездию и нормально ни капельки не вытекло)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 19, 2011 9:13:18
дим 99 писал(а):серго, ivaljan
:slap: у меня ж така я была, но я подумал что прежний владелец экономист, выкинул все и поехал новую пробку купил...с тех пор все и началось :pop:
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 19, 2011 9:14:26
ivaljan,
Если раньше такого не было, то причина исключительно в самой пробке радиатора. Воздух в систему сосет?
Обрати внимание на круглую латунную мембрану (на нее надета уплотнительная резинка собственно пробки радиатора). Если в ней трещины (у меня такое было), то будет такое, как у тебя.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт дек 20, 2011 11:20:29
вчера вечером произошла неприятная ситуация. некоторые в теме в курсе, что менял всю систему охлаждения.
вчера вышел с работы, завел машину и поехал ... домой. стрелка была вертикально. приехал домой заглушил а у меня буль буль буль как в чайнике.
думаю емое :crazy:
оказалось что на момент выезда с работы, система была не полная ... и очевидно ОЖ не доставала до датчика.
капец вобщем.
двигатель тьфу тьфу в порядке. а вот куда уходит жидкость не могу понять так как двигатель весь мокрый (на улице дождь) ...
судя по всему - единственный вариант остался это из под помпы и её креплений.
вечером буду разбирать.
вот так вот глупо перегрел двигатель и даже не знал об этом.
Сейчас этот форум просматривают: Буйный и 39 гостей
