Обогрев стекла....
- Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
- diver
- Модель авто: ваз-21051
Re: Обогрев стекла....
что это за провод??Andrey51rus писал(а):Получается берём провод с колодки Ш3
- diver
Так ты дашь питание на реле.
Все по схеме. правильная она.
Последний раз редактировалось diver Вт дек 20, 2011 17:53:49, всего редактировалось 1 раз.
- Andrey51rus
- Andrey51rus
А можешь по пунктам написать что и как подключать, а то я сегодня чего туплю наверноdiver писал(а):Так ты дашь питание на реле.
- diver
В общем смотри: Запываешь от переключателя вентилятора печки +, подключаешь к выключателю обогревателя, оттуда ведешь к ш3-1. Это клема 86 реле обогрева. клема 85 реле - масса. Клемма 87 питание + от замка зажигания ш1-4. и от клеммы 30 через ш12-4 идет провод + к обогревателю стекла, проходит через него и сдругой стороны - масса. как то так. В принципе можно сделать без монтажного блока.
Re: Обогрев Заднего
Andrey51rusAndrey51rus писал(а):... Стекло очень потеет, едешь как в тумане
Оффтопик: для начала натри изнутри средством против запотевания стекол
- diver
или просто поплевать, тоже поможетгость писал(а):Andrey51rusAndrey51rus писал(а):... Стекло очень потеет, едешь как в тумане
diverdiver писал(а):или просто поплевать, тоже поможет:tease:
Оффтопик: а ты попробуй мою рекомендацию и потом отпишись, чей метод лучше
Думаешь неправильно. И проверять надо не на мышах или подопытных кроликахdiver писал(а):Я думаю что эффект одинаковый будетпроверено на водолазных масках.
ЗЫ. Правда, может я неправильно понял, и эффект от поплевать тоже очень хороший
- diver
от поплевать эффект такой же будет. Правда плевателей для всех стекол немерено надо
- Andrey51rus
Оффтопик: если запотевшее стекло протирать не тряпкой, а рукой, то потеет намного меньше
- diver
Тю, я же расписал все...Andrey51rus писал(а):Не знаю я такого средстваНу так как обогрев подключить?
- Andrey51rus
Хотелось бы поподробнейdiver писал(а):Через выключатель ты пускаешь ток на 86 клему реле.
Andrey51rusdiver писал(а):В общем смотри: Запываешь от переключателя вентилятора печки +, подключаешь к выключателю обогревателя, оттуда ведешь к ш3-1. Это клема 86 реле обогрева. клема 85 реле - масса. Клемма 87 питание + от замка зажигания ш1-4. и от клеммы 30 через ш12-4 идет провод + к обогревателю стекла, проходит через него и сдругой стороны - масса. как то так. В принципе можно сделать без монтажного блока.
Всё расписано. Думай, пробуй, шевели мОзгом.
Если еще подробней, то в таком случае - это уже за деньги.Andrey51rus писал(а): Хотелось бы поподробней
- Andrey51rus
Не заметил с телефона
Всем спасибо на выходных буду соединять
Главное ничего не спалить
- Andrey51rus
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
У меня такая беда: релюха цела, предохранитель цел, нити на стекле все целы, прозванивал их, внешним осмотром они тоже целы, на лампочку обогрева, которая должна гореть, напряжение не идет и, походу, что на кнопку включения обогрева тоже напряжение не идет. Вроде кнопка двухпозиционная, а выводов там тьма. Если все правильно прозванивал, то напряжение на кнопку не идет...
Это жёлто-голубой провод с Ш3/4 ЧЯ, он управляет контактами реле(красная фишка из салона). Кстати, это же провод питает и моторчик печурки. А он в свою очередь через пред №1 питается от клеммы 15 замка зажигания.vadimon писал(а):на кнопку включения обогрева тоже напряжение не идет
