Зимняя резина
- Haris22
Re: Зимняя резина
Интересно было бы узнать, шипованная резина, но без шипов. Приобретает ли она свойства липучки?
Уже не первый раз замечаю, на авто стоят шины с одним - двумя шипами. Насколько безопасно/опасно ездить на таких?
- рустем
Re: Зимняя резина
Нет,не приобретает.Просто тупо теряет шипы и часть своих качеств.У липучки несколько отличается и протектор и состав(я так подозреваю).
Вот сам на данный момент езжу на зимней нешипованной резине.А вообще на ней когда-то шипы были.На льду похуже стало.
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Re: Зимняя резина
нет, не приобретает - потому что для удержания шипов резина сама по себе имеет другой, более твердый состав. липучка мягкая как "силика" ... а шиповка больше похожа на всесезонку ...
Re: Зимняя резина
нифига не согласен. Кордиант Сноу-макс мягкая, как не знаю что. Ламели пальцем под 90 градусов гнуться.Mr Alter Ego писал(а):а шиповка больше похожа на всесезонку ...
Буксовал сегодня камой 503 на гравии, вот думаю, много ли шипов прое..л?
- Mr Alter Ego
Re: Зимняя резина
не вопрос. но в таком случае шипы больше подвержены выпадению в асфалтовых условиях ...Ламели пальцем под 90 градусов гнуться
ведь чудес не бывает ... Вы это понимаете
AlexeyZet
- Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Re: Зимняя резина
Привет, народ!
Купил на эту зиму резину Кордиант шиповку (б/у, удачно подвернулся вариант, комплект за 3 тыщи рублёв, один сезон, нет пары шипов из всех четырёх колёсах). В качестве зимней, до этого, стояла всесезонка Кама-217. На Каме реально не мог повернуть руля на месте, в движении - бьёт в руль на 80 км/ч (вибрация). Долго мирился, но решил поменять. Однако! Земля и небо! Сейчас едешь как на перине, первое время боялся разогнаться, однако 80-90-100 - вибрации нет. Круто! Пошумнее, конечно, но музыка и печка всё это глушат.
Но вопрос вот в чём: сначала всё было ок, потом стал замечать, что при поворотах налево слышу какое-то шкрябание. Остановился, вывернул руль влево, и увидел место шкрябания на локере, как раз внешняя кромка колеса приходится. Думаю - ладно, неважно. Но тут недавно резко оттормозился, стало ещё хуже, и слышно даже при ровном движении.
Присмотрелся спереди, одно колесо стоит прямо, второе развёрнуто наружу градусов на 5-7 (может больше, не суть). Поехал сделал развал/схождение, ситуация улучшилась. И управляемость лучше стала, и шкрябание по локерам уменьшилось. Но не до конца! При повороте налево всё равно чуток задевает.
Размеры шин стандартные, 175/70 R13. Вроде не должно такого быть. Может ли быть это не из-за колёс а из-за просевших передних пружин? Или аммортизаторов? Просто ничего такого не происходит на летних шинах. Пробоев амморизаторов не замечал, езжу аккуратно, не гонщик. Визуально сравнил высоту крыла с рядом стоящей семёркой (которая была новее), дык у меня даже посадка выше.
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
Re: Зимняя резина
Такую ж хрень заметил, когда уменьшил давление в шинах (всесезонка росава) до 1,8 - 2,0 - выкручиваю до конца на лево -тихонько шкрябает. Имхо, раз давление уменьшилось, резина чуть просела, образовались выступы, хз ... или разбалансировалась. Справа кстати нет ... поставлю на днях новую зимку, накачаю 2-2,2, посмотрю
- TechnoMCJ
Re: Зимняя резина
Фотки хоть бы скинул -))DJTigra писал(а):Кто нибудь использовал модельный ряд Premiorri?
- Mr Alter Ego
- TechnoMCJ
Re: Зимняя резина
Локеры такой формы, бывает..смирись или притяни то место саморезом к кузову, ток подумай хорошо перед этим.AlexeyZet писал(а): Вроде не должно такого быть
Alert
Re: Зимняя резина
Hankook Winter I Cept W605 - наконец то я их поставил! и полдня мотался по городу. пока дороги чистые, говорить чего то рано, но первое замечание - шумят посильнее. Зато накачал до 2 - 2,2 - машинка стала порезвее разгоняться. Мелкие неровности просто проглатывает, не замечаешь. резина на ощупь мягкая (даже слишком).
AlexeyZet
Re: Зимняя резина
ХЗ... Я тоже подумал что локера отходят, но близко к тому месту где скребёт, уже есть саморез. Попробовал рукой прижать к кузову (арке), локер "дышит" совсем чуть-чуть, может 3-5 мм. Видно придётся смириться, после "сход/развал" стало не так шкрябать, почти незаметно. Забью.Буйный писал(а):Локеры такой формы, бывает..смирись или притяни то место саморезом к кузову, ток подумай хорошо перед этим.AlexeyZet писал(а): Вроде не должно такого быть
Спасибо за совет.
- Mr Alter Ego
Re: Зимняя резина
чего все замолчали?
зима в украину не хочет идти. зато все катаются на шипах!
на сегодня ещё не было по моему ни дня со снегом...
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: Зимняя резина
Смотрю многие на шипах а зачем, ещё и у нас, ну выпадет снег и то мах 6см, ну может быть и более. а так кругом асфальт мокрый.
- Mr Alter Ego
- yrezz
- Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Re: Зимняя резина
Я брал себе Hankook Winter I Cept W605 R13 еще говорят на ее липучка.
Вот ее описание:
Winter I'Cept — современные зимние шины без шипов, предназначенные для безопасной езды на обледеневших дорогах. С шинами Winter I'Cept, которые специально задуманы для заснеженных и обледенелых дорог, Вы и зимой будете ездить без заносов. Это обеспечивается композицией кремнийсодержащих материалов Silica, которая сохраняет свою эластичность и при низких температурах и обеспечивает прекрасную тягу.
Юзаю уже второй сезон не жалуюсь
Вот ее описание:
Re: Зимняя резина
yrezz,yrezz писал(а):... Юзаю уже второй сезон ...
а в каких краях, если не секрет?
Alert
Re: Зимняя резина
Hankook Winter I Cept - покупкой в общем доволен - в легкий утренний гололед ведет нормально, в снежную грязь дорогу держит хорошо, в сложные метеоусловия еще не попадал. и вообще небо и земля по сравнению со всезезонкой.
- yrezz
Re: Зимняя резина
В Кременчугегость писал(а):yrezz,yrezz писал(а):... Юзаю уже второй сезон ...
- дим 99
Re: Зимняя резина
На выходных наконец то протестировал зимнюю резину ХЕНКУК. Ну что могу расказать, на улице +1 снег идет и тает но слой его всё равно см 8, выехал с гаража отлично тронулся без проблем на 1 передаче, баже колёса не буксанули, проехался всё отлично
. Так что я очень и очень доволен. ВСЕХ БЛАГОДАРЮ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ МНЕ НА ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ЗИМКИ.
В середине дня меня попросили оттянуть на тросе один авто. я думал буксанёт а не всё клас, и меня и авто нерабочее и ещё на горку, всё класс.
